Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 14:08:56
yellowcake
om 14:08:29
om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 14:00:33
om 13:58:23
Contact met de NVBS
om 13:57:39
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
jan47
om 12:59:11
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
om 11:10:21
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
Digitaal
Bezetmeldingen blijven hangen in DR4088CS
Topic: Bezetmeldingen blijven hangen in DR4088CS (gelezen 6784 keer)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Re: Bezetmeldingen blijven hangen in DR4088CS
Reactie #15 Gepost op:
21 December 2015, 12:17:27 »
Hoi.
Doet me toch echt denken aan de storingen die ik had toen ik nog in ouderwetse methodes dacht als draadbomen...
Ik had alles met flatcable bedraad, ook naar 1 centraal punt. Tegenwoordig hangt alles verspreid onder de baan, met de rail bekabeling zo kort mogelijk. Heb gemerkt dat deze snel storing op pikt, zoals Karst ook al aanduidt.
Ik ben overgestapt naar een spinnetwerk, waar de S88 module de spin is en de railaansluiting het web. Vervolgens van S88 naar S88 UTP kabels, en probleem over, tenzij de totale afstand van de S88 kabels meer wordt dan een meter of 12. Spookmeldingen waren daar het resultaat. Dus, railaansluiting aan S88 zijde afkoppelen. Bezet melding weg, dan zit je oorzaak in het gebruik van kabels, goten etc. Ook ik had vroeger alles netjes gebundeld en in kabelgoten. Niet doen, geheid bron voor overspraak in je kabels, en geheid ellende. Afgeschermde kabels gaat enigzins, maar ook daar loert het gevaar, als je de mantels niet aard...
Succes, groetjes, Hans
addelaat
Nieuwe gebruiker
Reactie #16 Gepost op:
22 December 2015, 20:46:25 »
Beste allemaal,
Ik heb er gisteren met een treincollega, die verstand heeft van elctronica, naar mijn baan gekeken. Het probleem zat in de bekabeling van de bezetmelder naar de rail, zoals Karst al aangaf. Ik heb daar UTP-kabel voor gebruikt en omdat die getwist is geeft die storingen. Het is opgelost door op de bezetmelders die storing gaven een weerstand van 270 ohm te plaatsen. Nieuwe draden trekken was voor mij geen optie omdat ik dan de halve baan moet afbreken. Nu rijdt het probleemloos.
Karst en alle anderen bedankt voor het meedenken en hele fijne kerstdagen en voor 2016 veel treinplezier.
Groetjes,
Ad de Laat
JunoRail
Nieuwe gebruiker
Reactie #17 Gepost op:
01 January 2016, 20:09:32 »
Allen.
Mag ik hier inhaken? Ik ben nieuw op dit forum en het komt er ongeveer veertig jaar na dato dan eindelijk van de modelbaan te gaan bouwen.
Mijn naam is Ad Jonker, en aangezien Ad de Laat ook een probleem met de DR4088CS terugmelder heeft zal het mogelijk aan onze voornaam liggen.
Echter, nu in een testfase. Een ovaal met een uitwijkspoor en enkele blokken.
EcOS 2, DR4088CS terugmelder, DR4018 voor de twee wissels te schakelen en een computer met een demoversie van WinDigiPet.
Na proberen en testen begint het steeds meer erop te lijken. Terugmelden bleek niet in de EcOS aan te komen, was echter het net niet goed aangesloten zijn van een stekker.
Het ovaal is 'geplaatst' in wat het schaduwstation wordt dat uitkomt op twee maal zes sporen.
Wat nu gebeurt en waar de vraag op uit komt. Alhoewel in een wisselstraat heb waar maar een traject door loopt wat in het ovaal zit, de enige aansluitingen een aarde en een draad naar de DR4088CS zijn en alle overige sporen dood lopen blijft het blok volgens de EcOS bezet. Dit gebeurt niet als er een of geen wissel in zit, doch als ik een volgend wissel in de straat aan sluit geeft de EcOS een bezetmelding aan. De wisselstraat bestaat uit Trix C-rails wissels 62711 en 62712, de slanke wissels. Er loop ook een zijspoor naar het programmeerspoor wat dubbel geïsoleerd is. Daar gaat het niet verkeerd op. Alle wissels zijn voorzien van een electrische wisselmotor (Märklin 74491) die echter nog niet aangesloten zijn. Van een kortsluiting is geen sprake, de treinen rijden keurig over de wissels.
Blijft over de vraag: als je twee wissels van het Trix C systeem op elkaar aan sluit, weet dan iemand wat blijkbaar toch een situatie geeft dat de bezetmelder actief wordt?
Overigens, heb wel de draadjes van storingen in de kabels gelezen doch zie die situatie bij mijn niet terug.
Zal in het vervolg korter van stof zijn
Wim Ros
BHV
Reactie #18 Gepost op:
01 January 2016, 21:20:32 »
Zou zeggen isoleer alles op de juiste plaatsen en sluit het op de juiste manier aan, alleen dan werkt alles zoals het moet, dat geldt overigens voor alles.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
ErikW
Reactie #19 Gepost op:
06 January 2016, 09:15:10 »
Het lijkt er op dat die tweede wissel een extra weerstand toevoegt, waardoor het blok bezet gemeld wordt. Ik zou die wissel eens goed bekijken, want dit hoort niet te gebeuren. Je kunt met een (pull-up) weerstand proberen te compenseren.
Digitaal
