19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
19 December 2025, 11:36:29
Auteur Topic: Optimaal instellen Kuehn T145 decoder  (gelezen 2300 keer)
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
    • Modelbaan Kloefeld
« Gepost op: 07 November 2007, 22:10:48 »
Beste digitaal techneuten,
Al meer dan een jaar terug heb ik mijn schitterende DB 50 3143 (Marklin 3315) voorzien van een hoogvermogen motor met Kuehn T145 decoder als hart van deze locomotief.
De ombouw is toen de rtijd helemaal geslaagd, maar één ding waar ik tot op de dag van vandaag niet uitkom is het optimaal instellen van de decoder.
Hoe zou ik het het liefst willen zien? Ik ben zelf een grote liefhebber van de Marklin 60901 decoders omdat deze bij het optrekken vrijwel geen 'trappenverschil' laat zien. Ik heb me laten vertellen dat het Marklin digitale systeem met 14 rijstappen werkt en de 6090x decoders kunnen deze stappen mooi in elkaar laten overvloeien.
Volgens de winkelmedewerker die mij de Kuehn T145 heeft verkocht is deze decoder vrijwel de beste die er is. Ik ben het hier wel met hem eens, want de Kuehn T145 laat de locomotief erg goed rijden (stil, bij een dood puntje gewoon doorrijden etc). Maar ik vind het zo jammer dat de decoder de rijstappen niet in elkaar laat overvloeien!
Wie ow wie kan me vertellen of dit mogelijk is en zoja, HOE je dit moet doen.
In de beschrijving van de decoder heb ik al ontdekt dat je de locomotief lineair kan laten optrekken door CV#6 op 1 te zetten. Maar hierdoor verdwijnd het (voor mij) storende niet vloeiende optrekken niet. Het enige wat je hiermee verranderd is dat de 14 stappen 'eerlijk' verdeeld zijn en dat de nadruk niet bij lage snelheden liggen.
Alvast bedankt!
Vincent  :D
De stoomsfeer beleefd haar gloriedagen in de modelbouw op het nostalgische Bahnbetriebwerk Kloefeld!
Dave van der Locht
Re: Optimaal instellen Kuehn T145 decoder
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2007, 22:25:57 »
Vincent,
Met CV3 kun je de optrekvertraging instellen/verhogen. Dat resulteert volgens mij in geleidelijker optrekken. Deze staat standaard op 0 bij Kuehn decoders.
Voor het afremmen kun je CV4 gebruiken, echter als je met geijkte snelheden in Koploper rijdt moet je oppassen dat je deze niet te hoog zet.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2007, 22:40:54 »
CV#3 en CV#4 heb ik toen der tijd ingesteld op 25. Ik heb geen specefieke reden waarom dat 25 is geworden.
Als ik deze waardes zou verhogen zou de overgang tussen de 14 rijstappen geleiderlijker/vloeiender moeten verlopen?
Kijk, ik vind het geweldig wat je allemaal kan instellen  :o, maar door de bomen zie ik het bos niet meer. Duits is helaas niet mijn sterkste taal, dus de handleiding 100% begrijpen zit er niet in. Terwijl de handleiding wel heel uitgebreid is.
Bedankt voor je antwoord Dave,
Vincent
Dave van der Locht
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2007, 22:52:33 »
Vincent, de overgang tussen de stappen weet ik niet 100% zeker of dat ook daarmee opgelost wordt. Bij mijn Lenz-en lijkt er wel een invloed te zijn. Je ziet het wel erg goed als je b.v. van 1 naar 5 gaat zonder tussen-stappen, dat gaat erg vloeiend. Hoe hoger dat getal in CV4, hoe langer het duurt voordat de uiteindelijke spanning (behorende bij rijstap 5) is bereikt.
Ik zelf gebruik echter 28 rijstappen (DCC) dus dat is weer een stap extra tussen elke stap bij 14 stappen...
Ook heb ik bij mij de maximale spanning (CV5) zo laag mogelijk ingesteld zodat de trein met geijkte snelheid toch de max. ingestelde snelheid in Koploper haalt. Wat je hiermee bereikt is dat de stappen over een kleiner spannings-bereik lopen waardoor de verschillen (stukken) minder zijn.
Met deze 2 aanpassingen rijden mijn treinen behoorlijk vloeiend, het kan mogelijk nog beter. Dan hoor ik dat ook graag.  ;)
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 07 November 2007, 22:54:04 door Dave van der Locht »
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2007, 23:00:49 »
Hallo Dave,
Ik heb net even zitten stoeien met de optrek en afremvertraging. Het resultaat is veel en veel beter, veel degelijker ziet het eruit! Ik heb de waardes van zowel CV#3 als CV#4 op 40 gezet (ipv 25) en de overgangen verlopen nu veel vloeiender.
De lok waar het om gaat is een goederenlok (BR50), dus die hoeven niet zo hard. De maximale snelheid stond daarom niet ingesteld als een ICE  ;).
Het enige wat ik nu nog zou willen navragen is of de startspanning kleiner dan <1 gemaakt kan worden? Want de lok zet nu helaas wel wat grof aan  :-|.
Groetjes, Vincent
Dave van der Locht
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2007, 23:04:58 »
Hmm... Is je max. spanning (CV5) of je baanspanning niet te hoog?
In CV2 komt nl. een waarde van 2 overeen met ongeveer 0,8% van de max. spanning.  Lager dan 1 heeft geen zin, daar heb je snelheids-stap 0 voor...
Groetjes,
Dave
Lokpaint
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2007, 10:01:34 »
Hallo Dave,
Groetjes, Vincent
Hoi Vincent,
Stap 1 is bij de kühn inderdaad vrij fors. Deze kun je niet verkleinen, bij een ESU wel, hier kun je hem ook op 0 zetten. De ESU is vind ik ook iets vloeiender in de overgangen.
Het probleem wat jij hebt is dat de kühn de stappen interpoleert. Omdat je maar 14 rijtrappen hebt zal stap 1 een gemiddelde zijn tussen 1 en 3.
Je kunt eens proberen zelf een snelheidstabel in te geven waarbij de eerste drie stappen vrij dicht bij elkaar liggen. Vind je dit teveel werk dan kun je CV6 laag zetten, een exponentiele lijn dus.
Zet CV9 ook op 0.
Bart
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2007, 14:57:22 »
Hoi Vincent,
Ik heb in mijn Br212 de startspanning op 01 gezet en dit maakt een mooie kruiper van de lok, in de eerste rijstap. :)
Heb je al met CV53 en CV54 gestoeid, CV53 (I parameter) regelt de langzame oftewel de laagfrequente drift, dus op snelheidsafwijkingen op de langere termijn. De waarde hangt hier af van de grootte van het anker.
Dus bij een klokanker neem je een lage waarde (1..3) en bij groter motoren (2..8).
CV54 (P parameter) regelt de snelle drift. Een hogere waarde betekent een hardere regeling, maar ook een hogere kruipsnelheid.
Beste is om hier een beetje mee te stoeien.
Succes,
Ad
Groeten Ad.
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
« Reactie #8 Gepost op: 08 November 2007, 17:32:14 »
Ik was al een eind gekomen met het mooi laten lopen van deze geweldige kuiptenderlok, maar die belangrijke PUNT op de I ontbrak gewoon en daar kwam ik niet uit.
Ik ben lekker aan het stoeien met bepaalde waardes. Het helpt heel erg als je weet waarvóór een bepaalde waarde dient. Als je dan een beetje logisch nadenkt kan je zelf een goede waarde vinden.  :D
Ik heb ook de tip gekregen om CV#29 op 2 te zetten. Dit heeft ook effect!
Met CV#53 en CV#54 ga ik binnenkort ook even aan de slag. Maar dat wil ik doen bij iemand met een Intellibox, want die laat in de display zien welke waarde die heeft voordat je het gaat verranderen. Bij de 6021 is dat niet het geval en ik weet niet wat de waardes allemaal zijn. Het zou zonde zijn als het verloren zou gaan, want nu rijdt die echt al veel beter dan voordat ik de vraag stelde!
Thank you allemaal! (Gaaf als iets lukt dmv een forum zoals dit!  8))
Vincent
PS. een andere decoder inbouwen vond ik geen optie, alleen al omdat ik er financieel gezien geen trek in heb  ;D, maar ook omdat ik weet dat je met de Kuehn een heel eind kan komen. De verkoper was anders niet voor niets zo enthausiast!  ;)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #9 Gepost op: 08 November 2007, 17:50:07 »
Vincent, ik weet niet waar je woont, maar als je een stukkie Marklin rail meeneemt, kun je zonder problemen gebruik maken van mijn IB
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
