Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 15:24:54
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
Vandaag om 15:11:09
Train o Matic smart power pack door Reinout van Rees
Vandaag om 15:10:39
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door VulcanRaven
Vandaag om 15:09:14
Vandaag om 15:06:06
Frans loodsje et cetera door Lucien
Vandaag om 14:58:30
ecos2 koppelen met handregelaar. door Ronaldk
Vandaag om 14:42:24
Bouw graafmachine Artitec. door Floris Dilz
Vandaag om 14:41:15
Vandaag om 14:38:59
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Dennis1984
Vandaag om 14:37:45
Veranderen adres Märklin 37120 NS lok 1211 door Jelmer
Vandaag om 14:30:15
Vraag stoomlocomotieven door Charles_
Vandaag om 14:26:13
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 14:15:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 14:09:51
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door Quinzeedied
Vandaag om 13:54:44
Boosters en keerlus door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:35:57
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door borotof
Vandaag om 13:16:17
Probleem met aansturen wissels in rocrail door Winnie
Vandaag om 13:13:53
Vandaag om 13:04:05
Vandaag om 12:32:23
Vandaag om 12:15:37
Vandaag om 11:24:27
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 11:19:18
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door NS264
Vandaag om 11:18:40
Appel decoders van AppelLED GmbH door Hasenwald
Vandaag om 11:11:56
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:54:52
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huibert
Vandaag om 10:50:40
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Jelmer
Vandaag om 10:33:21
Vandaag om 08:35:15
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Mitchell
Vandaag om 08:25:39
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 413325 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Laatst bewerkt op: 15 March 2016, 15:42:31 door Wim Ros »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #181 Gepost op: 15 March 2016, 17:22:51 »
Zo, hier is de "kleine" versie. Hierop zit de DCC-interface, een kleine voeding voor de Arduino (7809) en een 7805 voor de 5V voor de eventuele servo's. Mocht je het geheel met DCC willen voeden, moet je beneden de 2 connectors gewoon met elkaar doorverbinden.
Laat maar wat horen.
Vriendelijke groet, Servé.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #182 Gepost op: 15 March 2016, 19:37:27 »
Ben nu niet thuis. Wordt wel morgenavond.
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #183 Gepost op: 15 March 2016, 21:04:18 »
Bovenstaande print bij een oplage van 100 stuk en een lead time van 8 dagen €0,69 p/s exclusief verzendkosten en eenmalige tooling.
Grotere print 52mmx52mm  bij een oplage van 100 stuks en een lead time van 8 dagen €0,99 p/s exclusief verzendkosten en eenmalige tooling.
Langere productie tijden en groter volume maken het natuurlijk voordeliger.
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #184 Gepost op: 15 March 2016, 23:14:12 »
Bovenstaande print (100 stuks) in China voor €0,59 per stuk inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
20 stuks zou voor €1,19 per stuk zijn inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
Componenten niet meegerekend.
52mm x 52mm print voor 100 stuks is €0,79 per stuks inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
20 stuks zou voor €1,96 per stuk zijn inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
TinTin
    • Swiss-N-Trak
« Reactie #185 Gepost op: 16 March 2016, 09:31:41 »
@ Wim, mooie print en dit gaat heel erg in de richting die ik ook voor ogen heb, ik mis alleen het dcc gedeelte
@ Servé, ook netjes maar de indeling lijkt wat vreemd, als je deze print op de Arduino bevestigd komt er een gedeelte buiten de Arduino te "hangen" en ben ik bang dat ïe over de eerstvolgende pin op de Arduino komt zodat deze niet te gebruiken is.
gr. Erwin
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #186 Gepost op: 16 March 2016, 10:02:52 »
@Erwin,
Dat is gedaan om het geheel wat meer stevigheid te krijgen. Ook heb ik rekening gehouden met de andere binnen, deze blijven gewoon bruikbaar, de print hangt er niet niet boven :)
Ik snap wel wat Wim wil, hij wil dat gewoon gebruiken om de hele zooi aan te sluiten en dan nog een losse DCC-interface er weer op prikken. Ik denk alleen dat het te veel wordt, dan heb je al in totaal 3 printen nodig om het geheel werkend te krijgen (Arduino, aansluitprint, DCC-print).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #187 Gepost op: 16 March 2016, 13:49:56 »
Ik wil helemaal niets, doe alleen wat voorstellen.
Maar de vraag was, Arduino vanuit de DCC voeden, en bedienen, en daarbij aansluitingen voor de Servo's en eventuele relais of wisselaandrijvingen.
Dat kan dus, als je de printen op elkaar zet. Kost je een euro meer voor de print, en als die ene euro nu ook al teveel is dan weet ik het niet meer.
Een print met SMD onderdelen zal niet zoveel ruimte winst geven dus alles op 1 print zal niet lukken. Of je moet een print nemen die wat groter is dan de onder print dan lukt het wel.
Kan ook nog een prototype voor getekend worden als daar vraag naar is.
Mvg
Wim.
TinTin
    • Swiss-N-Trak
« Reactie #188 Gepost op: 16 March 2016, 14:20:14 »
Beste Wim,
Eén print met alle mogelijke aansluitingen heeft mijn voorkeur (ik hoop dat ik niet de enige ben...).
Dat íe dan wat uitsteekt aan één zijde zal niet echt een probleem zijn (gebruik dan wel de zijde tegenover de usb / dc aansluiting op de Arduino).
Als je hier nog een versie van zou willen tekenen heel graag!!
gr. Erwin
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #189 Gepost op: 16 March 2016, 14:21:24 »
Dat wat Erwin zegt ja, het design daarvoor is al getekend (staat ergens in dit draadje). Ik zou er geen SMD van maken, niet iedereen kan dat solderen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #190 Gepost op: 16 March 2016, 14:49:51 »
Erwin,
Bij deze, de afmeting is 69mmx52mm
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2016, 15:57:35 door Wim Ros »
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #191 Gepost op: 16 March 2016, 17:01:11 »
Dit vind ik een mooie Wim, je kunt hier alle kanten mee op!
En ik denk ook niet dat die paar euro verschil zo belangrijk zijn, wie een goedkope hobby wil kan een treinbaan beter ver van zich af houden  ;D
Met de Mardec kun je alle kanten op, en dat voor echt weinig geld, deze print maakt het ook nog eens goed hanteerbaar!
Ik houd me aanbevolen!
Henk de Gans
Pjotr500
« Reactie #192 Gepost op: 16 March 2016, 20:05:39 »
Even een ander vraagje tussendoor:
Kun je de Mardec software uitsluitend met een Windows besturingssysteem gebruiken ?
Sinds kort ben ik privé en zakelijk overgestapt naar Apple, daar kan ik de Arduino software probleemloos aan koppelen.  Daarnaast heb ik nog wel een oude PC met Ubuntu draaien.
Daar valt nog wel iets te regelen met een VirtualBox waarin ik een Windows 7 sessie opstart.
Pieter
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #193 Gepost op: 16 March 2016, 20:39:58 »
Erwin,
Mvg
Wim.
Dat ziet er echt top en zeer bruikbaar uit!  ;D
Deze zou ik zelf zeker bij je gaan bestellen.  8)
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #194 Gepost op: 16 March 2016, 20:45:50 »
Nou, dan hebben we dus 2 varianten, de "kleine" en de "grote". Wim, wil je mij weer de eagle-bestanden sturen van deze print?
