20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Bouwdraadje van de Lötschbergbahn (Modulebaan)  (gelezen 15641 keer)
Nederlaantje
Re: Bouwdraadje van de Lötschbergbahn (Modulebaan)
« Reactie #45 Gepost op: 23 February 2017, 17:55:42 »
De draadeindes zijn 'afgekeken' maar is in geval van module/segment bouw ook echt ideaal! En zo kan je tijdens het bouwen ook nog verstellen. We zijn een stapje verder, het gedeelte wat op de uiteindelijk hoogte aansluit (12 cm)
En
Hierbij op het einde met een 'valse vloer' moeten werken, en de helling ook anders opgebouwd waarbij de draadeindes onder de helling ligt. Al is deze methode wat wiebeliger.
Groet Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
Nederlaantje
« Reactie #46 Gepost op: 25 February 2017, 17:15:40 »
Eindelijk zit ook de klep weer op zijn plek.
De 2 pennen die je ziet uitsteken vanaf de rijplaat is om de klep te vergrendelen, zo kan bij ontsporing de trein niet alsnog de klep 'openen' en op de grond vallen. Ook is het handig met kleine kinderen, ze krijgen het luik niet geopend. De klep klemt nog een beetje, er moet nog wat schuur maar ook vreeswerk gedaan worden maar dat zijn kleinigheidjes. Het balkje waar de klep aan hangt vind ik niet zo fijn, daar zit heel veel speling in en daar moet ik nog een oplossing voor bedenken.
Gr Remco
RocoLine rails
« Reactie #47 Gepost op: 25 February 2017, 17:23:12 »
 (y)
Bijna zo ver om een lus te leggen? Dan kunnen we de keerlusmodule er in hangen en proefrijden. :)
Gr, Ben.
Nederlaantje
« Reactie #48 Gepost op: 25 February 2017, 19:02:44 »
Hoi Ben,
kan niet wachten op die dag, kunnen die treinen eens echt de "benen strekken". Zal echter nog wel een maand of 2 duren, ik begin toch die nachtdiensten te missen waarbij ik toen altijd veel kon doen :angel:. Klein to do lijstje:
- van 3 modules niveau 2 maken. Dat betekent ook de schotten nog afschaven deze zijn net iets te hoog. 2 modules zullen makkelijk gaan, die van de hoek verwacht ik wat problemen, omdat ik zowel met de ondergrond rekening moet houden (sporen die er al liggen, bezetmelder op die module, elektrisch circuit en de schotten onder de module) voor het skelet te plaatsen.
- 1 bak staat er "scheef" in, hier ben ik achter gekomen tijdens de helling erin te bouwen. die moet er dus tussen uit en nog wat beter afgeschaafd worden. Daarna kan op die bak de helling gemonteerd worden.
- een nieuwe ringleiding aanleggen, omdat boven en onder elektrisch gescheiden wordt.
- en tot slot natuurlijk de rails zelf leggen.
Ook moet ik even wat ideeen opgaan doen om het elektrisch circuit van boven makkelijk te kunnen loskoppelen van onder. Ik wou eerst kroonsteentjes doen maar als er straks een draad of 10 naar boven gaan moet ik ze bij loskoppelen en daarna vastkoppelen wel weer juist aansluiten.
gr remco
RocoLine rails
Nederlaantje
« Reactie #49 Gepost op: 03 March 2017, 17:00:15 »
van de week weer af en toe geknutseld, de eerste module heeft verdieping 2 gekregen! Dit was weer een nieuw klusje, dus even wat dingen uitproberen etc, maar ben blij met het halve resultaat, want al staat de fundering, de laatste dakpannen moeten nog gelegd worden zullen we maar zeggen.
Hier staat de fundering, hierboven op de balkjes komt de plaat van de bovenverdieping. Daar komen schroeven doorheen die ook door de balk gaan en worden van onderen met vleugelmoeren aangetrokken. De plaat ligt er ondertussen nu even los op, van het weekend wil ik eerst de aansluitende module de fundering zetten en dan die 2 platen uitlijnen en vastmaken. De schroeven zullen vastgelijmd worden in de plaat, zodoende kan straks ook met scenery de plaat gewoon losgehaald worden. Even een kijkje van hoe het gaat worden:
er staat 1 foutje tussen, de borgmoeren moeten koppelmoeren zijn. Ondertussen is het ook niet deze maat balkjes geworden, dat is nu 23 mm breed (ivm brede kop m8 schroeven) en 17mm hoog. (de schroeven zijn 2 cm lang, maar omdat het verzonken ligt heb je 5mm schroefdraad over, genoeg om aan te draaien.
groet Remco
RocoLine rails
Nederlaantje
« Reactie #50 Gepost op: 09 March 2017, 17:26:45 »
Vandaag de laatste verdieping (voorlopig) gemonteerd om de keerlus te kunnen leggen. Alleen nog een stukje helling en dan kunnen we rails gaan leggen. (y)
Die laatste plaat was wel het moeilijkst, hij was veelste krom maar gelukkig weer recht gekregen dmv stroken eronder te plaatsen.
Groet Remco
RocoLine rails
Nederlaantje
« Reactie #51 Gepost op: 15 March 2017, 16:07:58 »
Eindelijk ligt er 1 hele verbinding voor de trein tussen niveau 0 en niveau 1 (+12cm). Weer een mijlpaal!
RocoLine rails
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #52 Gepost op: 22 March 2017, 18:37:53 »
Gefelicteerd  (y)
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Nederlaantje
« Reactie #53 Gepost op: 02 April 2017, 17:30:11 »
Soms zegt een filmpje meer als een foto:
https://m.youtube.com/watch?v=qsT808F_Vg8
Eindelijk rijden er goederentreinen op de baan en hoeven treinen niet meer te keren, de keerlus module doet zijn werk goed. Mede dankzij Ben, waarvoor nogmaals mijn dank. Er kunnen nu 3 trein bewegingen tegelijk zijn, en 4 treinen staan op de baan.
Zwitserse groetjes ;D
RocoLine rails
