Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Binnenverlichting Roco TEE blijft branden  (gelezen 3381 keer)
Stootjuk
« Gepost op: 17 April 2016, 19:31:03 »
Goedenavond,
Vandaag heb ik in een tussenwagon van de Roco TEE NS een Digikeijs DR 280 lichtstrip ingebouwd. De Digikeijs lichtstrip is aangesloten op de 2 aanwezige  bruine draden die gevoed worden via de 2 onderste contacten van de stroomdoorvoerende koppelingen. De bediening gaat met de ESU lokprogrammer en in de loc zit een ESU lokpilot V4.0 DCC decoder. Wanneer er digitale spanning op de rails wordt gezet gaat de binnenverlichting branden en deze blijft branden ook wanneer de digitale spanning weer weg is. Wie kan mij helpen heb ik iets over het hoofd gezien.
Wilfred
« Laatst bewerkt op: 17 April 2016, 20:08:00 door Stootjuk »
Mark D.
Re: Binnenverlichting Roco TEE blijft branden
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2016, 19:39:49 »
gratis verlichting  (y) (y)
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Stootjuk
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2016, 20:03:45 »
Goedenavond,
De vraagstelling moet ik toch wat bijstellen. Ik bedoel eigenlijk dat de binnenverlichting gaat branden zonder dat de functietoets van de Roco Multimuis wordt ingedrukt.
Wilfred
Mark D.
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2016, 21:54:05 »
op welke functie uitgang van de decoder zijn de "bruine draden"van de koppelingen aangesloten, of staat daar gewoon de rail  spanning op?
Geval een, dan zal je die functie anders moeten programmeren en bij situatie twee, soldeer bout aanslingeren..
« Reactie #4 Gepost op: 18 April 2016, 09:22:52 »
De binnenverlichting wordt geschakeld door een relais op de hoofdprint van de motorwagen. Dat relais zet de railspanning op de bruine draden. Het relais op zijn beurt zit met zijn spoel tussen pootje 3 en pootje 7 van de decoderstekker. Pootje 7 is de blauwe draad, de vaste plus, en pootje 3 is een geschakelde uitgang, de groene draad als ik me niet vergis.
Verder hangt het er vanaf hoe de binnenverlichting daadwerkelijk zit aangesloten. Zit die in de rijtuigen tussen de bruine draden, of toch rechtstreeks op de railspanning?
PS: ik bedenk nog iets. Staan de codeerstekkers wel goed? Op de hoofdprint zit af fabriek een brugstekkertje op positie A, aan de achterkant van de print in het midden. A betekent analoog bedrijf, de binnenverlichting brandt dan altijd.
Als je digitaal rijdt moet die stekker bij A er uit, en die steek je dan op positie D. Dan is de verlichting digitaal schakelbaar.
Staat trouwens allemaal in de handleiding.
« Laatst bewerkt op: 18 April 2016, 09:39:07 door Klaas Zondervan »
« Reactie #5 Gepost op: 18 April 2016, 11:33:59 »
En voor de liefhebbers hier het inwendig schema van de TEE motorwagen. Had ik nog ergens op mijn PC staan, maar er bleek een foutje in te zitten dat er eerst uit moest. Nu klopt het met de werkelijkheid.
(even op het plaatje klikken voor betere leesbaarheid)
« Laatst bewerkt op: 18 April 2016, 11:36:52 door Klaas Zondervan »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #6 Gepost op: 18 April 2016, 17:21:12 »
I.d.d. Klaas, daar heeft het mee te maken. Ik kan me nog herinneren dat toen ik de verlichting had ingebouwd in mijn TEE RAm, ik ook die stekker van plaats heb veranderd.
Marco
Stootjuk
« Reactie #7 Gepost op: 18 April 2016, 19:57:12 »
Bedankt voor diegene die een reactie hebben gegeven. Ik heb de stekker uit positie A verplaatst naar positie D en zoals jullie al aangaven is de binnenverlichting dmv F1 nu wel schakelbaar. De Roco TEE heb ik een aantal jaren geleden zonder OVP gekocht. Ik heb wel een handleiding maar die is momenteel onvindbaar. Het is mijn bedoeling om alle handleidingen in een map op te bergen.
Wilfred
« Reactie #8 Gepost op: 18 April 2016, 20:34:55 »
Ik bewaar de handleiding altijd in de doos van het betreffende model. Maar als je de doos niet meer hebt wordt dat lastig. :)
VAM65
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2016, 21:21:02 »
@Stootjuk: Ik kan de handleiding wel een keer scannen voor je. Stuur dan even een PB.
Sneeuwtrein
« Reactie #10 Gepost op: 19 April 2016, 15:18:36 »
Ik weet niet welke TEE je hebt maar heb dit eens ingescand voor een ander forumlid hier, misschien heb je er wat aan.
https://www.flickr.com/photos/96183273@N07/albums/72157655766462896
Stootjuk
« Reactie #11 Gepost op: 19 April 2016, 22:24:11 »
Bedankt VAM65 voor het aanbod, maar ik zie dat in het volgende bericht van Sneeuwtrein een link staat naar de handleiding van de Roco TEE. Sneeuwtrein daarvoor dank.
Wilfred
