Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Bröckenbahn  (gelezen 175393 keer)
Re: Bröckenbahn
« Reactie #465 Gepost op: 21 January 2019, 22:09:30 »
Mmmmm zonder de diodeschakeling werk POM ook niet.... zowel in de nieuwe als in de oude Z21 app ziet hij geen decoders meer..... iemand nog idee hoe dit zou kunnen?.
Nb dr 4018 ingesteld op adres 100... als ik wissel met adres 100 bedien op de app gaat het programmerrlampje op de dr 4018 even aan. Die verbinding lijkt dus te werken...
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Re: Bröckenbahn
« Reactie #466 Gepost op: 21 January 2019, 23:17:14 »
Positieve: krijg alle 6 leds van het sein aan  (y)
Negatief: branden ca 2 seconden en dan gaan ze weer uit.  :(
Conclusie:de CV47 staat nog niet goed (waarschijnlijk nog op magneet wissel)
Morgen maar eens draadjes leggen van programmeerspoor aansluiting Z21 naar signaal aansluiting dr 4018. Inmiddels ontdekt dat je op POM niet kunt uitlezen. Via programmeerspoor dan maar eens gaan kijken hoe de module nu staat.
Morgen gaat de wekker weer om 6:00 dus genoeg voor vandaag...
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
« Reactie #467 Gepost op: 24 January 2019, 21:19:34 »
Moest laatste dagen vooral verzorger spelen ivm sneeuw ongevalletje van mijn echtgenote maar vanavond even permissie om nog wat te proberen.
Heb de dr 4018 toch op preset 1 gekregen (16 aan/uit schakelaars met elk eigen adres).
Kan met de Z21 app met 4 aan/uit knoppen alle seinbeelden maken
En de andere 3 dus ook. ;D
Nu uitzoeken hoe ik het ook in Rocrail goed krijg..... ::)
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Bröckenbahn
« Reactie #468 Gepost op: 24 January 2019, 21:36:15 »
Hoi Frank,
Hoop dat het sneeuw ongevalletje niet te ernstig was en snel weer is opgelost zodat je weer lekker kunt treinen  ;)
Re: Bröckenbahn
« Reactie #469 Gepost op: 24 January 2019, 22:31:25 »
Bedankt Wim, waarschijnlijk hamstringblessure dus kan wel paar weken duren... gaan het zien. Treinen lopen niet weg en moet nu toch eerst dat sein in rockrail uitzoeken. Dat kan ook onder het koken... ;D
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
« Reactie #470 Gepost op: 26 January 2019, 20:14:57 »
Inmiddels veel gelezen (forums en Rocrail manual) en gevogelt met de instellingen (zowel op de dr 4018 en in Rocrail) maar krijg het sein niet goed werkend in Rocrail.
Misschien toch maar overstappen op itrain......
Am Ende der Strecke
Martin Hornis
Re: Bröckenbahn
« Reactie #471 Gepost op: 26 January 2019, 21:38:42 »
Misschien heb ik het verhaal van de klok en de klepel (Multimaus-/Z21-/z21-eigenaardigheid?): probeer eens een adres in Rocrail dat 4 hoger of 4 lager is. Of weet iemand anders het juiste verhaal daarover?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Ronaldk
Re: Bröckenbahn
« Reactie #472 Gepost op: 26 January 2019, 21:49:09 »
hoi,
Dat is apart. Als ik met mijn multimaus aan de witte z21 dan zie ik op mijn multimaus gewoon de juiste CV-waarde. Ook via het netwerk in de z21-onderhoudtool zie ik de CV met zijn waarde als ik hem wil programmeren.
Een kleine tip voor de bedrading: Gebruik tiewraps (kabelbinders) met kabelvoetjes dan wordt het nog netter.
Dat zou kunnen maar in de z21 / Z21 / z21start kan je dat instellen zodat de nummers gelijk zijn.
Groet Ronald.
Re: Bröckenbahn
« Reactie #473 Gepost op: 26 January 2019, 22:17:55 »
Heren,
Bedankt voor het meedenken maar afhankelijk van hoe je de dr 4018 instelt (presets CV47) heb je 3 of 4 adressen nodig om de 4 seinbeelden van een (Duits) uitrijsein aan te sturen. Dat laatste is in itrain vrij makkelijk in te stellen (althans staat duidelijk in de manuel hoe dit te doen. Ik krijg dit in Rocrail op geen enkele wijze voor elkaar,
Net bedacht om nog verbinding met diode van oranje naar groene led te maken. Dan kan ik de 4 seinbeelden met 4 aan uit schakelaars (preset 2 op dr 4018) maken. Dat kan ik denk ik ook in Rocrail zo configureren. Morgen eens proberen.
@ronald: bedrading van de dr 4018 moet inderdaad nog netter. Bedankt voor de tip.
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
« Reactie #474 Gepost op: 27 January 2019, 12:16:29 »
Even een 1:20 model er tussendoor..... (voor mijn werk)..
Stelconplaten (van 6mm mdf) hebben net eerste laag verf gekregen. Vanavond verder bewerken.
Am Ende der Strecke
Re: Bröckenbahn
« Reactie #475 Gepost op: 27 January 2019, 13:32:27 »
Zo, kogel is door de kerk.  Net nieuwe pc gehaald voor treinbesturing.  Vandaag maar eens op zijn plek hangen en dan de boel gaan omzetten naar Itrain. Kan eventueel ook nog traincontroler worden.
 :D
Am Ende der Strecke
Martin Hornis
Re: Bröckenbahn
« Reactie #476 Gepost op: 27 January 2019, 21:53:59 »
Geen gelovigen letterlijk of in hun ziel geraakt? Want het is vandaag zondag.
Daar heb ik nu juist een afgedankte laptop voor in gebruik. Mijn laptop was met Windows 8 en is omgezet naar Windows 10.
a) Maar updates van Windows 10 wil niet omdat het intern opslagmedium (C:) niet uit te breiden is;
b) Had ik dat maar niet gedaan, want terug naar Windows 8 gaat niet, zeggen ze.
Het is dus eigenlijk een laptob.
Maar voor iTrain is hij zeer geschikt. (y)
« Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 21:59:15 door Martin Hornis »
Re: Bröckenbahn
« Reactie #477 Gepost op: 27 January 2019, 22:08:47 »
Hoi Martin,
Nee hoor bij mijn weten niemand geraakt  ;)
Ik had ook een oude pc maar daar wou alleen Linux nog op draaien en dat was me iets te veel gehobby. Vandaag mini pc gehaald. Niet te duur (wou eigenlijk Mac-mini maar vondt ik net te voor dit doel) en voor dit werk sterk zat. Omdat het met Windows 10 draait kan ik niet alleen nog keuze maken tussen itrain en trainciontroler (Rocrail laat ik nu voor wat het was) maar kan eindelijk ook mijn Z21 onderhouden zonder laptop mee naar boven te nemen.
Vandaag begonnen om mijn baanplan in itrain in te voeren (inmiddels proefllicentie ontvangen) en tot dusver blij met mijn beslissing.
Am Ende der Strecke
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
Re: Bröckenbahn
« Reactie #478 Gepost op: 28 January 2019, 08:20:13 »
@ Martin : Die geweigerde update is omdat een verborgen systeempartitie te klein is. Met Minitool partitionwizard krijg je dat waarschijnlijk wel opgelost.
Re: Bröckenbahn
« Reactie #479 Gepost op: 28 January 2019, 18:00:09 »
Tussendoor deze ook nog even afmaken. Moet eind van de week naar een beurs...
Dus niet zo veel tijd over om itrain in te richten....
Am Ende der Strecke
