Hout realistisch nabootsen
om 20:15:35
om 20:15:11
Z21
Ronaldk
om 20:11:17
om 20:03:16
NMJ 2026
Bor de Wolf
om 19:49:30
VulcanRaven
om 19:46:54
om 19:28:51
om 19:19:41
De donkere blauwe blokkendozen
om 19:15:05
Eindstation Daarhuizen
HenkN
om 18:51:33
om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:45:59
jack is back
om 18:19:43
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:45:29
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
ns.1200
om 17:36:52
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
Wies
om 17:18:26
Arnold
om 17:03:19
om 16:32:52
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Digitaal
Aansluiten lichtsein op decoder
Topic: Aansluiten lichtsein op decoder (gelezen 3738 keer)
J.Kuipers
02 April 2016, 16:14:14 »
Wil proberen viessmann lichtseinen 4011 op mijn baan te plaatsen. Wil eerst leren hoe ik de seinen aan moet sluiten voordat ik mogelijk mijn uitgevoerde werk weer af moet breken.Rijd met centrale Ecos1 en iTrain.
Heb geprobeerd een sein 4011 middels decoder viessmann 5212 en Ecos "Magneetartikelen schakelen" aan het werk te krijgen. Dit lukt mij niet. Heb een wissel uitgeprobeerd en dat werkte perfect. Heeft dit ook te maken met de weerstand en diode die aan de bedrading zijn gemonteerd,of moet ik ook nog relais gaan gebruiken zoals in de handleiding bij de 4011 is aangegeven ( hier zie ik n.l. geen aansl.voorbeelden voor b.v. een decoder 5212) .
Waarom ik decoder 5212 gebruik ligt in het feit, dat ik 5 stuks 5212 over heb na het plaatsen van decoders van Digirail . Als ik het sein gewoon op de trafo zet, werkt hij prima.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Prettig weekend en vriendelijke groet:
Johan Kuipers
Re: Aansluiten lichtsein op decoder
02 April 2016, 16:27:40 »
Dat het met een wissel wel werkt is ook logisch. Het is een wisseldecoder voor magneetaandrijvingen.
Die geven een puls om de spoel te schakelen. Daarna staat er geen spanning op de uitgang.
Voor een lichtsein zal je iets moeten hebben wat een spanning op de uitgangen laat staan.
Ander type decoder dus of er een schakeling tussen froebelen.
Gr.
Eric
J.Kuipers
02 April 2016, 16:41:06 »
Hallo Eric,
Jammer, ik meende dat deze decoder ook geschikt was voor o.a. seinen.
Dank voor je reactie.
Groet: Johan
02 April 2016, 17:22:27 »
De decoder is wel geschikt voor armseinen met een magneetspoelaandrijving. Maar niet voor lichtseinen.
Robert E
02 April 2016, 19:01:05 »
Bi-stabiel relais er tussen zetten?
Zie o.a.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,4229.0.html
Vraag is of je voor een Viessmann 5552 moet gaan van blijkbaar 20 euro of je ergens wat bistabiele relaistjes besteld.
Die keuze mag je zelf maken.
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
02 April 2016, 20:04:33 »
Hallo Johan,
Je kunt ook meteen kiezen voor een seindecoder waar je tot 8 stuks Viessmann 4011 seinen op kunt aansluiten zonder extra relais of zo...
Voor ca. € 32,50 heb je bijvoorbeeld de Digikeijs DR4018, instellen op preset 2 en klaar...
Da's dus zo'n € 4,00 per sein...
Of via preset 8 (DB lichtseinen) zoals Hendrik het ook heeft gedaan:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61656.msg3221606090.html#msg3221606090
Een uitgebreide toelichting op het aansluiten van DB seinen op de DR4018 vind je hier:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61656.msg3221523870.html#msg3221523870
Groetjes,
Bert
Laatst bewerkt op: 05 April 2016, 12:35:03 door Bert_Apd. Reden: ink naar seinen Hendrik en DB seinen algemeen toegevoegd
DoodleBug
Nieuwe gebruiker
03 April 2016, 23:04:04 »
Al eens gedacht aan de OC32 decoder van VPEB (Leon van Perlo). Met deze 32 pins decoder voorzien van bijvoorbeeld weerstandsbankjes kun je 10 stuks daglichtseinen voorzien 3 LEDS (Rood, Groen, Geel) aansturen. En dat voor ca. € 6,00 per sein. De OC 32 kan via DCC en bijv. iTrain worden aangestuurd, maar handmatige en/of relais input kan ook.
Meer weten, lees de OC32 handleiding eens rustig door.
MVGerrit
Building USA South West HO Fremo layouts (Western Rhapsody, Ontraxs 2016)
Robert E
04 April 2016, 18:29:33 »
Kan denk ik nog goedkoper per sein (moet je zelf even solderen)
http://members.home.nl/robert.evers/ZIP/12Voudige_seindecoder_MM_DCC.zip
Oke, alleen maar rood/groen en geen fancy dovende en oplichtende rood/groen groen/rood overgangen.....
En dan vergeet ik de Arduino nog.
Daar zullen wel tich seindecoders voor zijn...
Mvg
Robert
Digitaal
