Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door ArjanB
Vandaag om 00:23:49
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Decoderproblemen NS1219 (Roco)  (gelezen 4723 keer)
Hans Gvz
Re: Decoderproblemen NS1219 (Roco)
« Reactie #15 Gepost op: 25 December 2015, 23:32:35 »
F3 is op je lok, gaat ie op rangeersnelheid. F7 geeft alleen een seinbeeld weer. F3 en F7 is rangeren op je modelbaan met juiste seinbeeld en max snelheid, voor zover ingesteld.
 GR Hans
« Reactie #16 Gepost op: 26 December 2015, 00:04:34 »
Ok, zal best allemaal, maar ik maak er altijd wat anders van. Zo als ik al liet zien. Sluitlicht, en ook cablicht, maak ik richting afhankelijk met één functieknop. Verder rangeerlicht bij F3 (rangeerstand). Tevens geeft ik vaak nog wat afhankelijkheden op zoals je kunt zien. Maar ieder zijn smaak natuurlijk. Ik probeer zo veel mogelijk loks gelijk te houden:
F1 sluitlicht, richting afhankelijk
F2 functie zoals rook of zwaailicht end.
F3 rangeerlicht (indien mogelijk) samen met de rangeerstand.
F4 optrek/vertraagd remmen uit
F5 indien mogelijk, gevarenlicht.
Verder vaak het cablight aan bij stilstand,richting afhankelijk.
Dat is makkelijker als je veel loks hebt, hoef je niet te onthouden wat bij welke lok geschakeld wordt ;).
    • Het Groterdam Project
« Reactie #17 Gepost op: 26 December 2015, 01:12:48 »
Dat onken ik ook niet.😊
Maar standaard geeft de esu 54617 dus ook de gewenste resultaten echter wil je zaken anders dan moet je wel aan de slag. ☺
Joop_L
« Reactie #18 Gepost op: 26 December 2015, 01:39:02 »
wat is het verschil tussen rangeer F3 en F7, klopt het dat de rangeer licht 2x rood en een gele a-sein?
2x rood en 1x geel A sein aan 1 kant? Dat is gevaarsein.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2015, 01:41:23 door Joop_L. Reden: Typfout en vraagteken »
Groeten Joop, machinist Lls
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #19 Gepost op: 26 December 2015, 01:39:48 »
Hoe doe je de cabine verlichting aan bij stilstand? Handmatig, of kan dat ook automatisch? Is niet een specifieke vraag die bij de roco 1200 hoort, maar ik vraag het voor een andere loc. Als dat automatisch zou kunnen, zou wel briljant zijn.
« Reactie #20 Gepost op: 26 December 2015, 10:03:05 »
Dat kan met de onafhankelijkheden. Normaal staat er overal bij de functie knoppen "Ignore" Je moet daar "Off" van maken. bv in dit geval F6 is cablight en rangeerlicht,  "drive"=On, zal resulteren in een brandend licht als F6 "aan" staat, echter alleen als de lok niet rijdt. Gaat de lok rijden, gaat het cablight gelijk weer uit.
Dit in combinatie met de onafhankelijkheden aan gegeven bij "Forward" enf "Reverse" ik heb daar aangeven welke functies "On" of "Off" moeten worden gezet.
Zo kun je er dus ook voor zorgen dat je geen lichtbeelden kunt produceren die niet bestaan conform de werkelijkheid. bv rijden met gevarenlicht. Of gevarenlicht met drie frontseinen en de twee sluitseinen.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2015, 10:26:01 door ruudns »
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #21 Gepost op: 17 January 2016, 12:39:34 »
Weet iemand hier misschien de oplossing voor.
De NS 1219 met Sound heeft standaard een Zimo decoder.
Het lijkt er op dat de rangeerverlichting is gekoppeld met de rangeerstand.
De lok is in Koploper gezet en zodra je rangeerverlichting kiest gaat de lok ook direct op halve snelheid rijden. Als je wilt dat de lok via Koploper toch harder gaat rijden reageert hij daar niet op.
Herkent iemand dit? En is het via cv programmeren te scheiden van elkaar?
Thx voor het meedenken.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #22 Gepost op: 17 January 2016, 14:02:45 »
Brigitte,
Dat kan. Of de rangeergang uitschakelen/op andere functietoets zetten. Of de rangeerverlichting. De volgende handleiding kun je hiervoor gebruiken:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder_E.pdf
Makkelijkste optie, rangeergang uit:
CV155 op 0 en/of
CV124 uitlezen en bit 3&4 op 0 zetten
« Laatst bewerkt op: 17 January 2016, 14:22:36 door Wijbe »
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #23 Gepost op: 17 January 2016, 19:26:09 »
Gaan we aanpassen  (y)
