om 18:20:03
om 17:52:43
Hatsune Miku
om 17:50:31
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:55:14
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Artitec DE2 sloopt decoders
Topic: Artitec DE2 sloopt decoders (gelezen 6813 keer)
Martijn1974
29 December 2015, 13:32:28 »
Ik heb een Artitec DE2 (22.211.03), met 21-pins Loksound 4.0 decoder.
Echter doet hij nu helemaal niks meer. bij uitlezen en programmeren krijg je "fout" op het display van de ECoS-2.
Zelfs de winkel kan niets uit de decoder krijgen.
Ik heb het even getest en analoog met de brugstekker doet het treinstel het prima.
Ik heb een werkende Lokpilot 3.0 uit een Trix 1200 gehaald, om zolang toch met het treinstel te kunnen rijden.
De decoder heb ik op de ESU decodertester op een ander adres gezet, en getest. De decoder is in orde.
Ik zet hem in de DE2, en het treinstel rijdt een paar cm naar behoren heen en weer. Daarna niets meer.
Ik heb de decoder wederom op de decodertester gezet, en hij is op adres nog wel uit te lezen en programmeren (het motortje schokt zelfs bij programmeren). Echter reageert hij niet meer op rij- of lichtcommando's.
Ook een reset van de decoder(s) levert niks op.
Dus...2de decoder naar z'n grootje.
Ze ruiken niet vreemd en werden ook niet warm.
Maar alsnog doet het treinstel het analoog prima met de brugstekker.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re: Artitec DE2 sloopt decoders
29 December 2015, 14:00:21 »
Hoi Martijn,
Dat klinkt naar condensator die ergens niet goed is in het circuit bij de motor. Analoog hebben die weinig effect, maar bij pbm aansturing op 20kHz of 40KHz reageren die geheel anders (kortsluiting). Je zou kunnen proberen door de pbm uit te zetten.
Uitpluizen waar het zit kan een langdurig oefening zijn. Bij reparatie door Artitec/modelspoorwinkel zullen ze de prints vervangen.
Jan-Peter
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
29 December 2015, 14:31:30 »
Ik zou het verhaal aan Artitec voorleggen. Mijn ervaring is dat zij goede service verlenen.
Marco
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Martijn1974
29 December 2015, 14:32:56 »
Aha, echt kapot dus.
De pbm uitzetten zou inhouden dat ik een derde decoder in de waagschaal moet leggen..niet zoveel trek in eerlijk gezegd.
Inmiddels heb ik contact gehad met Artitec en zij hebben mij aangeboden het treinstel te repareren onder garantie, echter wel een nieuwe Loksound decoder in rekening te brengen.
Ik vind dit een heel schappelijk aanbod gezien ik het treinstel gebruikt heb gekocht en geen bon heb.
Degene die hem mij verkocht heeft is ook bereid het treinstel terug te nemen hoor...maar dan heb ik geen DE2 meer.
Oja, dan ook nog een nieuwe Lokpilot decoder kopen voor mijn Trix 1200
Martijn.
www.hanulveen.nl
29 December 2015, 14:36:32 »
Hoe wou je de pbm uitzetten? Bij een decoder werken alle uitgangen per definitie met pbm, dus daar valt weinig aan uit te zetten. Hoogstens kun je de frequentie aanpassen.
04 January 2016, 14:00:49 »
Met mijn DE-II is ook iets vreemds aan de hand: van het ene op het andere moment rijdt ie niet meer, maar is de verlichting nog wel in/uit te schakelen.
Uitlezen met de z21 lukt ook niet, geeft een error...
Zou resetten helpen? Ben ik wel mijn instellingen kwijt, waar ik - juist met dit model- zo lang mee bezig ben geweest.
Heeft iemand suggesties of tips?
Timo
Team encyclopedie
04 January 2016, 14:50:41 »
Als de verlichting nog wel reageert is de decoder in ieder geval niet compleet stuk. Ik zou het zoeken bij de motor of de draden naar de motor. Kijk eens of hij analoog wel gewoon werkt (dus zonder decoder). Andere mogelijkheid zou zijn dat de motor aansturing op de decoder is overleden. Maar in 9 van de 10 keer gaat dit gepaard met een duidelijke beschadiging van de decoder. Als de loc analoog wel werkt zou het toch de decoder kunnen zijn. Als je een decoder met draden hebt, controleer deze draden dan ook uitvoerig! Daar kan ook gewoon een breuk zitten.
Voor uitlezen gebruikt de decoder overigens de motor. Dus als deze niet aan te sturen valt kan de decoder ook niet antwoorden ook al doet hij nog zo zijn best.
Timo
Jamie
04 January 2016, 19:29:35 »
Weet je zeker dat de decoders nu stuk zijn?
Of denk je dat omdat de DE2 niet reageerd?
Als je de decoders naar fabrieksinstellingen reset en in je roco 1200 doet,doet de 1200 dan ook niks?
Mvg jamie
04 January 2016, 22:23:46 »
Toch bijzonder; decoder eruit gehaald en in een andere loc getest: werkt prima. DE-II analoog getest en rijdt ook. Decoder weer terug geplaatst en de DE-II doet het weer
Ik zit hier nu wel met een DE-II die helemaal open ligt, dus moet ik 'm gelijk maar ff pimpen
Edwin
Tedo
Wacht tot het rode licht gedoofd is
04 January 2016, 23:08:26 »
Vreemd verhaal.
Grtz!
Tedo
04 January 2016, 23:32:59 »
Lijkt op een contactprobleem in de 21-polige stekkerverbinding.
Timo
Team encyclopedie
04 January 2016, 23:33:21 »
Ik vind het eigenlijk helemaal geen vreemd verhaal. Laat alleen maar duidelijk zien dat het dus gewoon een verbinding probleem was en niet aan de decoder lag
Precies zoals ik eerder aangaf.
Timo
Rondje_HO
04 January 2016, 23:39:27 »
Ik had het laatst met een LSM ICR stuurstand. Deed ook heel raar en op een gegeven moment niks meer. Ik dacht dat de decoder kaduuk was maar het bleek een los draadje aan de stroomafnemer te zijn
decoder was prima
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
05 January 2016, 10:31:40 »
Je ziet maar weer meten, (kijken, voelen) is weten.
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
Martijn1974
24 January 2016, 08:16:50 »
Het treinstel is weer terug van Artitec en gerepareerd.
Wat bleek, er zat een LokSound v3.5 in, en die mag niet op een speaker van de v4.0. Dan gaat de decoder stuk.
Waarom de LokPilot v3.0 (uit mijn Trix 1200) kapot ging in de DE2 is niet te verklaren, waarschijnlijk toeval.
Er is door Artitec een nieuwe LokSound v4.0 in de DE2 gezet en hij heeft een duurtestje gehad en is weer piekfijn in orde.
Dus nu heb ik de trein eindelijk werkend op mijn baan. Wat een mooie ding. En leuk geluid ook. Een hoop functies.
Alleen...nu blijkt hij sommige R1 bogen niet leuk te vinden op mijn baan.
Hij loopt dan met veel moeite door de boog, en soms staat ie zelfs stroomloos.
Nu weet ik wel, dit ligt aan mijn baan, niet de trein. Maar hij gaat wel de verkoop weer in.
Martijn.
www.hanulveen.nl
