Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
Vandaag om 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door GerardvV
Vandaag om 22:43:48
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door arnaud-ns/htm
Vandaag om 22:25:02
Vandaag om 22:18:26
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Rob Bennis
Vandaag om 22:05:33
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 21:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 21:36:38
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Hatsune Miku
Vandaag om 21:23:37
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
Vandaag om 21:15:51
Vandaag om 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
Vandaag om 21:08:10
Laatste baan in aanbouw door phdirk
Vandaag om 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
Vandaag om 19:54:28
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 18:45:20
Vandaag om 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
Vandaag om 17:13:21
Vandaag om 16:51:52
Vandaag om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
Vandaag om 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
Vandaag om 15:15:18
Vandaag om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
Vandaag om 13:53:07
Vandaag om 13:51:00
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Vandaag om 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Auteur Topic: Tillig 86112 aansturen met welke decoder?  (gelezen 3484 keer)
Fred Peters
  • Yes we can!
« Gepost op: 08 April 2016, 10:48:09 »
Zoals de titel al zegt zoek ik een geschikte decoder om de Tillig 86112 motor wisselaandrijvingen mee aan te gaan sturen.
Ik heb als proef voor mijn baan 3 stuks hier liggen, maar welke decoder is geschikt?
Fred
joop100
Re: Tillig 86112 aansturen met welke decoder?
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2016, 11:31:06 »
Ik gebruik ook wissel motoren van tillig, de decoders zijn van rosoft.
mvg Joop
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2016, 11:47:30 »
Dat zouden dan de MDD decoders moeten zijn?
Voor 8 aandrijvingen vind ik de bijbehorende prijs heel netjes.
Fred
joop100
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2016, 12:54:15 »
Fred,
Dat klopt.
mvg Joop
BAD
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2022, 08:09:29 »
Beste medehobbyisten,
Zijn er mensen die de Tillig 86112 met een DR4024 aansturen? En zo ja, hoe hebben jullie de draden met de kleuren rood, rose en geel dan op de S1, + en - aangesloten. En de polarisatie (witte draad) hebben jullie die dan nog digitaal ergens op aangesloten of zo gelaten via de aansluittekeningen van Tillig 86112.
Zijn er dan ook nog mogelijkheden om de groene en grijze draden (terugmeldingen van Tillig 86112) bijvoorbeeld aan te sluiten op een DR4088CS/ LN? Of is dat alleen analoge terugmelding bedoeld voor lampjes op een schakelbord?
Of kan Tillig 86112 alleen met de DR4018 en de DR4101 worden aangestuurd?
Ik lees graag van jullie!
« Laatst bewerkt op: 29 November 2022, 08:51:54 door BAD »
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2022, 09:08:27 »
De DR4024 is voor servo's, gaat niet werken.
De DR4018 geeft gelijkspanning af, gaat niet werken.
De DR4101 geeft aan de uitgang een plus of een min op een wisselstroommotor.  Gaat ook niet werken.
De Tillig wisselmotor moet aangestuurd worden met wisselstroom:  één gemeenschappelijke draad (rood) en afwisselend voor de richting de gele of rose draad.
Je hebt dus een decoder nodig die wisselspanning geeft, zoals bijvoorbeeld de Lenz LS150.
BAD
« Reactie #6 Gepost op: 30 November 2022, 08:56:30 »
Dank je wel voor het heldere antwoord!
« Reactie #7 Gepost op: 30 November 2022, 09:02:25 »
Ik vraag me af hoe die wisselmotor van Tillig intern werkt. Volgens de gebruiksaanwijzing kan je de Lenz LS100 gebruiken en die zet gelijkspanning op de uitgangen. De Lenz LS150 zou alleen in combinatie met de LA110 werken. Die combinatie levert bij mijn weten nou net in polariteit wisselende gelijkspanning op ten behoeve van wisselmotoren. Dat doet vermoeden dat zoiets als de DR4101 ook werkt.
https://www.tillig.com/dateien/Produkte/TTModellbahnen/Zubeh%C3%B6r/Elektrik/86112_%20Mot_%20Weichenantrieb_2010_06_04_S1-6.pdf
« Laatst bewerkt op: 30 November 2022, 09:37:49 door henk »
BAD
« Reactie #8 Gepost op: 30 November 2022, 11:40:23 »
Oei, hmm! Het is een moeilijke puzzel!
Zijn er misschien ook medehobbyisten die de Tillig 86112 digitaal aansturen en hoe dan? Ik ben nieuwsgierig
« Reactie #9 Gepost op: 30 November 2022, 13:42:34 »
Je hebt ze liggen. Kijk eens wat er gebeurt als je gelijkspanning aansluit en die ompoolt. De aandrijving gaat er niet van stuk.
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 30 November 2022, 13:59:43 »
Gelijkspanning werkt maar éénmalig één kant op (als die toevallig in de "goeie"stand stond).
Dus rustig proberen en tot dezelfde conclusie komen, kan niks kapot.
Maar hoe werkt die dan wel, en nog (uitsluitend) op wisselstroom ?  Heel simpel.
De aansturing geschiedt via een gemeenschappelijke pool (rood) en de 2 kanten op (geel en rose).
Intern wordt de spanning met een diode half gelijkgericht.  De gelijkstroommotor werkt dus maar op HALVE fase.
Rose via diode de ene kant op (bijvoorbeeld halve plus), geel via een OMGEKEERDE diode, dus omgekeerde spanning (halve min in dit voorbeeld), de andere kant op.
En dan zit er voor beide kanten nog een eindafschakeling op.
PS  LS100 geeft gelijkspanning en is dus niet geschikt, ook niet in combinatie met de LA010, LS150 geeft wisselspanning en is dus wel geschikt.  LS110 bestaat al lang niet meer.
« Laatst bewerkt op: 30 November 2022, 14:09:41 door VvKan. Reden: correctie »
BAD
« Reactie #11 Gepost op: 30 November 2022, 14:14:36 »
Hoi VvKan,
Bedankt voor je praktische test beschrijving. Die heb ik uitgevoerd.
De trafo op +7V ingesteld. Daarna de rode en de gele draad verbonden en het motortje van de Tillig 86112 loopt om. Daarna de rode en de roze draad verbonden en het motortje van de Tillig 86112 loopt weer terug. Om het om en terug lopen mogelijk te maken, heb ik wel de rode draad op de trafo moeten omwisselen; "+ en - omdraaien".
Dus het motortje werkt (ook) op gelijkspanning. En ja, er zit een eindstop op.
Mag ik dan afleiden uit de bovenstaande reacties en de uitgevoerde test dat de Tillig 86112 met een DR4018 en DR4101 is aan te sturen? Of sla ik de plank dan helemaal mis.
Wel fijn de hulp!  (y)
« Reactie #12 Gepost op: 30 November 2022, 14:25:02 »
Knoop geel en roze eens aan elkaar. Zet de gelijkspanning op rood en op de combinatie geel/roze en kijk wat er gebeurt bij ompoling. Ik denk dat je daarmee de werking van de diodes omzeilt en een decoder geschikt voor motoraandrijvingen kan gebruiken.
BAD
« Reactie #13 Gepost op: 30 November 2022, 15:00:25 »
Beste Henk,
De roze en de geel draag aan elkaar geknoopt en de trafo weer op +7V gezet en als ik verbinding maak met de + en rode draad en met de - en de geel/roze loopt de motor om. Draai ik daarna de + en de - om; + bij geel/roze en - bij rood dan loopt de motor terug.
Heb ik dan nu genoeg aan alleen een DR4018? En hoe sluit ik 'm dan aan op de drie posities van de DR4018?
Dank je wel voor het meedenken!
VvKan
« Reactie #14 Gepost op: 30 November 2022, 15:25:02 »
Alleen de 4018 gaat niet werken, want je moet zowel draden als polariteit wisselen.
Samen met de 4101 kan ik niet beoordelen.  Ik weet niet wat die doet, maar als je de rose en gele draad samenneemt zoals voorgesteld, dan zou een wisseling van plus en min kunnen werken, zoals je zelf ook al getest hebt.  Iemand anders met meer kennis van de 4101 ?
Wat ik ook niet kan beoordelen is, of de eindafschakelingen dan nog wel werken.  Immers, je zet op beiden (rose en geel) een polariteit, terwijl deze ieder voor zich afgeschakeld worden. Dat werkt denk ik niet als ze doorverbonden zijn.
Voorzichtig experimentje  (y)
Dan zou je nog beter de diodes uit kunnen nemen en het als een gewone wisselmotor gebruiken op gelijkstroom.
« Laatst bewerkt op: 30 November 2022, 15:29:40 door VvKan. Reden: toevoeging »
