De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huibert
Vandaag om 22:01:13
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:27:57
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 20:41:15
Vandaag om 20:38:28
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Vandaag om 20:21:08
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 20:05:47
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 18:43:31
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
decoder problemen met piko Vectron door AlbertG
Vandaag om 16:48:08
PB Models, ICR-rijtuigen door Dennis94
Vandaag om 16:47:10
Vandaag om 16:28:53
Auteur Topic: Stopsectie, trein rijdt door?  (gelezen 8296 keer)
STATIONCHEF
« Gepost op: 10 December 2015, 17:10:05 »
Ik heb mijn baan heraangelegd en er ook meerdere stopsporen in aangebracht. Nu is het meest gevreesde gebeurd! De trein rijdt door. Ik heb gecontroleerd met multi-meter, testlampje. Zelfs één rail onderbroken met een plastic connectiestukje ipv een geleidend. Maar niets helpt, de rail blijft gewoon stroom doorgeven vóór en na de onderbreking met als gevolg dat de trein gewoon blijft doorrijden.
Iemand een oplossing graag...
« Laatst bewerkt op: 17 December 2015, 22:23:35 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: Stopspoor
« Reactie #1 Gepost op: 10 December 2015, 17:35:17 »
Je hebt in de stoprail toch wel aan allebei de kanten een isolerende las gezet?
Re: Stopspoor
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2015, 18:59:07 »
...... van dezelfde railstaaf.
Mvh Steef
Re: Stopspoor
« Reactie #3 Gepost op: 10 December 2015, 19:19:17 »
Inderdaad, daarom gebruikte ik ook het enkelvoud rail, dat is dus 1 staaf. ;)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Stopspoor
« Reactie #4 Gepost op: 10 December 2015, 19:20:07 »
 ;D
Re: Stopspoor
« Reactie #5 Gepost op: 10 December 2015, 19:22:52 »
Ik snapte hem Klaas, maar een ander misschien niet  ;)
Mvh Steef
RMB24
  • Veel te laat de hobby weer opgepakt.
Re: Stopspoor
« Reactie #6 Gepost op: 11 December 2015, 12:43:56 »
Ik snap hem ook wel, maar de topic starter misschien niet. Leg het dan een beetje uit.....
M.a.w., aan beide zijden van het blok een isolatie-las plaatsen, zodat het gehele railstuk stroomloos is, en niet de mogelijkheid heeft dat de stroom van de tegengestelde rijrichting alsnog bij het railstuk kan komen, want dan is er in feite niets geïsoleerd.
Dus zowel vanuit de rijrichting, als vanuit de tegenoverliggende rijrichting een isolatie plaatsen.
Als die trein dan nog doorrijdt, wil ik hem wel van je overnemen... ;D ;D ;D ;D
Groeten uit West Friesland
Ron
Ik ben met niets begonnen en dat heb ik nog steeds...
STATIONCHEF
Re: Stopspoor
« Reactie #7 Gepost op: 12 December 2015, 14:05:25 »
Nee heb ik niet gedaan. Ik heb slechts één spoorstaaf geïsoleerd met één enkel stukje. Wist niet dat ik ook de andere kant (de er tegenoverliggende dus) moet onderbreken. Of wordt er bedoeld dat ik aan beide spoorstaven een isolatiestukje moet aanbrengen?
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
Re: Stopspoor
« Reactie #8 Gepost op: 12 December 2015, 14:30:50 »
Er word bedoelt dat je 1 deel van de spoorstaven moet onderbreken zie afbeelding Sp je kan het zo lang maken als je wil op een lang spoor
de rode balkjes geven de onderbreking aan ( komt geen stroom op testaan
Door er draden op vast te solderen en aantesluiten op een aparte voeding gaat de trein reiden wanneer jij dat wil
Hoop dat je er uit komt beter kan ik het niet uitleggen
« Laatst bewerkt op: 12 December 2015, 16:30:35 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
Jelle Jan
    • Nederlandsche Tramweg Maatschappij
Re: Stopspoor
« Reactie #9 Gepost op: 12 December 2015, 14:44:18 »
Ik zat ondertussen ook te tekenen:
Op het linker plaatje kun je zien dat de spanning op de rood gekleurde rail langs de achterkant van het ovaal aan de andere kant van de isolatie kan komen. Op het rechter plaatje is dat voorkomen door de tweede isolatie.
stoomtreinen gek
Re: Stopspoor
« Reactie #10 Gepost op: 12 December 2015, 14:52:17 »
mooi voorbeeld  (y)
Mijn baanbouw
RMB24
Re: Stopspoor
« Reactie #11 Gepost op: 12 December 2015, 15:23:26 »
Blijft lastig uit te leggen als je zelf iets wel begrijpt...Maar voorgaand voorbeeld is wel duidelijk!
Misschien ook handig om erbij te vermelden dat je dat principe wel consequent moet uitvoeren als je meerdere onderbrekingen maakt.
M.a.w., dus steeds dezelfde railstaaf onderbreken, dus zoals in het voorbeeld: steeds de rode rail, hoelang je baan ook is....
Ron
Jelle Jan
Re: Stopspoor
« Reactie #12 Gepost op: 12 December 2015, 16:48:35 »
Ik heb hierover eigenlijk niets kunnen vinden in onze encyclopedie. Wellicht een idee om een pagina te wijden aan deze basisprincipes van elektrische aansluitingen en onderbrekingen bij analoog bedrijf?
RMB24
Re: Stopspoor
« Reactie #13 Gepost op: 12 December 2015, 16:54:01 »
Zou je eigenlijk in dit deel: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/board,20.0.html van de site moeten melden.
Wel een goed plan. Mogelijk ook de afwijkingen t.o.v. digitaal erbij vermelden (als die er wat dat betreft zijn)
Ron
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re: Stopspoor
« Reactie #14 Gepost op: 12 December 2015, 17:14:49 »
Hoi Jelle Jan,
Heb even in de encyclopedie in de zoekbalk het woord "isolatielas" ingevuld, en zie daar: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Relaisgestuurd_bloksysteem
een duidelijk schema, waar je kunt zien dat er aan beide zijden van de spoorstaaf een isolatie moet zitten.
Duidelijker kunnen we het niet maken.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
