Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Locs lopen niet meer na klein onderhoud  (gelezen 1008 keer)
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
  • N-spoorder van Nederlands materieel
« Gepost op: 28 February 2016, 20:52:32 »
Ik heb na klein onderhoud problemen met 2 van de 4 locs. Ik heb alle wielen en tandwielen een beetje gesmeerd volgens de handleiding welke bij de locs meegeleverd zat en alles weer teruggeplaatst.
Nu doen 2 van de 4 locs het helemaal niet meer op de baan. Als ik los met draadjes stroom op de wielen zet en en een andere draad op de motor (waar een draad zit) loopt de motor wel gewoon alleen
zodra ik de loc op de baan plaats komen ze geen mm voorruit. Iemand een idee? De andere 2 loc's lopen wel goed overigens.
Alvast bedankt
Gr
Stefan
phdirk
Re: Locs lopen niet meer na klein onderhoud
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2016, 21:17:42 »
Hallo Stefan,
Als je inderdaad de wielen hebt gesmeerd is dat het probleem. Daar mag geen spatje olie op zitten en ook op de stroomafnemers niet. Ik zou de wielen weer heel goed schoonmaken met wasbenzine. Ik denk dat het dan wel weer zal rijden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2016, 21:23:48 »
Ok. Maar heb de asjes met olie gedaan en de tandwielen met smeermiddel (vet) zoals in de handleiding staat. Misschien dat toch teveel ofzo. Wel raar dat als ik een losse draad op het wiel zet de motor wel gaat draaien maar zodra deze op de baan staat niet? Of komt dat dan door doordat er dan gewicht op de assen en tandwielen staat? Ik ga iig alles nog maar eens goed schoonmaken.
Catweazle
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2016, 21:29:21 »
Hoi Stefan,
Heb je de wielen uit de wielstellen gehaald en teruggezet? Dan heb je mogelijk een wielstel verkeer om geplaatst en ontstaat er kortsluiting. Zorg dat zowel links als rechts de juiste wielen/assen contact maken met de contactstrips. Gebruik een multimeter om te checken welk wiel de isolatie heeft.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2016, 21:35:46 door Catweazle »
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
tinus
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2016, 21:52:58 »
Kun je ook aangeven om welke loks het gaat?
Tinus
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2016, 22:16:21 »
Hallo allemaal,
Het was toch een domme onoplettendheid van mezelf  :-X. Een kant van de as is geïsoleerd en de andere kant niet en deze had ik verkeerd om terug geplaatst in de loc. Het was wel lastig te zien en in de handleiding van de fabrikant was dit ook niet terug te vinden. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Gr
Stefan
PS: @Catweazle: Die multimeter moet ik ook maar is gaan aanschaffen, altijd handig om te hebben.
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2016, 10:19:07 »
>PS: @Catweazle: Die multimeter moet ik ook maar is gaan aanschaffen, altijd handig om te hebben.<
Momenteel bij de Aldi gezien een multimeter voor weinig.
Groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
