om 07:22:38
Klarentrein
om 07:16:57
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 06:28:41
Thom
om 03:26:07
om 03:02:48
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Ombouwen
SB motor in Fleischmann draaischijf
Topic: SB motor in Fleischmann draaischijf (gelezen 6129 keer)
GertW
03 January 2016, 20:34:25 »
Ik wil in de (grote) Fleischmann draaischijf een SB motor gaan plaatsen.
Heeft iemand ervaring mee?
Zijn er ook nog aanpassingen nodig of is het originele motor uit SB motor erin?
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Re: SB motor in Fleischmann draaischijf
03 January 2016, 21:21:24 »
Hoi Gert,
In zo'n geval zou een plaatje van de oude en de nieuwe motor wel handig zijn.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Robert E
03 January 2016, 21:35:53 »
Geen ervaring
Maar is dit wat?
http://www.sb-modellbau.com/pdf/06%20BW-SB-Antrieb.pdf?XTCsid=eba5ddd8024cfa5c9ad71b74ab4f0b80
Zie ook
http://www.sb-modellbau.com/index.php?cPath=222
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
03 January 2016, 22:07:08 »
Iemand gevonden met ervaring:
http://www.ollismodellbahnseite.de/Drehscheibe2.htm
Hopelijk heb je dezelfde draaischijf en motor.
mvg, Fred
GertW
24 January 2016, 20:05:10 »
Inmiddels de draaischijf voorzien van de SB motor.
Had wel problemen met aansturing met de Turn Control van Fleischmann, de brug sloeg sporen over, maar m.b.v. hulp van PiCommIT uit Zwolle en SB-Modellbau probleem opgelost.
Allen dank voor de informatie.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
24 January 2016, 20:08:55 »
Mooi dat het gelukt is. Bedankt voor de terugkoppeling.
mvg, Fred
lokloods
24 January 2016, 22:37:14 »
Kun je ook aangeven wat de problemen waren en welke aanwijzingen je hebt gekregen om ze op te lossen?
Vr groet,
Wiebe
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
24 January 2016, 23:01:04 »
Dat bedoelde ik dus met "Bedankt voor de terugkoppeling."
Leuk dat iemand meldt dat het probleem opgelost is, maar vertel dan ook even op welke wijze.
Daar hebben mede-forummers, die later een identiek probleem tegenkomen, ook wat aan.
mvg, Fred
GertW
25 January 2016, 20:12:26 »
Probleem staat er al in, de brug sloeg aansluitsporen over. Bij gebruik van de TC kan er een weerstand bij gezet worden.
Tevens is er de mogelijkheid om de TC de eigenschappen van de motor te laten "leren".
Vanuit SB-Modellbau
"CH1 In het menu CH1 (Check 1) kunt u uw draaischijf testen. TURN-CONTROL „leert” op deze manier de loopeigenschappen van uw draaischijf kennen en past daarna b.v. de looptijden tussen de verschillende overgangen aan. Druk op de middelste groene toets „ “. De draaischijf voert nu een draaiing van 360° uit, dus een gehele draaiing. Daarna wordt een draaiing in de tegengestelde richting uitgevoerd. Treed er tijdens de test een fout op dan ziet u in het display een foutmelding, zie bijlage. U komt na het einde van de test automatisch terug in het menu".
Doe er je voordeel mee/
Wim Ros
BHV
27 January 2016, 14:21:40 »
Ok, gewoon een kwestie van RTFM en daarna DWEIS.
Zoals gewoonlijk.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Basilicum
Prae-adviseur
27 January 2016, 14:37:04 »
Functioneert de SB-motor beter dan de motor van Fleischmann?
Ik heb eens zo'n draaischijf zonder digitale aansturing een SB-motor gegeven en ontdekte weinig verschil.
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
GertW
27 January 2016, 14:40:57 »
De SB motor maakt in ieder geval minder lawaai.
GertW
03 February 2016, 16:58:43 »
Draaischijf bleef sporen overslaan, van alles geprobeerd, kreeg er bijna spijt van dat ik had omgebouwd.
Alles meegenomen naar PiCommIT.
Bleek de afstelling van het schakelveertje niet goed te zijn.
Door Mathijs van PiCommIT afgesteld en draaischijf doet het nu als de spreekwoordelijke trein.
Draaien nog door de TC in laten leren en het gaat nu goed.
Stiller en de brug draait nu ook iets langzamer.
GertW
03 February 2016, 17:04:52 »
Nu draaischijf nog iets verder "oppimpen".
Ik heb de brug en delen van de rand al voorzien van gelaserde delen van Moebe. Tevens van dezelfde firma een nieuw huisje er op geplaatst. LED geplaatst in het huisje, brand wel constant, zit er nog over te denken om hier toch een decoder tussen te plaatsen, zodat ik deze aan/uit kan schakelen, heeft nu zijn voeding rechtstreeks van de rail, wel met een weerstand.
De railingen ook al iets vervuild m.b.v. verdunde verf.
Nu zijn de rails in de kuil nog aan de beurt en in een blad van Eisenbahn Journal vond ik een artikel om de kuil te voorzien van zand, dat wil ik ook nog gaan doen.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
03 February 2016, 17:54:34 »
Citaat van: GertW op 24 January 2016, 20:05:10
Zat me al af te vragen wat PiCommIT had uitgevoerd, maar dat heb je nu ook prima uitgelegd. Bravo!
mvg, Fred
Ombouwen
