Vandaag om 00:32:24
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: BVZ Haik-v 2404  (gelezen 3090 keer)
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
BVZ Haik-v 2404
« Gepost op: 15 February 2016, 13:45:19 »
Een lang gekoesterde wens van mij was om de BVZ Haik-v 2403-2405 met de vrolijke afbeelding van Zefi erop in model te hebben. In eerste instantie was het idee om een willekeurige Bemo Haik-v van de RhB of SBB te kopen (welke maar het goedkoopst is) en deze te voorzien van de opdruk. Zoals echter uit onderstaande foto (waar ik mijn donorwagen reeds uit elkaar heb gehaald) blijkt, zijn deze allemaal veel te lang. De print waarop de wagen ligt is, is in de juiste afmeting voor 1:87 gemaakt.
Zoals te zien is, is de wagen dus veel te lang. En dat veel te lang is ook veel te lang: 3,69 cm van het model!! Het verschil bij het grote voorbeeld is 14.670 meter om 11.460 meter totale opbouwlengte.
Op onderstaande foto heb ik de uiteindelijke opdruk tot het formaat van de donorwagen uitgerekt naast de juiste maat van het model liggen. Dat was het originele plan, maar de wagen zou zo een heel ander uiterlijk hebben gekregen.
Ok. Het verschil in lengte is geconstateerd en in kaart gebracht. Er zit dus niets anders op dan het model in te korten. Mijn donorwagen is trouwens de RhB Haik-v 5120 van Bemo.
De eerste stap hiervoor is het model uit elkaar te halen. Middels de schroeven aan de onderkant haal ik de draaistellen onder de wagen vandaan en het hekwerk kan je zo, in de lengterichting van het model eraf schuiven. Vervolgens kan je aan de onderkant van de wagen met een kleine schroevendraaier o.i.d. de pinnetjes indrukken die de zilvergrijze schuifdeuren op hun plaats houden. Als je die losklikt kan je de 4 schuifdeuren verwijderen.
De volgende stap is om vervolgens de klemmetjes waarmee de behuizing op de bodemplaat vastzit in te duwen en de bodemplaat los te klikken. Daarna zie je aan de binnenkant van de behuizing weer klemmetjes waarmee het dak vastzit. Klik deze vervolgens ook los. Het model is nu volledig uit elkaar gehaald.
Nu is het dan tijd om nog even diep in te ademen om vervolgens het mes en de zaag in het (gelukkig niet heel dure) Bemo-model te zetten. Op basis van de constructie heb ik besloten om het middenstuk eruit te halen, zodat het uiteindelijk ingekorte model nog op dezelfde manier vastgeklikt kan worden.
Ingekorte opbouw, met nog niet ingekort onderstel:
De ingekorte opbouw:
Als eerste heb ik de twee delen van het onderstel weer aan elkaar gemaakt met een extra stuk styreen als versteviging aan de bovenzijde erop. Daarna heb ik bij beide delen van de behuizing een stuk versteviging aangebracht die de breedte van het model waarborgt. Dit, omdat met de verwijdering van het middenstuk zo'n verstevigingstuk is verwijderd. Wel even letten op de plaatsing hiervan, zodat deze niet in de weg zitten voor de bevestiging van het dak. Daarna heb ik de twee helften van de behuizing weer aan elkaar gemaakt met behulp van een lange strook styreen aan de binnenzijde van de behuizing (aan beide binnenkanten uiteraard).
In eerste instantie was ik van plan de ingekorte grijze schuifdeuren weer te gebruiken. Deze hebben echter een afgeschuinde bovenkant die het origineel niet heeft. Ik zal dus van styreen nieuwe rechte deuren maken waarop de decals geplakt zullen worden. Daarnaast zit ik ook nog te overwegen om het rechtse draaistel op de foto's te verplaatsen. Deze staat namelijk te ver naar binnen.
De binnenkant van de opbouw met de versteviging:
Het verplaatsen van het draaistel:
Aflgelopen weekend dan eindelijk tijd gehad om weer verder te gaan met dit project. De nieuwe zijwanden op het model geplakt en de twee dakdelen aan elkaar geplakt. Daarnaast met vulmiddel de kieren in de bodemplaat en het frame van de opbouw (de randen boven de schuifdeuren) opgevuld. Nadat dit is gedroogd eens kijken of het model opnieuw geverfd moet worden of niet.
Daarna heb ik de tekening van de zijwanden voorlopig eens op label-stickers uitgeprint. Ik wil ze uiteindelijk mooi als decals laten drukken, maar daarvoor wacht ik tot ik een A4-tje vol decals heb. Dat scheelt dan weer in de drukkosten. Deze tussenoplossing ziet er niet eens zo verkeerd uit (de print is alleen veel kwetsbaarder).
Het voorlopige eindresultaat: (ja, de print is nog iets te kort ;D)
Voor meer foto's zie: http://zermattbahn.weebly.com/eilservice.html
(en voor wie denkt dat die treinsamenstelling er raar uitziet: https://youtu.be/HiFLn1DSXwk?t=3m30s  ;))
apenkop
  • Ouder worden is verplicht Wijzer worden optioneel
Re: BVZ Haik-v 2404
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2016, 20:01:23 »
Een echt gewaagd ombouw projectje.
Wat moet daar een werk in zijn gaan zitten, maar wat is het al mooi geworden. (y)
Er is weinig aan de wagon dat niet is aangepakt vermaakt of vervangen is.
Als straks de decals er strak op zitten heb je een unieke wagen in je collective.
Dank deze ombouw zo gedetailleerd te beshrijven kan ik ook weer mijn voordeel mij doen.
Het is niet dat ik Rini heet dat ik een belhamel ben
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
Re: BVZ Haik-v 2404
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2016, 21:14:55 »
Leuk projectje!
En een leuk figuurtje, ben deze ook eens op zo'n wagen tegen gekomen:
Zermatt, 18 juli 2003
Als je op deze site http://www.tandrad.nl/ bij modellen kijkt zie je zijn creaties.
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
Re: BVZ Haik-v 2404
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2016, 21:51:38 »
Die staat ook nog op mijn lijstje  ;)
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
Re: BVZ Haik-v 2404
« Reactie #4 Gepost op: 03 March 2016, 11:33:54 »
Door SimonSt ben ik toch weer even naar de betreffende wagens (Hbi-vy) gaan kijken. Een echte donor is er niet voor te vinden, dus dan maar snel even een bouwpakketje in elkaar geflanst van karton en plakband. Hetzelfde model wagen is ook als bierwagen van Cardinal in gebruik geweest bij de BVZ. Dat is dus 2 vliegen in een klap - of een model natuurlijk :D
De bedoeling is de modellen uiteindelijk in styreen te maken natuurlijk.
Meer op mijn website: http://zermattbahn.weebly.com/hbi-vy.html
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
Re: BVZ Haik-v 2404
« Reactie #5 Gepost op: 08 September 2020, 20:39:09 »
We zijn intussen ruim 4 jaar verder, maar ik was het project niet vergeten. Eind vorig jaar was ik al eens begonnen met het model om te zetten naar styreen.
Begonnen met het onderstel waar de aslagers van een Bemo wagentje in komen. Vervolgens de zijwanden uit 3 lagen styreen gemaakt en daarna de kopse kanten.
Voor het dak heb ik zo'n tube die je in je kit-pistool kan doen op maat gesneden. Dit had precies de juiste ronding. (Het moet straks nog blijken hoe makkelijk dat te verven is)
Daarna werd het tijd voor allerlei details. Lekker prutsen op de mm..
Op de kopse kanten:
 Nog wat hendeltjes 3x1.5mm:
Tussendoor natuurlijk even testen of de maten kloppen ten opzichte van andere wagens:
En met de prints die op de zijkanten moeten komen:
Tot zover zit het model nu in elkaar. Nog wat details erbij frommelen en dan eens in deze grondverf zetten..
