Vandaag om 13:46:21
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:26:30
Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 12:42:49
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Cushman Oregon, voorheen Project Unnamed  (gelezen 200097 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: "Project unnamed"; een nieuwe H0 baan speciaal voor Eurospoor 2016!
« Reactie #105 Gepost op: 31 January 2016, 00:10:11 »
Ik heb 't al (een paar dagen)!:
20160125_131531 by Ronald-45, on Flickr
Gele ledjes hier even gehaald, de rest is van de firma Koerts (dank (y)) Wordt vervolged!
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #106 Gepost op: 31 January 2016, 00:36:22 »
Hij heeft wel erg veel hulp nodig hè,  ;) (y)
Je kent hem toch  :P
« Reactie #107 Gepost op: 31 January 2016, 14:17:49 »
Jaap, je moet de ouderen zo nu en dan de helpende hand toe steken.
Dat hoort in een participatie maatschappij....  ;D
Mvh Steef
tuurtje
« Reactie #108 Gepost op: 31 January 2016, 14:44:54 »
Steef,
Even off topic, wanneer behoort iemand bij een oudere? Misschien kan ik daar ook van profiteren  ;D ;D
Art
Frans
« Reactie #109 Gepost op: 31 January 2016, 15:23:42 »
70+  ;D ;D ;D
mvg Frans
« Reactie #110 Gepost op: 03 February 2016, 16:53:22 »
Praatjesmakers ;D
Natuurlijk wel wat gedaan. Vorige week na het ophalen van de LED's bij Ronald aan de slag gegaan. Om het simpel te houden kies ik op de brug voor een rood enkel sein zoals op de foto's en als extra een geel/groen sein daaronder in een apart sein. Aan de inrijkant komt er geen signaal langs de baan zoals op veel foto's te zien is maar een met 3 lichten (rood-geel-groen) op de brug als inrijsein vanaf het enkele spoor.
Het 3-licht sein is een zgn "hooded". Dat betekend dat er een kap over de lichten zit die uit 1 stuk bestaat. Daarmee begonnen en de gaten die erin zaten iets geruimd met een mesje:
hillout82 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de 2mm ledjes erin gestoken en vastgezet met dikke secondenlijm (=de gel variant):
hillout83 by Ronald-45, on Flickr
Hetzelfde gedaan met de andere twee, hier de enkele:
hillout84 by Ronald-45, on Flickr
En een hele set. Van de 2-lamps en de enkele moet er nog een stel bijgemaakt worden:
hillout85 by Ronald-45, on Flickr
Een voorziening on de seinborden op vast te zetten zit in de kit. Het bestaat uit dragers die identiek zijn voor zowel het bevestigen aan de brug als het vastzetten van de borden. Voor 2 seinborden en vastzetten hebben we dus 6 van die dingen nodig:
hillout86 by Ronald-45, on Flickr
Ze klemmen vrij vast om de mast zodat het geheel goed verdeeld kan worden.
En hier met het buitenlicht er mooi doorheen schijnend:
hillout87 by Ronald-45, on Flickr
De seinen zitten nog los, vanavond ga ik testen en dan aansluiten. Wordt vervolgd :)
hillout88 by Ronald-45, on Flickr
« Reactie #111 Gepost op: 03 February 2016, 22:58:49 »
Te weinig tijd vanavond, echter nog wel even alles getest. Daarvoor een trafo met wat testkabels gebruikt:
hillout89 by Ronald-45, on Flickr
hillout90 by Ronald-45, on Flickr
De gele komt van een andere "verkoper" en is feller als de rode en groene. Moet ik nog wat zien te temperen.
Later!
« Reactie #112 Gepost op: 03 February 2016, 23:31:42 »
Wat me opvalt is dat de kleurenvolgorde anders is dan we in Nederland gewend zijn. Klopt dit met de Amerikaanse werkelijkheid?
Ronaldk
« Reactie #113 Gepost op: 04 February 2016, 09:08:03 »
Ja, sorry  :) Die had ik niet meer op voorraad....  ::) Heb je wel genoeg leds?
Maar het ziet er goed uit! Het werkt :) Het temperen kan je doen door in serie een extra weerstand te plaatsen. Anders kom je maar even aan voor een aantal zwaardere  / andere waarde  weerstanden. Heb nog wel wat liggen.
Groeten Ronald.
« Reactie #114 Gepost op: 04 February 2016, 09:18:14 »
Rood bovenaan klopt, dat weet ik. Geel en groen moet ook kloppen. Hoe is het hier dan?
Ronaldk
« Reactie #115 Gepost op: 04 February 2016, 09:26:07 »
Rood onder en groen boven.... Bij sneeuw zou het rood bedekt kunnen raken als deze boven zit moet je wel losse zonkappen hebben.
Groeten Ronald.
« Reactie #116 Gepost op: 04 February 2016, 09:36:58 »
Ah.... duidelijk :) Maar volgens mij klopt het. ga naar mijn database op het grote web.
Dit is voorbeeld UP 1988:
UP88aspects1 by Ronald-45, on Flickr
En van een frans forum:
signalisation-train-1-72f894 by Ronald-45, on Flickr
Ondanks de complexiteit is geel/groen wel een combinatie. Probleem is dat ik er niet achter kan komen of de top rode lamp niet 2 kleurig is. Ik denk van niet.... voorlopig laat ik het maar zo.
« Reactie #117 Gepost op: 04 February 2016, 11:28:16 »
En als tip van Jeroen (=Jeronimos) deze (die ik gewoon opgeslagen had maar nooit meer aan gedacht heb :) ):
SPaspects by Ronald-45, on Flickr
Strikt genomen ga ik er vanuit dat de gele en groene verkeerd om zitten.
Citaat van de site waar deze staat:
This chart shows what happens when a railroad inherits a bunch of railroads into it's system, and has to deal with the many, many different signal aspects of the former roads.  One look at the aspects for the restricting rule 9.1.12 illustrates what I'm talking about!
Dat maakt duidelijk hoe gecompliceerd het systeem in al hun bestaansjaren geworden is :)
@Jeroen: (y)
« Laatst bewerkt op: 04 February 2016, 11:30:04 door Ronald Halma »
« Reactie #118 Gepost op: 04 February 2016, 11:38:04 »
Roeltje!
« Reactie #119 Gepost op: 04 February 2016, 11:38:57 »
Geachte heer Halma  ;D
Zojuist op YouTube een filmpje gevonden over dit onderwerp. Deze video laat zien dat er wel degelijk meerdere kleuren per lampbehuizing worden gebruikt. Sorry, geen link, zoek maar eens op railroad signals, the three lamp system. Filmpje duurt ongeveer 15 minuten.
Groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
