Toon hier je (model)treinfoto's
om 16:44:08
om 16:29:58
om 16:28:22
om 16:16:09
BR 54 Minitrix problemen.
Michaël dB
om 16:09:00
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
om 16:06:38
om 15:51:07
Bertholdowitsch
om 15:27:01
Jeroen Water
om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 14:03:26
Vislijn
om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Deetrein
om 13:10:05
om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
om 12:02:59
om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
om 01:42:05
Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag
18 December 2025, 20:52:29
Digitaal
programmeerprobleem
Topic: programmeerprobleem (gelezen 2893 keer)
Huup
programmeerprobleem
08 November 2007, 13:32:15 »
Heb zojuist een Brawa 216 omgebouwd van 3 naar 2 rail. Analoog rijdt ie goed.
Digitaal echter niet.
De decoder laat zich gewillig programmeren, zo lijkt het, maar stuurt na programmering dus niks aan.
1 en ander gebeurt met een R* Multimaus.
Kan het zijn dat die muis de gegevens van programmeren onthoudt terwijl ie niks daadwerkelijk programmeert?
Overigens drie decoders geprobeerd met zelfde resultaat.
Duin aanZee II
Re: programmeerprobleem
08 November 2007, 13:39:46 »
Staat de loc op een apart stukkie programmeerrail? Zo nee, probeer eens.
Om de een of andere reden wil mijn MM geen decoders programmeren in locs die op mijn baan staan. Mot met de wisseldecoders of iets anders dat op de baan staat aangesloten, weet ik veel. Ik krijg dan overigens wel een echte foutmelding en jij kennelijk niet.
Huup
08 November 2007, 13:49:35 »
Hij staat op een module zonder verder materieel. De lengte van het spoor is 1.10. Dat kan toch het probleem niet zijn, lijkt me.
Ik heb net een andere decoder uit het systeem gewist en vervolgens weer opnieuw ingevoerd op die andere lok. Dat werkt wel op dat spoor.
Gr/H
Duin aanZee II
08 November 2007, 14:33:24 »
De allereerste Multimausen hadden problemen met het programmeren van sommige decoders. Dat is door aanpassing van de software inmiddels opgelost. Hoe oud is jouw muis?
Uit je verhaal wordt niet duidelijk of het telkens om hetzelfde type decoder gaat.
Huup
08 November 2007, 16:20:40 »
Muis van een jaar. decoders van Lenz en Zimo geprbeerd.
Duin aanZee II
p.heinst
08 November 2007, 19:29:57 »
Hallo DE_II
Multimausen van een jaar oud hebben beslist nog de oude software, versie 1.00
Vanaf begin mei dit jaar is de nieuwe software er, versie 1.02
Je kunt dit zelf controleren welke versie er op je multimaus is geinstalleerd. zie handleiding
Ik weet van enkele collega's modelspoorders dat het programeren van de ESU decoders problemen gaf en nadat ik deze van een updaten hebt voorzien waren de problemen verdwenen.
Het updaten heb ik zelf gedaan, je moet dan wel in het bezit zijn van rocomotion van roco, een andere manier is om dit via je winkelier te laten doen, in de meeste gevallen wordt hij dan opgestuurd naar roco.
Vraag dan gelijk of de winkelier erbij wilt vermelden dat de nederlandse taal erbij opgezet moet wordt.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Huup
08 November 2007, 23:36:01 »
Piet, dank je. Ik ga s langs bij mn shopper.
Gr/H
Duin aanZee II
RoSoft
09 November 2007, 12:28:19 »
Met de MultiMaus kun je alleen programmeren, en dus niet uitlezen. Wat de multimaus in zijn display laat zien, ook na verandering van een CV in de decoder, is de DEFAULT waarde van de CV, zoals deze voor een Roco decoder geldt.
Dus dat display is niets zeggend, na veradering van een CV in de decoder. Dat is misschien waardoor jij denkt dat er niets verandert is.
Mvg
Wim.
Huup
10 November 2007, 07:50:51 »
Uitlezen heb ik idd niet ontdekt. Ingevoerde CV-waarden zijn wel terug te lezen uiteraard. Daardoor weet ik dattie bv het lokadres wel programmeert. Echter verder geen resultaat. Niet alleen bij Esu, maar ook bij Lenz en Zimo decoders. 4 in totaal. Ook niet met een andere loc.
Duin aanZee II
RoSoft
10 November 2007, 16:10:37 »
Weet je dan zeker dat je werkelijk de decoder verandert, en niet alleen de database gegevens waarmee je de lok oproept via de MultiMaus.
Want het lijkt mij sterk dat al deze decoder een probleem hebben.
Mvg
Wim.
Huup
10 November 2007, 17:30:14 »
Ik voer in via 'neu?' in het menu waarin je ook de aan te sturen lok kiest. Zeg het maar.
Duin aanZee II
RoSoft
10 November 2007, 18:04:34 »
Dat is dus het programmeren van de database in de Maus zelf, dat is niet het programmeren van de CV's van de lok. Dus dat zal inderdaad niet het gewenste resultaat geven.
Op blz 20 van het handboek staat hoe het wel moet
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 10 November 2007, 18:09:22 door Wim Ros
p.heinst
10 November 2007, 18:28:45 »
Hallo DE_II
Evenals Wim krijg ik het idee dat er niet juist geprogrammeerd wordt.
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1.
met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van de decoder zetten.
2.
je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Groetjes Piet
Huup
11 November 2007, 16:50:54 »
Piet, ik ga het proberen.
Duin aanZee II
Huup
11 November 2007, 21:14:39 »
Piet, Wim, Henk, het hele verhaal van Piet had ik uiteraard al meedere malen volbracht. Op het laatste stukje na dan. Bij menu + 1 kreeg ik een foutmelding. En aangezien het bij andere decoders via de snelprogrammering ook lukte, was ik verbaasd dat het deze keer niet lukte.
Afijn, om een lange ergernis achter me te laten
: het hele geval stond in POM-modus ipv CV-modus. Dat was dus het probleem. Opgelost en hopla: perfect rijdende 216!
Alledrie bedankt dus!
Duin aanZee II
Digitaal
programmeerprobleem
