Vandaag om 13:08:52
Vandaag om 13:03:35
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
Vandaag om 12:34:56
Probleem met inloggen door Gerrit H
Vandaag om 12:21:21
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Pauldg
Vandaag om 11:48:59
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:30:05
Vandaag om 11:26:02
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 11:05:30
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Auteur Topic: Keerlus vraagjes  (gelezen 5212 keer)
johanpol
Re: Keerlus vraagjes
« Reactie #15 Gepost op: 06 November 2007, 21:59:35 »
Als je geen bistabiel relais neemt bestaat de kans dat je een kortsluiting krijgt bij het inschakelen van de voedingsspanning als:
1° Er een wielstel is op een overgang van een detectiesectie
en
2°Het relais de verkeerde polariteit voor de railspanning doorschakelt in rusttoestand voor de detectiesectie die overbrugt wordt.
Hmmm, bij inschakelen heb je inderdaad altijd 1 overgang waar in theorie een wiel de boel zou kunnen overbruggen. Dat had ik zelf ook moeten bedenken  :-[. Om dit te voorkomen heb je dus iets van geheugen nodig: het relais in het funky-geval.
Even de historie op een rij.
Patrick Smout de bedenker.
Henk Funk de nabouwer die de schakeling op strokenprint heeft gezet. En daarna op zijn website onder de naam Funky.
Klaas Zondervan die de mogelijkheid heeft ingebouwd om de keerlus in beide richtingen te kunnen gebruiken.
Wim Ros, die een PCB aanbied, tegen kostprijs. En een vereenvoudigd strokenprint ontwerp heeft gemaakt wat makkelijker is na te bouwen.
Al die namen was ik al eens ergens tegen gekomen, maar hoe het allemaal exact zat wist ik nog niet. Ik heb ook al eens gezocht of ik een draadje kon vinden waarin het circuit besproken werd. Maar dat bleek nogal een onmogelijke opgave aangezien zoeken op keerlus ofzo een oerwoud aan posts oplevert.
RoSoft
« Reactie #16 Gepost op: 06 November 2007, 22:11:54 »
Dat is toch niet zo moeilijk te vinden. http://people.zeelandnet.nl/rosoft/KeerlusManual.zip
Een duidelijke uitleg hoe het werkt, en duidelijke schema's.
Mvg
Wim.
johanpol
« Reactie #17 Gepost op: 06 November 2007, 22:25:22 »
Dit had ik inderdaad ook al wel gezien. De uitleg geeft inderdaad wel aan hoe een en ander werkt en ook het schema dat er bij staat maakt duidelijk hoe het geheel werkt. Echter vraag ik mij af waarom het geheel is zoals het is. Dus bijvoorbeeld waarom de relais bipolair zijn en niet de normale in combinatie met een latch. Een discussie waarom het geheel is zoals het is (bv. een draadje waarin hierover gediscussieerd) heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik vind het altijd wel fijn om te weten waarom ik bepaalde dingen op een bepaalde manier zou moeten oplossen in plaats van het gewoon te doen.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2007, 07:49:27 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd »
RoSoft
« Reactie #18 Gepost op: 06 November 2007, 22:39:22 »
Daarop heb je net een antwoord van Patrick op gekregen. Dat was en is toch duidelijk denk ik. De ontwikkeling en het waarom stonden op BeneluxRail.net en dat bestaat niet meer.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2007, 22:42:15 door Wim Ros »
johanpol
« Reactie #19 Gepost op: 06 November 2007, 22:49:49 »
Daar heb ik inderdaad net antwoord op gekregen en is inderdaad al duidelijk, dus ik ben weer wat wijzer geworden vanavond.
Dat is jammer... Ik ben namelijk wel benieuwd naar welke issues er allemaal zijn geweest.
RoSoft
« Reactie #20 Gepost op: 06 November 2007, 22:56:52 »
Een schakeling die geschikt was voor een keerlus, die het probleem oplost zonder dat er eerst een kortsluiting ontstaat, en een schakeling waarmee op een eenvoudige manier de bezetmelding van de lus doorgeven kon worden aan een terugmeldmodule of via een bedieningspaneel. Dat was de insteek.
Daarin is men geslaagd.
Dus een oplossing voor het niet goed functioneren van keerlus modules die op basis van en kortsluiting werken. Niets meer en niets minder.
Als je er meer achter zoekt, jammer maar meer is er niet.
Mvg
Wim.
johanpol
« Reactie #21 Gepost op: 06 November 2007, 23:07:55 »
Check, got it. Het uitgangspunt voor de schakeling was me al duidelijk. Maar er zijn over het algemeen meer wegen die naar Rome leiden. Dit is er slechts 1 van. Ik zou het leuk hebben gevonden ergens te kunnen lezen hoe deze schakeling tot stand is gekomen; wat de stappen zijn geweest die tot het huidige resultaat hebben geleid. Dus waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2007, 07:49:42 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd »
RoSoft
« Reactie #22 Gepost op: 06 November 2007, 23:17:21 »
Dat leg ik je dus net uit.
Voor mij is het duidelijk je snapt het niet, of je wil het niet begrijpen.
Voor eindigd hier deze discussie.
Suc6 bij je verdere zoektochten.
Mvg
Wim.
PS.: Het hoe en het waarom van deze schakeling, stel je vraag aan de bedenker je weet wie het is, hij alleen kan deze vraag beantwoorden.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2007, 23:19:32 door Wim Ros »
johanpol
« Reactie #23 Gepost op: 06 November 2007, 23:34:43 »
Dat gevoel kreeg ik ook bij jou. Aan je antwoorden te merken is het je niet duidelijk wat ik bedoel. Maakt ook niet meer uit, want:
Lijkt me ook een goed punt om te stoppen want het gaat nergens meer heen. Voor nu is een en ander voor mij opgeklaard.
Bedankt voor de reacties, ook jij Wim.
Albert de Heer
« Reactie #24 Gepost op: 06 November 2007, 23:41:56 »
Johan,
Elektronisch gezien kun je ieder bistabiel relais in een schakeling vervangen voor een monostabiel relais en een flipflop. Laatste kost in de regel iets meer componenten, maar kan ook nog wel eens goedkoper zijn. Of dat je genoemde 10 euro is weet ik niet, en ik denk dat dat voor dit ontwerp ook niet zo veel uitmaakt. De hele schakeling kost een paar tientjes, en of dat nu 4 of 5 tientjes is zal de gemiddelde modelspoorder niet zo heel veel uitmaken.
Ik ben zelf eigenlijk een "rommeldoos-ontwerper", dat houdt in dat ik mijn ontwerpen meestal aanpas aan mijn voorraad componenten. Dat is misschien voor technici niet altijd te volgen omdat het wel eens tot meer componenten leidt. Het zij zo, het is tenslotte hobby.
Voordat de "funky-keerlus-module" werd ontworpen heb ik volgens het zelfde principe ook al eens een keerlusmodule gemaakt, zij het voor 1 richting. En ik had geen bistabiel relais in mijn rommeldoos dus 3 keer raden hoe mijn relais wordt aangestuurd. zie :
http://home.wanadoo.nl/aheer/keerlusmodule/keerlus1r.gif
http://home.wanadoo.nl/aheer/keerlusmodule/keerlus1r.htm
Ik heb er 2 in mijn baan en het werkt werkelijk perfect.
Albert
« Reactie #25 Gepost op: 07 November 2007, 00:13:07 »
Niet helemaal correct. Ik heb voorgesteld om de stroomdetectors in de lus ook mee om te schakelen naar de andere kant van het spoor, zodat bij het passeren van de scheidingen de stroomdetectors aan dezelfde kant van het spoor zitten.
RoSoft
« Reactie #26 Gepost op: 07 November 2007, 00:39:46 »
Dat gevoel kreeg ik ook bij jou. Aan je antwoorden te merken is het je niet duidelijk wat ik bedoel. Maakt ook niet meer uit, want:Lijkt me ook een goed punt om te stoppen want het gaat nergens meer heen. Voor nu is een en ander voor mij opgeklaard.
Johan, ik begrijp precies wat je wil weten, de weg die gekozen is, is een beslissing geweest ergens in het proces, waarom, omdat er opdat moment geen andere keus is gemaakt. Dat is dus hetzelfde als dat je vraagt wat er eerder was, de kip of het ei.
Het werkelijke antwoord kun je dus alleen van de bedenker verwachten, en van niemand anders. En of dat een bevredigend antwoord is, geen idee.
Mvg
Wim.
Patrick Smout
« Reactie #27 Gepost op: 07 November 2007, 08:18:40 »
Helemaal juist Klaas! Mijn originele ontwerp voorzag reeds in de mogelijkheid om in 2 richtingen door de keerlus te gaan, echter bij mij werden de bezetmelders niet mee geschakeld. Daarbij bestond echter het probleem dat een betzetmelding kortstondig niet gedetecteerd werd als een wiel een sectiescheiding overbrugde. Dit was een potentiëel probleem als de spanning uit/aan geschakeld werd terwijl een wiel de sectie overbrugde (vergelijkbaar met problematiek rond bistabiel relais). Op advies van Klaas is toen mijn ontwerp aangepast zodat de bezetmelders ook mee omgeschakeld werden wat een prima verbetering was. Verder zijn er elektronisch geen aanpassingen gebeurd aan het originele schema buiten de vervanging van enkele onderdelen door types die beter verkrijgbaar zijn. De uitvoering was bij mij gedeeltelijk in SMD (bezetmelders, eigen ontwerp). Het originele schema heeft funky, als ik het me nog goed herinner, van mij ontvangen via privémail en, met mijn goedkeuring, op Beneluxrail gezet met als doel een 100% oplossing te krijgen. Het definitieve schema is uiteindelijk door Funky op stroken print gezet en door Wim op een echte PCB. De rest van het verhaal is gekend ...
Kantopmerking: omdat de geschiedenis van de keerlusmodule regelmatig terug opduikt ga ik Funky voorstellen om dit verhaal bij op z'n site te zetten zodat duidelijk is/blijft wie welke verdienste heeft in het geheel.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Funky
  • Nieuwe gebruiker
    • Funkyrail
« Reactie #28 Gepost op: 08 November 2007, 15:44:50 »
De door Patrick hierboven beschreven ontstaansgeschiedenis is volledig juist.
- Het oorspronkelijke en slimme werk is van Patrick en hij was zo vriendelijk dit te willen delen met de wereld.
- Klaas heeft goede suggesties ingebracht via discussie op Beneluxrail.net.
- Ik was slechts de amateur die e.e.a. uiteindelijk op een strokenprint heeft weten te krijgen welke Wim weer op een PCB heeft gebakken.
Hoewel soms in het spraakgebruik de Funky-keerlusoplossing (of woorden van gelijke strekking) wordt gebruikt is dat niet juist! Met opzet heb ik het ontwerp de naam Ultieme keerlusoplossing gegeven omdat het aan alle mogelijke bezwaren tegemoet komt en het resultaat tot stand is gekomen zoals eerder aangegeven. Dat mijn naam eraan is blijven plakken komt louter doordat blijkbaar de boodschapper met de boodschap geidentificeerd wordt.
T.z.t. zal ik mijn web-site (die al een poosje niet onderhouden is) aanpassen en het verhaal duidelijker opschrijven, niet dat ik me schaam om met de Ultieme keerlus geassocieerd te worden, verre van, maar Patrick is en blijft de geestelijk vader en iedere verwarring daarover dient voorkomen te worden.
Henk
www.funkyrail.nl
Peter Kleton
« Reactie #29 Gepost op: 08 November 2007, 16:10:03 »
 Als het beestje maar een naam heeft, dan weet iedereen, waarover het gaat.
 Dan moet het mss Patrick-Funky schakelng heten voortaan. ;D
 -Peter ,ook gebruiker geweest van P-F schakeling.
NS 1924-heden.
