Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
Vandaag om 00:00:16
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Cushman Oregon, voorheen Project Unnamed  (gelezen 206217 keer)
Re: "Project unnamed"; een nieuwe H0 baan speciaal voor Eurospoor 2016!
« Reactie #720 Gepost op: 31 October 2016, 13:14:07 »
Laat je die preisers nou zonnen aan een opgedroogde rivier zonder drinken  :o
Je had ze toch op zn minst een koud biertje en een wijntje kunnen aanbieden  ;D
Mooi dat je het naar je zin had en dat de baan op wat kleinigheden na deed wat die moest doen.
Dat windows 10 en usb verhaal kan wel is kloppen,kijk even in apparaatbeheer van de pc waar de baan op aangesloten staat,dan kun je de usb verbindingen opzoeken en daa zou er dan 1 met een icoontje moeten staan dat aangeeft dat de verbinding het niet doet,usb fictief verwijderen en na een opstart herkent de pc het aangesloten apparaat op die usb weer en installeert je driver ervoor.
(gebeurt me hier namelijk soms ook wel is uit t niets,het is vervelend,maar wel op te lossen,hopelijk vinden de heren van windhoos nog is een goede permanente oplossing  ::) ::)
Ronaldk
« Reactie #721 Gepost op: 31 October 2016, 13:21:00 »
Het probleem zit hem niet in de drivers die niet gevonden worden. Ergens anders in. Dat moet ik even boven water vinden. Het heeft 2 dagen en testuren probleemloos gewerkt. Voor Ronald's baan hebben we nog een aansluiting achter de hand. Die had ik als eerste moeten instellen en gebruiken dat was mogelijk beter geweest al weet je dat nooit van te voeren. Itrain en koploper kunnen daar ook gewoon mee overweg. Geen gehanses met verlengkabels e.d.
Groeten Ronald.
Daniels
« Reactie #722 Gepost op: 31 October 2016, 20:14:20 »
Ik had echt exact hetzelfde met iTrain en een usb verbinding die er 4 keer uitknalde zondag.
Ik verdenk de 1607 Windows 10 update.   Die gooide op beide laptops (ik heb twee banen met op beide banen meerdere interfaces) de compoorten al door elkaar. Of twee apparaten op dezelfde compoort.
Kortom het is geen op zichzelf staand probleem en al gemeld op de juiste plek.
Ronaldk
« Reactie #723 Gepost op: 31 October 2016, 20:54:35 »
Ha Daniel,
Dank voor je bericht... We waren er al bang voor. Het is in ieder geval al bekend. Dat is goed om te horen. Ik ga nog de andere oplossing voor Ronald instellen. Dat is via een netwerkaansluiting, dat moet beter gaan.
Groeten Ronald.
Daniels
« Reactie #724 Gepost op: 01 November 2016, 23:10:04 »
Ja het is zoals ik begrijp een algemeen Windows 10 probleem dat usb verbindingen eruot geknikkerd worden
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #725 Gepost op: 02 November 2016, 08:02:08 »
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #726 Gepost op: 02 November 2016, 18:04:29 »
Je mag de titel van dit draadje inmiddels aanpassen !
Geslaagd voor eurospoor ! (y)
Arthur alias Thurbo
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #727 Gepost op: 02 November 2016, 18:13:34 »
Dank je :) En ja, die moet nog aangepast worden.
« Reactie #728 Gepost op: 11 November 2016, 15:18:53 »
Zo, na een weekeinde Berlijn staat Cornfield Yard weer op zijn plek. Vandaag maar eens de moeite genomen Cushman op zijn poten te zetten in het hok hier. Er moeten nog wat zaken aangepast worden en dat gaat het beste onder eigen licht en als 1 geheel.
20161111_151403 by Ronald-45, on Flickr
Morgen de hele dag beschikbaar voor de klusjes, eens zien hoever ik kom. Later!
Mvh Steef
« Reactie #730 Gepost op: 12 November 2016, 09:57:48 »
Hartstikke mooi gedaan, heb hem er al voor bedankt (y)
« Reactie #731 Gepost op: 19 November 2016, 18:01:51 »
Deze week weer wat werk gedaan aan de baan. De draaibrug moet goed uitlijnen en ook de ondersteuning op de pijlers moet beter. Daarvoor eerst links wat opvulplaatjes gemaakt voor de brug van 1 mm styreen vierkantjes:
20161117_133617 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de oplegging van de draaibrug, die gemaakt van strookjes 1 mm styreen op elkaar geplakt:
20161117_140646 by Ronald-45, on Flickr
Dat ziet er dan zo uit:
20161117_144452 by Ronald-45, on Flickr
Aan de kant waar de brug er straks op loopt de hoeken afgerond:
20161117_153124 by Ronald-45, on Flickr
U ziet ook dat de andere bruggen  op de plek worden gehouden door stripjes 1 mm styreen
Een pijler ziet er dan zo uit:
20161117_163936 by Ronald-45, on Flickr
Vandaag verder gegaan, de draad van de motor was door mijn toedoen gebroken. Die gesoldeerd, daarvoor moest de boel even los:
20161119_155700 by Ronald-45, on Flickr
Daarna uitgelijnd, beide opleggingen moesten iets hoger wat ik met dun styreen gedaan heb. Dikte zal een kwart mm zijn:
20161119_162630 by Ronald-45, on Flickr
En rond geschuurd zodat het mooi aanloopt:
20161119_162942 by Ronald-45, on Flickr
Nu is de uitlijning perfect. Links:
20161119_164745 by Ronald-45, on Flickr
En rechts:
20161119_164755 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
« Reactie #732 Gepost op: 21 November 2016, 20:00:24 »
Oke, het werkt nu prima. Hier een filmpje van het openen en sluiten. De eindschakelaar die zorgt voor het stoppen tussen de bruggen heb ik verwijderd, kreeg het niet netjes sluitend anders. Nu stop ik de brug handmatig als deze op de opleggingen loopt.
Film:
https://youtu.be/AFz9tfjNfBI
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #733 Gepost op: 22 November 2016, 19:23:06 »
Sorry Ronald... afgekeurd door de mrs hier, "er ligt "troep" in het water, dus de bootje kunnen er nog steeds niet door"  ::)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #734 Gepost op: 22 November 2016, 19:30:56 »
 ;D ;D :) ;)`
Komt goed (y)
