Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
Vandaag om 10:41:32
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Peter Kleton
Vandaag om 10:33:59
Vandaag om 10:29:11
MaTrix 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 10:24:03
Vandaag om 10:09:30
Vandaag om 10:03:36
Vandaag om 10:01:32
Vandaag om 09:59:57
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:59:48
MP1 wisselaandrijving door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:48:18
Trix BR185 inregelen door MiesB
Vandaag om 07:19:04
Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 00:41:47
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
09 January 2026, 22:23:26
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
09 January 2026, 18:59:13
Auteur Topic: Trix Express International Hondekop wil niet rijden  (gelezen 5125 keer)
dh3201
« Gepost op: 30 January 2016, 16:35:01 »
Ik heb een tweedehands Trix Express International Hondekop (met smalle 2,5 mm flenzen).
De verlichting doet het, zelfs front/sluit verlichting afhankelijk van de rijrichting.
Het motortje doet het als ik de draden vanuit de transformator tegen de slepers houdt.
Maar als de trein op de rails staat wil hij niet rijden (de verlichting brandt wel, dus er is geen kortsluiting).
Als ik het motordraaistel iets op til (zodat de wielen boven de rails komen te zweven), dan draait het motortje wel.
Ik dacht eerst dat het aan de bedrading zou kunnen liggen, maar daar kan het niet aan liggen,
want als ik de bak met geopende kap op de rails zet en de transformator niet via de rails, maar rechtstreeks met draden aan de motor verbind precies hetzelfde resultaat.
Wielen van de vloer: motor draait prima.
Wielen op de rails: motor staat stil.
Nogmaals met draden geprobeerd en dan dan de wielen met een vinger tegenhouden (om belasting na te bootsen) en het motortje staat weer stil of draait moeizaam.
Het lijkt erop of het motortje geen kracht meer heeft.
Zonder belasting draait het motortje zo te horen prima. Geen rare bijgeluiden te horen.
Maar met enige belasting houdt het op.
Wil uit ZO drenthe
Re: Trix Express International Hondekop wil niet rijden
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2016, 17:05:31 »
Het lijkt erop, dat de koolborstels versleten zijn en/of de collector, waar ze tegenaan gedrukt worden is vuil.
Of de motor is zwaar vervuilt. Als de trein op de rails staat drukken de assen zich vast in het vuil. Til je hem op, dan zoeken de assen zelf hun eigen weg en staat er nergens aanloop druk op de bewegende delen.
Remedie motortje met het draaistel los maken en een nachtje in een jampotje met wasbenzine weken.
Dan goed laten drogen, met goed bedoel ik , blijf er maar een paar dagen vanaf.
 De collector poetsen met koperpoets, tot ie weer glimt.
Nieuwe koolborstels en de veertjes van de koolborstels iets uit rekken.
Hij doet het nog niet? Nee, dat klopt. Controleer of de wielen schoon zijn. Doffe kleur is niet schoon. je kan ze glimmend krijgen door het wielstel aan een kant tegen te houden en het andere wiel met een rail gum te poetsen, je mag de wielen er ook uithalen.
Zijn de stroomafnemers schoon? Anders die ook poetsen. Hebben de stroom afnemers de juiste druk? Ietsje verbuigen, zodat er wat meer spanning op staat.
Dan alles weer in elkaar zetten en een drupje olie geven. Gebruik wel de speciale olie voor modeltreinen.
Als het goed is rijdt hij nu weer, maar je moet hem wel eerst weer inrijden. Dus een kwartier op een kwart snelheid vooruit, dan hetzelfde achteruit, dan op halve kracht een kwartier op vooruit, daarna achteruit.
De nieuwe koolborstels moeten zich vormen op de collector. Dus dan op 3/4 snelheid voor en achteruit, dan op volle kracht, waarbij je af en toe de snelheid mindert en weer opvoert. Het vergt wat aandacht, maar je houdt er een soepel lopende trein aan over. (y)
dh3201
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2016, 09:38:04 »
Ik heb dat goedje niet in huis.
Maar toch enige voortgang geboekt.
Ik heb het motortje even wat langer laten draaien (nog wel in het draaistel laten zitten, maar met de wieltjes in de lucht).
En daarna kwam ie na het op de rails zetten wel vooruit.
Hier en daar nog wel een hapering, maar dat bleek vuile rails te zijn :P
Hij gaat er nog iet als een speer vandoor, maar ja het is dan ook geen TGV  ;D
Ik weet niet hoe de standaard bedrading aangesloten hoort te zijn, of dat de vorige eigenaar hier nog wat aan heeft zitten wijzigen.
Maar de motor neemt maar van tweemaal één sleper (één links en één rechts) onder het motordraaistel spanning van de rais af.
De verlichting neemt van het andere draaistel de spanning van de rails af en via stekkertjes met de andere bakken doorverbonden (met ook daar nog slepers).
Zodoende kan de verlichting blijven branden als het motordraaistel stroomloos staat.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2016, 10:55:59 »
hm, bij mijn hondekop zit gewoon alles aan elkaar gebakken qua bedrading, motor dus niet apart van de rest, hier even de "rode" kant op de foto, want dat zie je beter.
DSC_0911 by Floris Dilz, on Flickr
Ik heb weleens eerder gezien dat trix-motoren heel veel stroom trokken en er geen fut meer in zat, die waren een keer overbelast geweest en heet geworden, de lak van de motorspoelen is toen gesmolten en daardoor zijn er een hele bende windingen van de spoelen kortgesloten, ze trekken dan heel veel stroom en wekken een zwakker magneetveld op en dan werkt de zaak niet meer. Hier een plaatje van een goede motor, lak helder van kleur en glad.
DSC_0912 by Floris Dilz, on Flickr
Bij een oververhit motortje is de lak gesmolten geweest, dat zie je aan de structuur, het wordt een soort bruine caramelachtige klont, soms met belletjes.
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2016, 11:22:28 »
Nog genoeg plaats voor een analoge decoder met buizen  ;D
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2016, 12:11:03 »
Dat zijn de bekende Hornby/trix motoren type X0/3 of 4. Altijd wel weer aan de praat te krijgen. Ook zijn alle onderdelen nog algemeen verkrijgbaar in Engeland. Ook wel goed te digitaliseren.
dh3201
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2016, 12:28:46 »
Dank voor de toelichting met foto's.
Dan heeft de vorige eigenaar van mijn exemplaar toch de bedrading aangepast. Blijkbaar om de verlichting te kunnen laten branden als de motor stroomloos (op een station of voor een sein) staat.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2016, 13:43:53 »
nee dus, ja of je moet de spoelen opnieuw willen wikkelen. Altijd aan de praat te krijgen, dan heb je het over een limamotor. Marklin en fleischmann hebben altijd uitgelopen lagers, bij roco gaat de collector naar de haaien of bij kleine motortjes smelt de hele zaak na een keer overbelasting (kleine fleischmanns idem), lima blijft gewoon gaan, hooguit keertje vet eruit en nieuwe koolborstels.
Rob van Kooy
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2016, 14:08:21 »
Ik heb bij mijn Märklin-locomotieven (ook bij de vele die ik 2e hands kocht) nog NOOIT ervaren dat de lagers van wielen, tandwielen en ankers waren "uitgelopen" (ik zou zeggen "uitgesleten"). Lagers kunnen door onoordeelkundig smeren soms uiterst smerig zijn wat de soepelheid van een motor uiteraard niet bevordert. Vervuilde wiellagers kunnen tot slechte doorstroming van elektriciteit leiden. Na grondig schoonmaken met wasbenzine is alles weer OK.
Ik ben benieuwd of anderen wél geconfronteerd zijn geweest met "uitgelopen" lagers bij Märklin-produkten. Het zou me vewonderen. Overigens heb ik bij de andere genoemde produkten (ik heb er niet zoveel van) dat soort slijtage ook nog niet meegemaakt. Ik ben het er wel mee eens dat die eenvoudige LIma motoren (met alle herrie die ze maken) in feite het altijd goed blijven doen.
Gegroet,
Rob van Kooy
tod
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2016, 14:25:43 »
In de Trix Hondekop zit een doodgewone begin jaren vijftig door Trix ontwikkelde Trix Permamotor.
Deze motoren gaan bijna niet stuk, tenzij je ze echt zwaar overbelast.
Wel oppassen met schoonmaken van de collector, de collector is wat kwetsbaar.
Overigens ook de groeven goed schoonmaken daar wil zich nog wel eens koolborstelvuil verzamelen.
Onderdelen voor Trix, zowel 2-rail gelijkstroom als Express zijn nog goed verkrijgbaar via de
Twee Trixclubs in Nederland:
Trix Express Vrienden Vereniging Nederland, onderdelenservice  berhofman@hetnet.nl ;
Stichting Trix Express, onderdelen  trixexpress@hetnet.nl
Bij beide clubs kan je op clubdagen ook loks laten nazien en repareren.
Zelf heb ik twee loks met permamotor digital rijden. In beide zit een Lokpilot 3 van ESU
Even inregelen en daarna rijden ze perfect van kruipen tot gewoon snel.
Succes,
Ton
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2016, 17:10:08 »
Ik ken zelf uitgelopen lagers als een veel voorkomend probleem bij fleischmann rondmotoren, dat ze zo gaan resoneren (gillen) in hun lagerspeling. Bij railz hadden we destijds allerlei fleischmanntreinstellen met rondmotoren die vrolijk bleven gaan terwijl de trix 1200 al aan zn zoveelste motor bezig was. Wat een doodellendig hok was dat.
tod
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2016, 18:22:50 »
Je kan goed gelijk hebben wat betreft die 1200.
Daar zit volgens mij namelijk een in de jaren 70tig nieuw ontwikkelde kleine motor in. Een soortgelijke die ook in de  minitrixloks zit.
Van die motoren heb ik er ook enkele stuk gehad.
In de Trix Hondekop zit echter de oude Trix Perma motor, die dateert uit de begin 50tiger jaren.
Die motoren doen het nog steeds goed als je er tenminste op tijd nieuwe koolborstels in zet en de collector en slepers goed schoon houdt.
Ton
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 01 February 2016, 20:39:43 »
Nee de trix Ho 1200 heeft gewoon zo'n marklin zaag die dus wel degelijk prima te mollen is. Heeft verder niet veel met de hondekop van doen....
