Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Railovergangen / moduleovergang met Profirails  (gelezen 2092 keer)
Romavami
  • Carpe diem
« Gepost op: 23 December 2015, 01:28:59 »
Zijn er ervaringen met railovergangen / moduleovergangen met Fleischmann profirails ?
Ik gebruik nu Roco 2,5 mm modellrails  ( de oude) en vind de overgangen niet mooi en niet goed. Vooral daar waar de overgang in een bocht moet worden gemaakt ziet het er niet mooi uit en loopt het niet mooi. Ik soldeer er een printplaatje onder en schroef deze vast.
De ergernis over ontsporingen op overgangen wordt steeds groter en daarom vraag ik mij af wat de ervaringen met profirails zijn.
Groet Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
ivanzon
Re: Railovergangen / moduleovergang met Profirails
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2015, 08:28:48 »
Variabele lengte stukjes gebruiken op de module grenzen. Wordt ook op een van de module banen gebruikt die vaak op Houten staat
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2015, 08:51:25 »
En schuif je de spoorstaven dan tegen elkaar aan of moeten ze met een raillas verbonden worden ?
Groet, Rob
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 23 December 2015, 09:05:52 »
Je kan een kant vastschroeven op de ene module, en dan het ding uitschuiven over de naad. De verbinding met de overkant gaat via rail lasjes. Ik zou die wel vervangen door klassieke gladde, want die klik dingen die er normaal op zitten kunnen behoorlijk stroef zijn.
Artikel nummer is 6110
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #4 Gepost op: 23 December 2015, 09:57:31 »
Als je de rails op een printplaatje soldeerd, is de oorzaak eerder te zoeken in het mooi uitlijnen van je bakken. 8)
Heb je de bakken eerst tegen elkaar gemonteerd, dan het spoor geplaatst en daar dan de 2 stukjes printplaat onderdoor geschoven en de rails gesoldeerd en dan pas de railsstaven doorgeslepen? Of heb je een andere methode gebruikt.
Op de clubbaan bij MTD worden de rails zelfs gewoon gelijmd op de bakscheidingen en dat werkt al jaen zonder weerga. de enige voorwaarde is natuurlijk dat je de bakken moet uitlijnen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2015, 11:30:17 »
Gewoon "koud" tegen elkaar gaat prima. Zoals al gezegd, zorg dat de bakken netjes strak en goed tegen elkaar zitten en leg dan je rails. Doorzagen of slijpen lan, maar je kunt het ook per bak "pas" leggen als je dat wilt. Fixatie door messing schroefjes of printplaat onder de staven is wel een must.
Blijft een kwestie van zorgvuldig werken, het gebruikte railmateriaal doet daar verder niet zoveel aan af.
guest7822
« Reactie #6 Gepost op: 23 December 2015, 14:12:30 »
Kijk eens bij de bnls modulebaan voor overgangen.....
Walter
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #7 Gepost op: 23 December 2015, 15:50:55 »
Dank voor de reacties
Ik heb nu weer aanknopingspunten.
misschien toch speling op de bakken.
Groet, Rob
