Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Cushman Oregon, voorheen Project Unnamed  (gelezen 205740 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Cushman Oregon, voorheen Project Unnamed
« Reactie #810 Gepost op: 14 February 2018, 13:15:15 »
Zo, gisteren nog weer e.e.a. kunnen doen. Er zijn nog een flink aantal actiepunten die ik af wil werken voordat Rail begint. Een daarvan is dat het mij stoorde dat er teveel slaglicht van buiten door de gaten aan de kopeinden komt. Daar heb ik gisteravond dan ook 2 afdekplaatjes voor gefabriceerd.
Eerst van een stuk resthout 9 mm populierenplex de contouren afgetekend door het omgekeerd op de bogen te leggen tegen de kopeinden:
20180213_192017 by Ronald-45, on Flickr
20180213_193621 by Ronald-45, on Flickr
De eerste uitgezaagd:
20180213_194010 by Ronald-45, on Flickr
4 pasblokjes van 1 cm breed die het afdekplaatje op zijn plek gaat houden:
20180213_194016 by Ronald-45, on Flickr
En die lijm en spijker ik op de plek:
20180213_195230 by Ronald-45, on Flickr
En dan past zo'n plaatje best mooi toch? Bovenop nog een stripje gelijmd vanwege de hoogte van het gat:
20180213_195746 by Ronald-45, on Flickr
20180213_195753 by Ronald-45, on Flickr
En de andere kant idem-dito:
20180213_201500 by Ronald-45, on Flickr
20180213_201506 by Ronald-45, on Flickr
Verder had het landschap linksvoor zich losgewerkt, dit met houtlijm vastgezet. Er zit wel een barst in het landschap maar die werk ik nog dicht met scenery en de grasstok:
20180213_192148 by Ronald-45, on Flickr
En met wat gewicht laten drogen. En ja, dat blijft staan :) :
20180213_192620 by Ronald-45, on Flickr
Als laatste nog een stekker vervangen van de Lenz cde bus in een van de koffers.
Vanmiddag de plaatjes in de verf plus nog wat andere werkzaamheden. Later!
« Reactie #811 Gepost op: 14 February 2018, 13:46:09 »
Wat verder helpt is als je de zo gecreëerde "tunnel" aan de binnenkant zwart schildert. En wat ook helpt voor het beeld: de ballast in die tunnel een stukje door laten lopen.
« Reactie #812 Gepost op: 14 February 2018, 13:55:10 »
Ga ik ook doe, stond al op mijn to-do ;D
« Reactie #813 Gepost op: 14 February 2018, 13:59:20 »
Dan kan ik alleen maar zeggen: goe bezig. (y)
« Reactie #814 Gepost op: 15 February 2018, 00:01:10 »
Dank U!
Zoals jullie misschien nog weten waren de brug kopeinden nog maagdelijk grijs. Vanmiddag wat spul bij elkaar gezocht en meegenomen naar het hok. De delen eerst behandeld met een zwarte Vallejo wash:
20180214_144927 by Ronald-45, on Flickr
20180214_144935 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de randen van de weg natgespoten met "wet water":
20180214_145100 by Ronald-45, on Flickr
Ingedruppeld met het bekende water-lijm mengsel en nagestrooid met bruine turf:
20180214_145618 by Ronald-45, on Flickr
En groene turf. Ook de muren behandeld met een medium en light rust wash van AK:
20180214_151451 by Ronald-45, on Flickr
20180214_151456 by Ronald-45, on Flickr
Uit dit setje:
20180214_151504 by Ronald-45, on Flickr
En de andere kant:
20180214_153434 by Ronald-45, on Flickr
Look under the bridge:
20180214_153448 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de afdekplaatjes in de grondverf gezet:
20180214_155135 by Ronald-45, on Flickr
Ik had al een stuk afgeplakt en vanavond na het eten dat in de zwarte matte lak (Action ;) ) gespoten:
20180214_184126 by Ronald-45, on Flickr
20180214_184135 by Ronald-45, on Flickr
De pijlers meegenomen naar huis om ze hier verder te behandelen:
20180214_185248 by Ronald-45, on Flickr
Als laatste vanavond van de pijler rechts de ondergrond voorzien van een rand grind en begroeiing. Eerst de grind in een laagje lijm gelegd en daarna ingedruppeld en voorzien van wat bruin/groen:
20180214_190714 by Ronald-45, on Flickr
20180214_191401 by Ronald-45, on Flickr
Daarna naar huis gegaan voor de koffie en daar de net aangeschafte Linton kisten maar eens geprobeerd. En zie, ik ben content!:
20180214_204644 by Ronald-45, on Flickr
13 locs?  (y) :
20180214_204653 by Ronald-45, on Flickr
En dicht:
20180214_204914 by Ronald-45, on Flickr
Toch wel fijn en veilig zo, helemaal top!
Later weer mee, voor nu welterusten :)
EDIT Helemaal vergeten, de progressie van de schaduwstation bakken door Ronald Koerts:
IMG-20180214-WA0012 by Ronald-45, on Flickr
IMG-20180214-WA0011 by Ronald-45, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 15 February 2018, 00:12:26 door Ronald Halma »
« Reactie #815 Gepost op: 10 September 2018, 16:31:34 »
Zo, toch maar weer eens een update na lange tijd :)
Na al dit gefreubel begin dit jaar heeft de baan op Rail gestaan en met succes. Eerst moest er opgebouwd worden en dat heb ik gedaan met wat hulp van een collega op mijn werk die het wel leuk vond dit een keer mee te maken.
In de schuur enkele dagen voor vertrek:
20180221_154838 by Ronald-45, on Flickr
Donderdagavond op Rail tijdens het opbouwen:
20180222_180004 by Ronald-45, on Flickr
En op de poten. Aan het eind ligt een plaat onder de poten die ik van Samuel de Zutter had geleend. Hier zat een verschrikkelijke dip in de vloer die bijna niet uit te vlakken was. Ik vermoed dat hier een wand gestaan heeft want het hoogteverschil was behoorlijk.:
20180222_182603 by Ronald-45, on Flickr
S'avonds nog een welverdiend maal :) :
20180222_200625 by Ronald-45, on Flickr
Weer thuis nog even een webcam getest op de laptop. Deze moest dienen als extra oog naar de achterkant toe om de treinen gemakkelijker te bedienen vanaf de voorzijde:
20180222_223605 by Ronald-45, on Flickr
De vrijdagmorgen was de 1e dag van de show, nadeel van een opstelling als deze is dat de achterzijde veel te open is:
20180223_121605 by Ronald-45, on Flickr
Maar goed, het gaat om de voorzijde:
20180223_121615 by Ronald-45, on Flickr
Alles draaide prima en de baan was ook aan de achterkant te zien vanaf het voorste bedienpunt:
20180223_162411 by Ronald-45, on Flickr
20180223_162421 by Ronald-45, on Flickr
Helaas moest Ronald Koerts net na de middag naar huis omdat hij ineens behoorlijk ziek werd. Jammer, maar helaas ging dat niet anders.
En zo zat de eerste dag er alweer op:
20180223_171311 by Ronald-45, on Flickr
Zaterdag liep alles naar behoren en in de middag werd ik ineens overvallen door het team van Picommit die wat tijd overhadden. Zij begonnen dan ook direct om een start te maken met het automatisch rijden mogelijk te maken, tenslotte hadden we alles zover voorbereid:
20180224_154540 by Ronald-45, on Flickr
Even wat noodverbandjes gelegd door een foutje in de bakbedrading:
20180224_162703 by Ronald-45, on Flickr
20180224_163833 by Ronald-45, on Flickr
Het langste achterst vrijliggende spoor ingericht als ijkspoor, leuk om te zien hoe dat werkt:
20180225_130545 by Ronald-45, on Flickr
En al snel liepen de eerst treinen op auto-bedrijf via Itrain (met een tijdelijke licentie):
20180225_162042 by Ronald-45, on Flickr
Zo zijn we de zaterdag doorgekomen en op zondag doorgegaan. 3 sporen liepen prima echter nog niet in 2 richtingen. Hebben we niet meer voor elkaar gekregen die dag, ook mede door de drukte en tijdgebrek van mijn supportteam:
20180225_163001 by Ronald-45, on Flickr
Nog 2 filmpjes van het autobedrijf via pc beeldscherm en schaduwstation:
<a href="https://www.youtube.com/v/tB8CQ4AoHNw&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/tB8CQ4AoHNw&amp;feature=youtu.be</a>
<a href="https://www.youtube.com/v/PfgyiLrWnJg&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/PfgyiLrWnJg&amp;feature=youtu.be</a>
Deze winter gaan we zeker nog een en ander tunen, afstellen en aanpassen zodat de baan volgend zo functioneert als dat we voorzien hadden.
Cushman zal volgend jaar zeker ingezet gaan worden. Met grote waarschijnlijkheid in Junglister in Luxemburg en misschien op een grote show in Duitsland, maar die "onderhandelingen' lopen nog.
Hoop jullie weer wat bijgepraat te hebben! :)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #816 Gepost op: 10 September 2018, 16:36:48 »
Hele leuke plaatjes Ronald! Maar je had wel veel personeel in dienst. (y)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #817 Gepost op: 10 September 2018, 16:38:59 »
Leuk verslag Ronald. Gaaf dat Daniel en Serve dit nog even opgepakt hebben. Hopelijk werkt alles straks zoals bedacht.
Dit blijft ook een mooi baantje.  (y)
« Reactie #818 Gepost op: 10 September 2018, 16:47:31 »
Dank mannen. Ja, ze moeten wel genoemd worden: Daniel, Serve en natuurlijk ook John. Zij zijn vrij druk geweest om dit ter plekke te doen. Natuurlijk ook grote dank aan Ronald Koerts die alle voorbereidingen gedaan heeft :)
En niet te vergeten de bedieners en helpers; Harm (donderdag), John en Rob :) (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 10 September 2018, 16:49:17 door Ronald Halma »
Ronaldk
« Reactie #819 Gepost op: 10 September 2018, 17:12:29 »
Jep, dat moeten we nog even een keertje oppakken  ::) Ik heb al wat ideeën om het nog beter te maken kwa meldingen. Daar zit nog een klein dingetje voor mij  ;D Trouwens goed ziek geweest. Lag niet aan het gezelschap  :angel:
Groet Ronald.
« Reactie #820 Gepost op: 10 September 2018, 22:17:08 »
Dank je, dat weet ik :) We gaan er binnenkort maar eens over beppen  :angel:
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #821 Gepost op: 10 September 2018, 22:21:27 »
Prachtig Ronald  (y) (y)
Wil dit natuurlijk graag nog eens in het echt zien!!
Edsko Hekman
« Reactie #822 Gepost op: 10 September 2018, 22:35:29 »
Da's mooi.  (y) Bep dan ook meteen die ringloods in de kofferbak van Ronald.  :D ;)
« Reactie #823 Gepost op: 10 September 2018, 22:52:02 »
Oh, die kans komt :)
Ik ga 't regelen met Ronald :)
« Reactie #824 Gepost op: 20 January 2019, 23:13:56 »
Zo, even wat stof wegblazen....fffffff. Een korte update over de Cushman Oregon baan, deze zal begin Maart weer akte de présence geven in Junglister Luxemburg.
Er lag nog een modificatie in het verschiet van de beide boogmodules. De rechte wissels gaven alleen maar problemen en ik had uitgevogeld dat Roco boogwissels 42470 en 71 prima zouden passen. Die had ik via dit forum en Eurospoor beide bemachtigd en vandaag maar eens begonnen die dingen in te bouwen.
Begonnen met de linkse bocht van het geheel:
20190120_145016 by Ronald-45, on Flickr
En zie, de buitenboog past precies:
20190120_145038 by Ronald-45, on Flickr
De binnenste kan daar mooi op aangepast worden. Het totale binnenspoor wordt hiermee wel wat korter maar dat heb ik er graag voor over, deze wissels zullen een veel beter rijgedrag geven.
Even onthouden, zo zat het:
20190120_145311 by Ronald-45, on Flickr
De buitenboog afgetekend en wissel en stuk spoor verwijderd:
20190120_154348 by Ronald-45, on Flickr
En het nieuwe wissel ingebouwd plus het stukje spoor. Dat heeft toch wel wat tijd gekost, immers moet het secuur liggen:
20190120_161953 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het vloeit mooi:
20190120_162143 by Ronald-45, on Flickr
Aan de aansluiting naar de baan de rail netjes op lengte gemaakt en vast gesoldeerd. Uiteindelijke afstelling zal over een goeie 1,5 week zijn als alles weer opgebouwd wordt in mijn schuur om de baan te testen en af te stellen voor automatisch rijden:
20190120_162308 by Ronald-45, on Flickr
De noodzakelijke scheiding aangebracht:
20190120_163703 by Ronald-45, on Flickr
En zie, zover klaar:
20190120_225817 by Ronald-45, on Flickr
Er moet alleen nog wat bedraad worden bij de wissel en er moet nog een aandrijving op. Daar ben ik nog mee aan het kijken, een oproep had ik al gedaan bij "gevraagd".
De andere boog is ook bijna klaar, morgen meer!
