Vandaag om 20:54:25
4 oktober modelspoorbeurs Houten door nighttrain1
Vandaag om 20:48:04
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
Vandaag om 20:00:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 19:48:51
NS 3502 van zwart naar groen door 008200
Vandaag om 19:42:41
Vandaag om 19:32:14
Vandaag om 19:31:23
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Simplex
Vandaag om 18:57:06
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door grossraumwagen
Vandaag om 18:53:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
Vandaag om 18:12:47
Vandaag om 18:03:41
Led verlichting knippert door Menno
Vandaag om 18:02:59
't Boemeltje door Huup
Vandaag om 17:54:34
Vandaag om 17:19:04
Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308 door klusser
Vandaag om 17:18:57
Seinschakelaar door klusser
Vandaag om 16:58:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door eemstede
Vandaag om 15:29:57
Roco wagon openen door Henk Veenstra
Vandaag om 15:16:43
Vandaag om 15:03:16
Vandaag om 14:02:51
Vandaag om 13:52:36
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 13:43:17
De wijntrein door spoorijzer
Vandaag om 13:39:01
Vandaag om 10:02:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Falkenberg
Vandaag om 09:44:21
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
Vandaag om 09:06:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 07:54:42
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:55
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:09
02 October 2025, 22:46:17
Auteur Topic: Welk draad gebruik ik voor mijn H0 signaalbrug?  (gelezen 2286 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 20 January 2016, 12:56:06 »
Luitjes,
Ik heb de vraag ook in mijn bouwtopic gesteld (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67494.msg3221633857.html#msg3221633857):
- Met welk draad sluit ik de verlichting aan? 0,14 kwadraat is de kleinste die te koop is. Het zou ongeveer de dikte moeten hebben van decoderdraad. Wie heeft dat in wat langere lengte? Ik moet daar nu over na gaan denken. De doos heeft wel voorzieningen dat je de kabel in een ronde buis kunt leggen maar als je die gebruikt wordt het zo lomp.
Het gaat om een signaalbrug in H0 waar erg dun draad in moet. Wie heeft een idee?
Grtz, Ronald.
Re: Welk draad gebruik ik voor mijn H0 signaalbrug?
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2016, 12:59:00 »
Koperlakdraad. In verschillende diktes verkrijgbaar.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2016, 13:00:40 »
Decoderdraad is nog dunner dan 0.14 mm2, je kunt dat onder andere kopen bij Conrad.
Maar voor kleine stromen is lakdraad een goed alternatief, zeker als je het goed verwerkt (lijmen enzo).
Maar waarom maak je je druk over de dikte van de draad? Voor mij is prijs en kwaliteit veel belangrijker.
Als ik specifiek hele dunne draadjes nodig heb, bijvoorbeeld LEDs als autolampen, gebruik ik lakdraad...
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2016, 13:08:41 »
Dank mannen! @Hans, ik wil dat het er een beetje natuurgetrouw uitziet. Als de draad te dik wordt en er liggen er een aantal bij elkaar verstoort dat toch wel de uitstraling. Vandaar de wil om zo dun mogelijk draad erin te willen hebben. Btw er komen LED's in de brug :)
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2016, 13:22:55 »
Het zal hoe dan ook een compromis worden. In het echt zal er waarschijnlijk een kabel langs een poot omhoog lopen. Zo'n kabel zal pakweg 2 cm dik zijn. Gezien de Amerikaanse installatietechnieken zou die kabel in een stalen buis kunnen liggen. Dan zou het 5 cm kunnen zijn. Als je dat vertaalt naar H0, dan is het toch nog heel iel.
Op de voorbeeldfoto zie ik twee lampen. Wat voor kleuren moeten die tonen? Op de foto zijn ze rood, maar kunnen ze ook groen of een andere kleur tonen? Dat bepaalt hoeveel draadjes je nodig hebt. Met halvegolfsturing kan je nog wat op het aantal draden beknibbelen.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2016, 13:23:32 »
Ik heb zelf ooit lakdraad 0,2 mm gebruikt.
Daar kun je geen Amperes doorheen jagen maar een LED kan prima.
Is een beetje gepriegel en erg teer maar het werkt wel.
Weet niet of/waar het verkrijgbaar is in NL.
Ik had het ooit gekocht in Akihabara (Tokyo).
Te koop in allerlei diktes bij oa. Conrad.
Die stalen buis die Klaas noemt, klopt inderdaad. Zo'n buis loopt volledig tussen de installatiepunten. Van de kabel zelf zie je dan helemaal niets.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2016, 13:28:12 door MarcNL »
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2016, 13:29:15 »
Koperlakdraad kun je kopen bij Conrad en Reichelt bijvoorbeeld. Maar het zal ook bij andere elektronicaboeren te koop zijn.
Zelf bewaar ik een voorraadje oude trafo's, smoorspoelen en relais. Als ik een stukje nodig heb sloop ik het daar uit.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2016, 13:35:46 »
Zo heb ik, om aan een stuk lakdraad te komen, jaren geleden een oude fietsdynamo gesloopt.
Op een rolletje lakdraad uit de winkel zat veel te veel en da's zonde van de poen.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2016, 13:55:04 »
Het is heel goed te doen, zie ook mijn draadje over NS seinen met SMD leds
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59705.60.html
Lakdraad sloop ik uit oude spoeltjes of open trafo's. Werkt perfect.
Succes.
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2016, 00:00:16 »
Mannen, dank allemaal voor de tips, trucs en linkjes  ;D Ik ga ermee aan de slag. Kan bij Ronald Koerts al wat heel dun draad ophalen, ga daar eerst mee aan de slag.
@Klaas; zelf denk ik dat ze meerkleurig zijn, dus rood, geel en groen. Maar het kan makkelijk anders zijn. ga ik nog uitzoeken, dat bepaald idd hoeveel draden er door de mast moeten.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2016, 13:27:06 »
gebruik zelf 0.1 en 0.15 mm lakdraad doorheen mijn bovenleidingsoverspanningen voor de aansluiting van de verlichting boven de sporen.  Practisch onzichtbaar weg te werken in de overbruggingen en masten.  Dit uiteraard  in combi met leds.   Draad is nog redelijk stevig ..fixeren met cristal clear en verder beetje handig zijn met een pincet.
Eerst staat nu op de baan maar moet nog even wat foto's maken.
Petdig1
