Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Jens
Vandaag om 18:20:46
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Led verlichting inbouwen in oude Roco 1600  (gelezen 20518 keer)
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
Re: Led verlichting inbouwen in oude Roco 1600
« Reactie #15 Gepost op: 01 April 2016, 19:01:44 »
Pipoos heeft ook dompellak in het assortiment.
Mvg Robin
M@rk
« Reactie #16 Gepost op: 01 April 2016, 20:47:57 »
Ik gebruik daar zelf Tamiya X24 voor (clear yellow)
« Reactie #17 Gepost op: 01 April 2016, 21:05:55 »
Bij dompel lak is het mooie, hoe vaker je de warmwitte led aan tipt, hoe geler hij wordt ;).
    • Biesje.nl
« Reactie #18 Gepost op: 02 April 2016, 00:42:25 »
Mooie LEDs, ik heb ze in mijn Lima gerenoveerde 1300 ziten  (y)
Deze 2 mm 'steeltjesLEDs' zijn ook in warmwit te verkrijgen bij de LED Baron op Ebay. Ik heb er een stuk of wat liggen. Altijd handig, ook voor BR 215 en BR 218 en zo mocht ik een keer zin hebben om Duitse meuk te laten rijden. Wat ik bij mijn Roco TEE DE-IV gedaan heb (in de stuurstand een functiedecoder en originele printje aanpassen vond ik te lastig) werkt ook best ok: de SMD LEDS met lakdraadjes op een plaatje styreen lijmen wat het originele printplaatje vervangt en deze aansluiten en 2 mm lichtgeleiders gebruiken. In een 1600 moet je wel even frutten en wellicht frezen tot het stukje styreen met de LEDs op de goede plek zit, maar dan heb je geen draden aan je kap hangen als je deze een keer open moet maken. Beetje het idee van de nieuwe serie 1600en van Roco. Tegen licht lekkage moet je een stukje zwarte krimpkous om de lichtgeleiders doen.
Heel vroeger waren er nog geen steeltjes LEDs of zelfs SMD LEDs te krijgen en gebruikte ik 1.8 mm LEDs. Deze hadden een soort rechthoekige behuizing met aan één kant een ronde kant, en het 1.8 mm gedeelte was een soort half bolletje. Deze prutste ik in Lima 1200en en 1600en en zelfs de Liliput 6400 werd er van voorzien. Er waren toen nog geen witte of zelfs blauwe LEDs dus ik gebruikte noodgedwongen gele LEDs. Wist ik veel als tiener dat treinen daadwerkelijk gele seinen hadden. Daar kwam ik later pas achter.
Robert
M@rk
« Reactie #19 Gepost op: 02 April 2016, 20:11:38 »
Hierbij voor de geïnteresseerde het schema van de LED verlichting
« Reactie #20 Gepost op: 02 April 2016, 21:26:55 »
Dit al eens geprobeerd? Kun je de achterlichten uit zetten als er iets achter hangt ;). Als je dan Aux1 en Aux2 richting afhankelijk mapt naar F1, dan kun je één knop de achterlichten schakelen. Weerstanden ergens tussen 1K en 2K2. Verder kun je ze met de decoder wel dimmen.
wjmeijer1986
« Reactie #21 Gepost op: 21 July 2016, 21:28:05 »
@RuudNS, ik was juist aan het zoeken hoe ik de Fleischmann V200 die ik digitaal aan het maken ben van deftige front/sluit verlichting ging voorzien, vind je het goed dat ik daarvoor jouw schema gebruik?
De V200 heeft van zichzelf geen sluitverlichting maar de rode geschilderde 'lampjes' op de kap uitboren met 2mm zou volstaan om deze pinhole LED's te kunnen plaatsen.
De NMBS spoort, nu ik nog.
« Reactie #22 Gepost op: 21 July 2016, 23:03:05 »
Daar heb je mijn toestemming niet vooy nodig. Het is toch zeker jouw lok  ;) ;D.
Wel een foto plaatsen van het resultaat  (y).
wjmeijer1986
« Reactie #23 Gepost op: 21 July 2016, 23:08:54 »
Mijn locs maar jouw schema ;)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #24 Gepost op: 29 July 2016, 14:18:42 »
Wel een late reactie, maar ik zou wit en aux1 (groen) verwisselen. Hiermee bereik je dat de verlichting voor (waar wit/geel zit) gewoon aan en uit geschakeld wordt met de normale verlichting. Met de functie kun je dan de verlichting in de andere cabine aan en uit zetten. Geen problemen meer met aangekoppelde wagens.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
wjmeijer1986
« Reactie #25 Gepost op: 14 December 2016, 19:46:07 »
Het heeft even geduurd maaaaaar...het dreigt te lukken :)
Ik heb een gewone nem652 decoder van Uhlenbrock gebruikt maar ik kom om de rode leds van de andere kant ook nog (schakelbaar) aan te sluiten 1 draad tekort? 2 voor atroomafname, 2 naar de motor, 2 voor de witte leds, 1 massadraad en dan 1 naar de rose leds van 1 kant en dan zijn de draadjes op :(
Fritsprt
« Reactie #26 Gepost op: 14 December 2016, 22:31:39 »
Dan kan je aan één kant de sluitverlichting uit zetten. Maak je van die kant de kant waar de sleep wagons aan komt. Voor de andere rijrichting verbind je de rode leds met de gele van de andere kant. Weet niet of het door de foto komt maar ze lijken nogal fel. Misschien de weerstand iets verhogen.
gr. Frits
ps. de massadraad is eigenlijk de voeding  ;)
Groet Frits
wjmeijer1986
« Reactie #27 Gepost op: 14 December 2016, 22:35:06 »
Ze zijn inderdaad fel! Er zit al een 3k6 weerstand tussen in plaats van een 2k2 maar ga eens een 4k7 proberen
Editie: of dimmen in de decoder.
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #28 Gepost op: 14 December 2016, 23:39:45 »
Ik begin vaak met 4k7, dan wil de decoder nog wat kunnen dimmen.
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
Jeroen Mooij
  • check www.roestrijden.nl
« Reactie #29 Gepost op: 15 December 2016, 01:07:32 »
Ik kan me vergissen.
Maar heb je de sluit en frontseinen niet 'Ondersteboven' gemonteerd op je model?
Frontseinen (wit) zitten onder, de rode boven.
Treinen moeten rijden
