Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Analoge baan, gescheiden sporen met verschillende trafo's, problemen?  (gelezen 14602 keer)
Re: Analoge baan, gescheiden sporen met verschillende trafo's, problemen?
« Reactie #15 Gepost op: 06 February 2016, 22:46:36 »
Waarom zou die knetterend vuurwerk geven?
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2016, 02:06:23 »
Ik zie het voordeel van deze schakelingen niet. Als je de schakelaar namelijk niet terugzet als de trein de sectie verlaten heeft en je stuurt de trein terug komt deze toch in een anders gepoolde sectie. Dus blijft het net zo opletten als zonder en het risico van 2 anders gepoolde secties naast elkaar is niet kleiner met zo'n extra tussensectie.
Dirk J
Re: Gescheiden rijbanen
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2016, 08:52:43 »
Een mooi schema waar ik ook wel wat aan heb, maar waar krijg ik dergelijke draaischakelaars?
Diverse elektronica winkels leveren ze. Bijvoorbeeld EOO of Aliexpress.
Velen die hem gebruiken wel. Je kunt hierin bijvoorbeeld een trafo toewijzen aan een trein, en met de schakelaars kies je dan de hele rijweg van de trein. Moet je natuurlijk wel de wissels in de juiste stand leggen. Je bent dan treindienstleider en machinist tegelijk. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Google eens op "Cab Control".
Hiervoor worden meestal lichte trafo's gebruikt. Er rijdt toch maar 1 trein per trafo, dus bijvoorbeeld een 14VA trafo is echt voldoende. Mocht iemand niet opletten en je creëert een kortsluiting, dan gaat er niets kapot.
Geeft die schakeling geen knetterend vuurwerk als ik een van de transformatoren bij gelijkstroom de andere richting uit wil draaien (ompolen polariteit aansluitdraden aan trafo's) ??
Nee. En zoals Klaas al vraagt, waarom zou dat?
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2016, 10:46:45 »
Hallo Peco
Ik hoop dat je het niet erg vind dat ik met mijn vraag nu gebruik maak van jouw topic.
Maar er is mij een aantal dingen niet helemaal duidelijk in de tekening die Dirk had geplaatst.
Hallo Klaas en Dirk
Graag maak ik gebruik van jullie kennis en ervaring hierin.
Ik wil nog één keer uitleggen waarom ik de schakeling had bedacht uitgaande van mijn moduul
baan die bestaat uit 2 stroom kringen.
In het blauwe stukje links van de Engelse wissel en in de rechter poot bij de 2 wissels 02 en 03 komen deze
2 stroom cirquit's bij elkaar.
Om te voorkomen dat er kortsluiting of heen en weer gependel zich voor doet heb ik dat stukje rails tussen gezet
aan beide kanten geïsoleerd en doormiddel van een wissel schakelaar de ene keer aan cirquit 1 en de andere keer
aan cirquit 2 gekoppeld, dit heb ik ook gedaan om op beide trajecten onafhankelijk van elkaar te kunnen rijden.
Allereerst de vraag is dit verkeerd gedacht en werkt het niet of is er een andere reden ?
De schakeling die in deze topic wordt aanbevolen met 3 trafo's en 4 draaischakelaars begrijp ik niet helemaal en met
name de rail die in alle secties doorloopt.
Moet ik nu in dit schema twee secties zien als de twee stroom cirquit's die ik op mijn moduul wil ?
Als de ene sectie ingesteld staat op achteruit rijden en de andere sectie rij ik mee vooruit dan ontstaat op een isolatie toch ook het pendelen of zelfs kortsluiting ?
Of zie ik dit nu verkeerd ?
Ik zou jullie willen vragen willen jullie de moeite nemen om een schema te tekenen met twee regel cirquit's die dus net zo
ingedeeld is als op mijn moduul baan of te wel de 2 raakvlakken links boven naast de Engelse wissel en rechts onder bij
wissel 2 en 3.
Ik raak nu door de 4 secties achter elkaar en de 4 draaischakelaars in de war.
Ik dank jullie vast voor de moeite.
gr,
Herwim
PS: Het is dus geen doorgaand traject waar treinen langs stormen.
Het is een totaal rangeer gebeuren met allemaal kleine afstanden.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2016, 13:38:40 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #19 Gepost op: 08 February 2016, 11:13:12 »
Zolang er geen treinen over de railscheiding gaan niet. Bij rijden van de ene sectie naar de andere sectie eerst voor beide secties dezelfde trafo selecteren.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #20 Gepost op: 08 February 2016, 11:57:18 »
Trafo 1: groen + / bruin - gepoold
Trafo 2: Groen - / blauw + gepoold want de rijrichting is andersom in die sectie
Heb ik dan geen vuurwerk op mijn groene doorgekoppelde draad?
Of is het niet de bedoeling die schakeling zo te gebruiken?
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #21 Gepost op: 08 February 2016, 12:00:51 »
Nee, dan heb je geen vuurwerk. De spanning komen uit verschillende bronnen (trafo's). Zolang die maar op 1 poot aan elkaar zitten is er niks aan de hand.
Vergelijk het maar met 2 batterijen. Je kan probleemloos de plus van de ene tegen de min van de andere houden. Het gaat pas fout als je de andere plus en min ook aan elkaar verbindt.
Frans Peeters
« Reactie #22 Gepost op: 08 February 2016, 12:46:10 »
OK, bedankt
Frans
HennySavenije
« Reactie #23 Gepost op: 08 February 2016, 15:44:06 »
Diverse elektronica winkels leveren ze. Bijvoorbeeld  Aliexpress.
Bedankt Dik, gelijk aangeschaft (weliswaar rechtstreeks in China want ik woon nu een keer in Zuid-Korea)
Herwim Frank
« Reactie #24 Gepost op: 08 February 2016, 16:14:52 »
Hallo Dirk
Kan je mijn vraag hiervoor zo mogelijk beantwoorden.
Ik heb het idee dat deze schakeling toch niet geschikt is voor mijn moduul baan met twee regel cirquits.
zoals jij hier aangeeft voor het toewijzen van een trafo aan een doorlopend traject.
Mijn opzet zijn geen doorlopende trajecten.
Maar misschien heb ik het helemaal mis.
« Laatst bewerkt op: 08 February 2016, 16:16:46 door Herwim Frank »
Dirk J
« Reactie #25 Gepost op: 08 February 2016, 22:45:07 »
Ik heb het nergens over doorlopende trajecten. Ik heb het wel over rijwegen.
Stel, je hebt een trein en die staat ergens. Want zo begint het meestal. Dat ergens noemen we punt A.
Die trein moet naar een andere plek. Die andere plek noemen we B.
Nu stel je alle wissels tussen A en B zo in, dat de trein van A naar B kan rijden. En je stelt de sectieschakelaars zo in, dat alle secties vanaf A tot en met B op dezelfde trafo zitten. Nu kan je met die trafo de trein van A naar B laten rijden. Dat kun je een rijweg noemen.
Dit kun je eindeloos herhalen, en zo komt de trein waar je maar wilt.
Misschien kan de trein niet ineens naar B. Bijvoorbeeld omdat er een wissel tussen zit dat anders is ingesteld vanwege een andere trein. Dat kun je een kruisende rijweg noemen. Dan kun je de rijweg van A instellen tot dat wissel. Zodra de andere trein voorbij is, kun je de verdere rijweg instellen. Jij bent de treindienstleider. Ga je gang en leef je uit.
Dit werkt dus ook op jouw baan. Er zijn natuurlijk genoeg andere oplossingen denkbaar. Ik vind deze handig, maar dat is persoonlijk.
« Reactie #26 Gepost op: 09 February 2016, 06:27:13 »
Herwim weet/wist wat cab control is.  :)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55567.0.html
Herwim Frank
« Reactie #27 Gepost op: 09 February 2016, 07:55:41 »
Hallo Dirk en Henk.
Nu ik deze verwijzing van jou zie Henk weet ik het weer, was vergeten dat ik die discussie ooit gehad heb.
Sorry daarvoor heb het wel eens meer verteld ik ben de laatste jaren erg vergeetachtig geworden.
Door herrinneringen als nu van jou dan komt alles weer naar boven.
Inderdaad hebben we het daar al over Cab Control gehad.
Heb het alleen niet toegepast omdat ik met twee loks onafhankelijk van elkaar wil kunnen rijden ieder op
hun eigen trajecten, Je kunt het zien als twee modeltreinbanen op één oppervlak die in principe nooit bij elkaar komen.
Maar toen kwam de draaischijf weer in beeld en dacht toen hoe krijg ik een verbinding hiermee uit beide aparte trajecten en
toen is het beeld ontstaan wat ik hierboven heb beschreven.
Dirk ik begrijp je uiteenzetting, heel duidelijk uitgelegd maar past dat systeem in mijn bedoeling hierboven omschreven want
dan heb ik het idee dat ik niet met twee lok's apart kan rijden of zie ik dit nu verkeerd ?
gr,
Herwim
« Laatst bewerkt op: 09 February 2016, 07:57:12 door Herwim Frank »
Dirk J
« Reactie #28 Gepost op: 09 February 2016, 07:57:54 »
Met dit systeem kun je net zoveel loks onafhankelijk van elkaar laten rijden, als dat je trafo's hebt. Ongeacht de vorm van je baan.
« Reactie #29 Gepost op: 09 February 2016, 08:24:38 »
Ja, het voelt juist meer aan als onafhankelijke besturing. Het is veel flexibeler. Naar mijn mening ideaal voor een dergelijk baantje.
