MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
Auteur Topic: Led verlichting inbouwen in oude Roco 1600  (gelezen 20514 keer)
wjmeijer1986
Re: Led verlichting inbouwen in oude Roco 1600
« Reactie #30 Gepost op: 15 December 2016, 01:10:13 »
U hebt helemaal gelijk! Ga ik aanpassen!
De NMBS spoort, nu ik nog.
ELPeter
  • "Long for Paradise"
« Reactie #31 Gepost op: 22 January 2017, 10:59:04 »
Ik ben zelf ook bezig en mijn vraag over de LED's. Als ik bij bijv.Conrad kijk, zie ik daar cilindrische LEDs rood en geel. Die hebben allebei andere waardes.
Kingbright L-13HD LED bedraad Rood Cilindrisch 2 mm 1.5 mcd 70 ° 20 mA 2.25 V
en
Kingbright L-13YD LED bedraad Geel Cilindrisch 2 mm 8 mcd 70 ° 20 mA 2.1 V
1) Kan ik deze samen gebruiken, volgens het aansluitschema van Mark79? Of moet ik daar iets anders veranderen?
2) de 460Ω  :-[ wat is dat?
Zo hoop ikzelf ook wat meer begrip te krijgen van wat ik doe.  :-\
Alvast weer bedankt,
 8)Peter
Je mag reclame maken maar niet reclameren.
« Reactie #32 Gepost op: 22 January 2017, 12:07:23 »
1) In principe wel. Zit alleen wat verschil in lichtsterkte (1.5 t.o.v. 8 mcd).
2) dat is de waarde van de voorschakelweerstand. Zonder zijn je ledjes gouw in de ledjes hemel omdat de stroom dan te groot is. 460 ohm is een wat aparte waarde. Een gangbare waarde is 470 Ohm. Maar daar kan je mee variëren om ze feller of zwakker te laten branden.
Tipje: Kijk hiervoor ook eens in de encyclopedie  (y)
« Laatst bewerkt op: 22 January 2017, 12:09:24 door Remunj »
Gr.
Eric
ELPeter
« Reactie #33 Gepost op: 22 January 2017, 13:05:16 »
Eric,
Dank je wel voor je uitleg.
Nu zoek ik een SMD weerstand (zo begrijp ik dat ik hebben moet) bij conrad en natuurlijk krijg je daar een keuze zoals vroeger in de snoepwinkel was. Veel te veel en weet niet welke te kiezen.
Sorry ik ben geen elektroman.
Volgens jelleweb dot nl zou ik bij 5 LEDs in serie een weerstand van 180Ω moeten hebben?
Kan dit kloppen?
Vanuit het zonnige zuiden. (Heerlen)
 8)Peter
ps. Oke was ik weer voorbarig. Ik begrijp koolfilm of metaalfilm.
Dan: Hoe zijn die te solderen? Ik zie daar geen draadjes aan? ???
« Laatst bewerkt op: 22 January 2017, 14:32:10 door ELPeter »
    • Biesje.nl
« Reactie #34 Gepost op: 22 January 2017, 14:41:09 »
Om zelf te solderen zou ik geen SMD weerstandjes gebruiken, maar de gewone versies met pootjes er aan. Die kan je makkelijk kwijt in een Roco 1600. SMD weerstanden hebben kleine soldeereilandjes op de uiteinden zitten om direct op een printplaat gesoldeerd te kunnen worden. Ik weet alleen even niet welk vermogen: 0.5 watt of 0.05 watt? Watt (haha, flauw... :-[ ) is gebruikelijk?
Overigens is het verschil in lichtsterkte niet zo heel erg. De sluitverlichting is niet bedoelt om het spoor te verlichten dus is het niet erg dat deze minder fel schijnt. Zou zelfs best kunnen wezen dat het mooier is om ze nog minder fel te laten schijnen. Kijk maar naar foto's van trein front en sluitseinen in het echt, dat zijn echt geen schijnwerpers.
Succes,
Robert
ELPeter
« Reactie #35 Gepost op: 28 January 2017, 10:12:22 »
Kan dit kloppen?
In het overzicht staat 470 Ω.
Welke moet ik nu?
« Reactie #36 Gepost op: 29 January 2017, 11:57:59 »
Heb je mijn link naar de encycopedie al gevolgd en gelezen hoe je de weerstand kan berekenen  ???
Staar je niet blind op de waardes.
Die bepaal je naar gelang de lichtsterkte die je wilt hebben. En is dus afhankelijk van het aantal leds en de spanning waar je het geheel op aansluit.
Gr.
Eric
ELPeter
« Reactie #37 Gepost op: 29 January 2017, 15:45:32 »
Heb je mijn link naar de encyclopedie al gevolgd en gelezen hoe je de weerstand kan berekenen  ???
Nog niet helemaal. Ik ga er mee verder.
Ik heb in serie 2x het setje van (2xsluitlicht + 3x frontlicht)
Moet ik voor de weerstand dus alles optellen.
Kan de meester mijn som controleren?  ;D
Ik heb;
2x Kingbright L-13HD LED bedraad Rood Cilindrisch 2 mm 1.5 mcd 70 ° 20 mA 2.25 V
en
3x Kingbright L-13YD LED bedraad Geel Cilindrisch 2 mm 8 mcd 70 ° 20 mA 2.1 V
R = U / I
R = 16,7 V. - (3 leds x 2,1 + 2 leds x2,25) / (5x0,20mA)
R = (16,7-10,8) / 0,1
R = 59 Ω
Alvast Dank je wel.  ;)
« Laatst bewerkt op: 29 January 2017, 16:23:11 door ELPeter »
Fritsprt
« Reactie #38 Gepost op: 29 January 2017, 18:03:30 »
De stroom die door de led loopt is in elke led hetzelfde. Dus gewoon 1x 20mA. De stroom bepaalt ook de helderheid. Als er 20mA door de leds loopt zijn ze zeer waarschijnlijk veel te fel. Ik zou eerst maar eens uit gaan van10mA. Aangezien de spanning over de leds (allemaal bij elkaar opgeteld omdat ze in serie staan) zo'n 11V is moet er over de weerstand dus 6V staan bij 10mA. U/I is dan 6 / 0,010 = 600Ohm. Een gebruikelijke waarde is dan 680Ohm.
Door de werstand te veranderen kan je de helderheid aanpasen.
gr. Frits
Groet Frits
ELPeter
« Reactie #39 Gepost op: 29 January 2017, 20:11:08 »
Frits,
Dank je wel voor de uitleg.  (y)
Ik kan weer verder,
Groetjes,
Peter
