Vandaag om 21:11:08
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
Vandaag om 20:52:29
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 20:50:45
Vandaag om 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
Vandaag om 19:41:54
Vandaag om 19:38:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 19:38:07
Vandaag om 19:14:52
Vandaag om 19:13:05
Vandaag om 18:53:51
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
Vandaag om 18:24:08
Vandaag om 18:23:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
Vandaag om 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
Vandaag om 17:58:09
Vandaag om 17:54:25
Vandaag om 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 17:14:30
Vandaag om 17:00:58
Vandaag om 16:30:51
Vandaag om 15:52:23
Vandaag om 15:28:59
Vandaag om 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Auteur Topic: Gegevens van de S88  (gelezen 4679 keer)
Peter Kleton
Gegevens van de S88
« Gepost op: 07 November 2007, 10:42:29 »
  Goedemorgen,
 Ik zou graag  willen weten, wat de maximale toelaatbare spanningen zijn op de ingang van de S88.
Het bijbehorende foldertje meldt hierover niets.Die spreken alleen maar over het vervallen van garantie bij beschadiging door overbelasting.
 Vriendelijke groeten,Peter Kleton
NS 1924-heden.
Richard van Dijk
Re: Gegevens van de S88
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2007, 11:18:19 »
is het dan niet handig als je huub een mailtje stuurt.
Richard
MBZE_Erik
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2007, 11:52:16 »
Heb je het nu over een S88
of over de BMD16-SD
Erik.
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2007, 12:25:06 »
 Hallo Erik,
 Ik bedoel de S88, o.a.  te gebruiken als bezetmelder.  ;)
  Er zit een HEF 4044B in ,heb ik inmiddels gezien.
-Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2007, 12:41:16 »
 Welke Huub (Maaskant ?) en waar?
 Bij de gebruikerslijst staat hij niet.  :(
 Groeten, Peter
NS 1924-heden.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2007, 13:07:44 »
http://www.floodland.nl/aim/
Volgens mij kun je er max 15Volt op zetten ivm de CMOS
chips, maar dat is een gok en waarschijnlijk de gode verzoeken...
5 Volt is ook genoeg...
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_6.html
Hier is sprake van 5 Volt, dus gewoon 5 Volt aanhouden..
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
MBZE_Erik
« Reactie #6 Gepost op: 07 November 2007, 14:12:08 »
Ik vroeg het omdat ik niet snapte waarom je naar Huub werdt verwezen
Huub is van de BMD16-SD
En volgens mij (maar dat heeft niet zo veel waarde) mag je geen spanning op een S88 zetten er komt juist een spanning uit
Hij krijgt zijn spanning van het apparaat waar hij is op aangesloten
Maar ik heb het Idee dat ik niet snap wat jij bedoel dus ik ga nu mijn mond houden en laat deze vraag over aan de techneuten
Wim ?
Erik.
RobE
« Reactie #7 Gepost op: 07 November 2007, 14:20:09 »
Hallo Peter,
Als de IC begint met 74 dan NIET.
De 4014 en de 4044 kunnen ook 12 volt aan.
Rob
« Laatst bewerkt op: 07 November 2007, 14:31:03 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Robert E
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2007, 14:25:35 »
Ik bedoel dus die 6 pins stekker....
En inderdaad, ik begin nnu ook te twijfleen waar we het over hebben  ;D
Robert
Peter Kleton
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2007, 15:01:38 »
 Hallo iedereen, ;)
  Nu nog een keer opnieuw:
 Ik heb een 5 tal  S88-ers , die bezetspoormeldingen doorgeven naar een PC.
 Die werken prima.Ik gebruik ze met MRDirect  en Koploper.
 Een van de 16 melders in de S88 is defekt geraakt, hij stuurt een digitale  ''1'' naar de MRDirect PC.
 Nu  komt het:
Ik rij alleen met treinen op de bovenleiding en beide looprails zijn de retour.De wielen zijn niet van elkaar geisoleerd.Het komt  elektrisch overeen met het Marklin H0 systeem,alleen is het bij mij 3x zo groot.
 Meldsekties zijn stukjes rail aan een kant van ca 30-50 cm lang.
Als er een trein overheen rijdt,wordt de ingang van de S88 aan massa/retour gelegd door een wielstel.
 Nu denk ik, dat als de rails een beetje vuil is, de kans bestaat dat er vanaf de bovenleiding door de lok heen de pos. of neg. rijspanning op de ingang van de melder komt en die opblaast omdat de wielen even niet aan massa komen.
  Mijn vraag is : Kan de ingang daar tegen?
Mijn S88 werken op 5Volt.
  Ik hoop , dat mijn uitgebreide  verhaal begrepen is nu. ;D
 -Peter
NS 1924-heden.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2007, 15:20:41 »
een marklin s88 kan aan z'n ingang 0 volt (= gnd) en 5 volt hebben.
Waarom? Omdat de s88 bus met 5 volt gevoed wordt. Dus NOOIT hogere spanningen aansluiten!
Veel stroomvoelers interfacen met een s88 via een opto-coupler, hierdoor kan de stroomvoeler met een hogere spanning dan 5 volt werken.
OpenDCC fan
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 07 November 2007, 16:29:58 »
Peter, ik denk niet dat het door een tehoge spanning komt, hetdefect heeft een andere oorzaak.
De digitale spanning is een soort wisselspanning, dus als het signaal positief is staat de volle spanning op de ingang, ook in het normale digitale bedrijf kun je de melding ook op de middengeleider laten werken, in plaats van via de GND. Geen enkel probleem dus. De weerstanden aan de ingang zorgen voor een miniem stroompje.
Mvg
Wim.
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 07 November 2007, 16:40:04 »
 Hallo Wim,
 Ik ken de schakeling  niet van het ingangscircuit.Ook nergens kunnen vinden,vandaar mijn vraag.
Ik pas dus spanningsdetektie toe, zoals  men dat soms noemt.Mss moet ik ook iets met opto couplers er tussen zetten.
-Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #13 Gepost op: 07 November 2007, 17:29:36 »
Peter, de schakeling staat op Wim z'n website. Klik op Producten en dan Bezetmelding 3-rail.
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 07 November 2007, 20:21:22 »
 Ik bedoel  het ingangscuircuit van het IC zelf.  8)
 Maar diodes helpen maar in een richting: Alleen als de anode  aan massa zit.(Die diodespert dan) .
   Andersom geeft een bezetmelding , want dan geleidt de diode.
 -Peter
NS 1924-heden.
