Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Digitale systemen, zijn er (spannings-)verschillen onderling?  (gelezen 6083 keer)
Re: Is er verschil in digitale systemen?
« Reactie #15 Gepost op: 20 December 2015, 19:54:12 »
De spanning op de rails wordt niet bepaald door de booster. De booster volgt de spanning die de trafo aanbiedt.
Net wat Wim ook zegt.
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 20 December 2015, 19:58:32 »
Klopt, de standaard trafo van bij een multimaussetje levert 18 volt en daar is niets aan te regelen.
Groeten Ronald.
mark7758
    • Rogeville.be
« Reactie #17 Gepost op: 20 December 2015, 20:05:26 »
Als hij een DIGITRAX centrale gebruikt kan de spanning echt wel verschillen.
Rechts onder zit een schakelaar voor de keuze N  /  HO  / LGB. En de als je daarmee schakelt wisselt de spanning.
We hadden hier ooit zelf ook last van een Marklin loc in DCC werkt slecht tot Niet. Keuze op HO gezet en het werkte normaal.
Stomme fout van ons.
vr gr. Mark7758
Theo v Wijngaarden
« Reactie #18 Gepost op: 20 December 2015, 20:06:21 »
Klaas,
Waarom heb ik dat grote voltage verschil dan gemeten, de trafo was de zelfde zowel bij de mauscentrale als de Intellibox.
En om Ronalds vraag te beantwoorden hoe ik heb gemeten?
Gewone multimeter op de spoorstaven.
Mvg Theo
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 20 December 2015, 20:11:09 »
@theo: Wat voor een trafo gebruik je? De IB en de versterker zullen wel anders omgaan met de ingangsspanning. Wat ik al aangaf over het meten van digitale spanning, zie de website van Klaas.
@mark: Het probleem zit hem bij het gebruik van de loks op de multimaus-set van Roco en niet van Digitraxx daar rijdt het goed op.
Groet Ronald.
« Reactie #20 Gepost op: 20 December 2015, 20:13:49 »
Theo, het probleem bij het meten van digitale spanning met een multimeter kan zitten in het protocol. De Multimaus levert alleen DCC, en dat is tamelijk symmetrisch. De Intellibox kan ook Motorola leveren, en dat is een sterk asymmetrisch protocol. Dat kan invloed hebben op het meetresultaat.
Om het goed te meten moet je de spanning eerst gelijkrichten, en dan meten op het gelijkspanningsbereik. Schakeling staat op mijn website. Een andere mogelijkheid is een meetinstrument dat true RMS kan meten.
@Mark, er zijn inderdaad centrales/boosters waar je de spanning kan instellen. Maar dat kan alleen maar naar beneden, de maximale spanning wordt dan nog steeds bepaald door de trafo.
mark7758
    • Rogeville.be
« Reactie #21 Gepost op: 20 December 2015, 20:26:13 »
Klopt. Maar dan is hij dus wel regelbaar. En ja Alleen bij de Digitrax. Maar dat zo het verschil wel verklaren.
vr gr. Mark7758
« Reactie #22 Gepost op: 20 December 2015, 20:37:12 »
Groeten Ronald.
De Roco trafo levert 16 volt wisselspanning en daar maakt de voeding van de Maus ongeveer 20 volt digitale spanning van. Met andere voedingscomponenten had dat best lager gekund, maar dat is nu eenmaal niet zo.
« Laatst bewerkt op: 20 December 2015, 21:03:37 door henk »
Theo v Wijngaarden
« Reactie #23 Gepost op: 20 December 2015, 21:21:06 »
Klaas, de intellibox kan moterola leveren, maar dat staat uitgeschakeld, dus tijdens meten stond hij op pure DCC.
ronald, de trafo is een 70va van Uhlenbrock.
Mvg Theo
Weerd
« Reactie #24 Gepost op: 20 December 2015, 21:33:15 »
Digitrax adviseert voor hun centrales een trafospanning van maximal 20 V ~.
De uitgangsspanning van de versterker naar de rails toe is instelbaar tussen:
   schaal N  :  12V
   schaal HO: 15V
   schaal O of G : 20V
Ik weet niet hoe hoog de standard Roco railspanning bij hun centrales is, maar alle narigheid heft volgens mij echt wel te maken met de hoogte van de railspanning.
Is bij jullie vereniging de trafospanning niet veel te royaal gekozen?
Gerard
JohnT
« Reactie #25 Gepost op: 21 December 2015, 09:37:42 »
Nee, dat klopt helemaal. Niet met de multimaus. Het moet gewoon werken. Het kan dus zijn dat de rookgenerator niet goed is voor de hogere digitale spanningen.
Voor de BR93: Zet eens het motorola-protocol uit op de decoder en eventueel ook analoge herkenning. Mogelijk helpt dat.
Groet Ronald.
Ga ik proberen, bedankt voor de tip.
JohnT
JohnT
« Reactie #26 Gepost op: 21 December 2015, 09:40:23 »
Ik heb de Digitrax Zephyr, hiervan kan ik alleen een boostfunctie instellen om sommige geluiddecoders te kunnen programmeren.
JohnT
JohnT
« Reactie #27 Gepost op: 21 December 2015, 09:43:44 »
Gerard
Wij gebruiken de meegeleverde travo van Roco, met snoer en stekker dus niet de stopcontact versie. Overigens heb ik deze set thuis ook met het zelfde resultaat. Met Digitrax rijd de loc prima zie filmpje https://www.youtube.com/watch?v=IgEtaxrWkvA. Met Roco niet te doen, horten en stoten.
Verder zal ik ooit wel een oplossing vinden ik vind het alleen raar dat een standaard niet echt wordt nageleefd door fabrikanten. Zo is het Loconet van Digitrax niet meer het Loconet van Uhlenbrock omdat Digitrax dit heeft doorontwikkeld en Uhlenbrock (dacht na versie 1.0) zijn eigen weg is gegaan.
In dit geval zal de decoder van Uhlenbrock 76425 te krap zijn voor deze loc en moet er een zwaardere in.
JohnT
« Laatst bewerkt op: 21 December 2015, 09:51:39 door JohnT »
JohnT
Re: Digitale systemen, zijn er (spannings-)verschillen onderling?
« Reactie #28 Gepost op: 21 December 2015, 10:58:43 »
Ik heb nog even de beide verschillen op film gezet.
Met Roco Multimaus. Als de decoder warm wordt begint de ellende.
https://www.youtube.com/watch?v=qIL3n7V-dvM&feature=youtu.be
En met de Digitrax Zephyr. Van het begin tot eind geen problemen.
https://www.youtube.com/watch?v=NtO4EhQ7rFI&feature=youtu.be
JohnT
« Laatst bewerkt op: 21 December 2015, 11:00:50 door JohnT »
« Reactie #29 Gepost op: 21 December 2015, 11:09:50 »
Handig dat we nu weten dat het de Zephyer is.  :)
Die heeft volgens specificaties inderdaad een vaste uitgangsspanning van 13 volt. Dat is nogal een verschil met de vaste spanning van ongeveer 20 volt van de Multimaus. Beide centrales voldoen aan de norm, maar daar heb je in dit geval niks aan.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2015, 11:51:07 door henk »
