Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 13:59:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 13:59:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 13:58:52
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 13:22:27
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Auteur Topic: Gelijkrichter voor verlichting wordt warm, lampjes branden zwak.  (gelezen 3849 keer)
SD 26
  • Nieuwe gebruiker
  • maintenance engineer
« Gepost op: 07 February 2016, 21:12:36 »
Hallo
 Ik heb een treinbaan met onder de tafel een ringleiding daarop aan gesloten diversen lampjes en ledjes dit allemaal werkt op gelijk spanning 12v ik heb er een trafo van 10v 30w op aan gesloten met een gelijk richter van 35 A met een condensator van 25v 2200uf maar nu wordt de gelijkrichter heel erg warm heet en de gloeilampjes van 12v branden veel te zwak wie kan mij wat aan wijzingen geven hoe dat kan en wat ik moet ondernemen graag in begrijpelijke taal.
Gr sd26
« Laatst bewerkt op: 08 February 2016, 13:24:56 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: gelijkrichter
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2016, 21:42:28 »
Misschien een iets begrijpelijker verhaal met leestekens en zo plaatsen, zodat mensen misschien meer geneigd zijn de moeite te nemen om je verhaal ook te lezen.
Beste gok: de boel staat te oscilleren (lange draden, of wat dan ook) en wordt daardoor goed warm. Het zou ook kunnen dat de gelijkrichter zelf gewoon een minder efficiënt type is en dus veel vermogen verstookt (immers, bij 10 Ampère moet het ding toch goed gekoeld worden en als dat dan net minder zuinig is dan mogelijk, is dat voor de dissipatie geen ramp, gekoeld wordt 'ie toch al)
Je vermeldt geen type, dus dat is gissen.
Het zou ook kunnen dat je gewoon sluiting hebt, dat  zou de zwakke lampjes verklaren. Het zou ook kunnen dat de spanning gewoon hartstikke inzakt: 10 Volt 30VA is niet veel en na gelijkrichting en afvlakking kun je bij een stroom van 1,8 Ampère hooguit 12 Volt verwachtten.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: gelijkrichter
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2016, 12:52:29 »
Beste SD 26
Zoals Menno al aangeeft, is het beter op een aantal gegevens te noteren als merken en types.
Maar als je een 10 volts transformator gebruikt, en je hangt er een gelijkrichter achter, ben je zowiezo minimaal 1,4 volt kwijt aan die gelijkrichter, als verlies.
Nu gebruik je lampjes van 12 volt, die laat je branden op pak weg 9,6 volt...
Wat denk je zouden die fel, gewoon of zwak gaan branden?
Wat die condensator betreft, kan dat wel, die vlakt de gelijkgerichte wisselspanning alleen maar een beetje af.
Tip; haal, koop of tover ergens een sterkere (al dan niet regelbare) gelijkspanningsvoeding vandaan en zet die 10 volt transformator overboord.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Re: gelijkrichter
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2016, 12:55:37 »
Lijkt er op dat je een erg hoge stroom trekt dan. Is het een nieuwe elco of een oude uit de rommelbak? Die brugcel is die nieuw en heel? Je kunt hem met een universeelmeter door meten. Het ding bestaat uit 4 diode. Over elke diode moet je ca 0.5-0.7v meten.
Hoeveel lampjes heb je er op aangesloten? Tel het aantal watt eens op.
35A is trouwens een behoorlijke knots. Staat er niet toevallig 3,5A op?
« Laatst bewerkt op: 08 February 2016, 14:18:38 door ruudns. Reden: 35A is trouwens een behoorlijke knots. Staat er niet toevallig 3,5A op? »
Re: gelijkrichter
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2016, 13:15:58 »
Met de spanning zal het wel meevallen. Als je 10V gelijkricht en afvlakt dan hou je toch wel ongeveer 13V gelijkspanning over.
De trafo is 10V, 30W, dus 3A. Daar heb je geen 35A gelijkrichter voor nodig, maar kwaad kan het niet.
Mogelijke oorzaken van je probleem: te veel belasting, of kortsluiting, of iets verkeerd aangesloten.
Oscilleren lijkt me ver gezocht.
Fritsprt
Re: Gelijkrichter voor verlichting wordt warm, lampjes branden zwak.
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2016, 19:54:23 »
Heb je een voltmeter? Meet de spanning eens. Zoals klaas stelt moet die ongeveer 1,4 (Wortel2) x 10 = 14V zijn. Of je hebt heeeeeel veeeeeel lampjes of gewoon ergens een kortsluiting. Heb je geen voltmeter? Maak dan zoveel mogelijk lampjes los tot de overige lampjes feller gaan branden. En dan weer stap voor stap aansluiten tot ze minder fel gaan branden. Is dat ineens veel minder fel, dan heb je vermoedelijk een kortsluiting. Overigens koop je bij de bouwmarkt al een universeelmeter voor 10euro.
Succes, Frits
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2016, 20:21:19 »
Ik ben wellicht een konijn maar hoe kan 10 volt nu opeens meer worden? Wordt de spanning hoger door gelijkrichten van wisselstroom?  ???
Robert
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2016, 20:37:43 »
Yep, na gelijkrichten en afvlakken (anders werkt het niet) mag je de spanning vermenigvuldigen met 1,41. Probeer het maar eens. Het beschikbare vermogen neemt met eenzelfde factor af.  :)
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2016, 21:17:52 »
Robert, wisselspanning heeft een sinusvormig verloop. De waarde van een wisselspanning wordt opgegeven als de effectieve waarde. En die is lager dan de topwaarde. Als je na gelijkrichten gaat afvlakken, dan wordt de afvlakcondensator opgeladen tot de topwaarde. En die is dus hoger dan de opgegeven effectieve waarde. Dus 10 volt effectief wordt 14 volt top. Ik had 13 volt gezegd, omdat je in de gelijkrichter nog wat spanning verliest.
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2016, 22:17:52 »
Of te wel op zijn jbf..........de brugcel gooit de onderste helft van de periode om naar de bovenkant en de elco vult de gaten. Hou je over een gelijkspanning die ca wortel2 x de wisselspanning is, met een kleine rimpel ;).
    • Biesje.nl
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2016, 02:23:46 »
Aah, juistum  (y) Thanks voor de heldere uitleg  ;D
« Reactie #11 Gepost op: 09 February 2016, 08:55:40 »
En je kan dat kunstje ook herhalen door steeds opnieuw de toppen gelijk te richten met een cascadeschakeling, dan krijg je écht iets bijzonders....  ;D
« Reactie #12 Gepost op: 09 February 2016, 10:20:12 »
 (y) kun je al rijdend gras in je balastbed poten ;D 8).
« Reactie #13 Gepost op: 09 February 2016, 15:39:53 »
Niet het beschikbare vermogen maar de maximale stroom neemt met dezelfde factor af. En vanzelfsprekend verlies je ook enig vermogen bij het gelijkrichten.
Fritsprt
« Reactie #14 Gepost op: 09 February 2016, 19:07:46 »
;D ;D ;D
Groet Frits
