Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Peco PL-11 wisselmotor  (gelezen 5870 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Gepost op: 08 December 2015, 20:01:04 »
Wie heeft er ervaring met de Peco PL-11 wisselmotoren voor zijmontage ?
Zijn deze ook met wisseldecoders aanstuurbaar in digitaal bedrijf?
Mvg
Peter
Petdig1
Re: Peco PL-11 wisselmotor
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2015, 06:26:29 »
Daar zal in Nederland niet veel ervaring mee zijn. Maar als je gaat zoeken op Britse forums, dan vind je ervaringen genoeg. Hier bijvoorbeeld.
http://www.modelrailforum.com/forums/index.php?showtopic=4652&st=0
http://www.modelrailforum.com/forums/index.php?showtopic=19822
Volgens topicstarter daar doet de aandrijving het prima met de 3A van de Lenz150. Verderop kom je dan weer de problemen tegen die we ook van de pl10 kennen. Dat zit hem natuurlijk niet in de aandrijving - het is een gewone spoelenaandrijving - maar in het bekende stelveertje en de kracht en dus het stroomverbruik dat daardoor nodig is om het wissel om te zetten. Oplossingen zijn ook hetzelfde, CDU en dat soort zaken.
Het grappige vind ik dat Peco nog in 2006 met iets dergelijks revolutionairs kwam: een spoelenaandrijving die je aan de zijkant van het wissel monteert, wauw!   :)
E.J. Westera
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2015, 14:24:38 »
Inmiddels heb ik de wisselmotor prima aan de praat gekregen. Het probleem is inderdaad dat deze vrij veel stroom trekt. Ik heb aan de decoders nu en tweetal releais geplaatst die de wisselmotor aansturen. Voor de stroomvoorziening van de wisselmotoe heb ik  een zwaardere voeding gebruik. Deze wordt nu vie de relais geschakeld. En dat werkt prima. Ik gebruik een DIGIRAILS decoder.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2016, 13:57:50 door westera. Reden: oplossing gevonden »
« Reactie #3 Gepost op: 27 December 2015, 14:46:31 »
Het antwoord zit al in je vraag verborgen. Je zegt: hij krijgt niet genoeg power. Er moet dus meer power op. Peco wisselaandrijvingen zijn notoire stroomvreters.
Hoe stuur je hem aan?
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #4 Gepost op: 27 December 2015, 15:02:57 »
Ze lusten inderdaad wel wat stroom, zie tabel 4.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Timmo
« Reactie #5 Gepost op: 27 December 2015, 15:48:40 »
Ik h3b ook pl11. Effe opletten bij aansluiten. Zwart is geen massa draad. Dat is groen. Zwart en rood zijn dchakeldraad. Anders trillen ze inderdaad 1 kant op.
« Reactie #6 Gepost op: 27 December 2015, 17:02:48 »
Groen is inderdaad de gemeenschappelijke retour. Dat staat ook in de handleiding, en aangezien iedereen altijd begint met het lezen van de handleiding kan dat niet fout gaan. ;D
St00mboy
« Reactie #7 Gepost op: 27 December 2015, 20:53:12 »
Ik ben een modulebak aan het bouwen met Peco PL-10 wisselaandrijvingen.
Dat zijn de oude stroomvreters.  ;)
Ik heb ze getest met de ADS8-fx decoder van DCC Concepts:
http://www.ehattons.com/80701/DCC_Concepts_DCD_ADS8FX_COBALT_Solenoid_Accessory_Decoder_8_Output_/StockDetail.aspx
In deze decoder zit een CDU gebouwd en hij is speciaal ontworpen voor dit soort wisselaandrijvingen.
Hij zette tijdens de test met gemak twee PL-10s met opgebouwde PL-13 schakelaars tegelijk om.
Van deze decoder bestaat ook een uitvoering voor 2 wissels, de ADS2-fx.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 27 December 2015, 20:56:11 door St00mboy »
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2019, 07:10:55 »
Sorry dat ik een zeer oude topic heb gevonden en hier op reageer .
Maar ik ben van plan om deze aandijvingen te kopen maar ik sluit ze niet aan op een wissel decoder , maar op een druk knop of een tuimelschakelaar .
Ik heb ook gelezen dat ze veel stroom verbruiken als ik er 1 aansluit op een druk knop en op een analoge trafo bv van Fleischmann op de wissel connectie moet ik dit volgens mij toch ook werken ?
Of is de spannnings verbuik van deze wisselspoelen zo hoog dat de spanning van de baan eruit ligt?
Mvg
Erik
Peter Spruit
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2019, 08:45:53 »
Hallo Erik,
Dat werkt gewoon zonder problemen hoor.   Ik heb ze ook gewoon op wisselstroom uitgang van mijn Fleischmann trafo's zitten en valt niets uit tijdens het omzetten.
Mvg
Peter
Petdig1
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2019, 09:13:26 »
Wisselspoelen vragen altijd korte piekbelastingen. Dat kan een gewone trafo wel aan, ook als het meer is dan de trafo volgens de specificaties 'permanent' kan leveren. Werkt het toch niet, dan weet je waar het aan ligt. Is al lang geleden de CDU voor uitgevonden.
Een wisseldecoder is veel gevoeliger en dus veel beter beveiligd. Die vertikt het om meer stroom te leveren dan het opgegeven maximum.
« Laatst bewerkt op: 02 March 2019, 09:15:03 door henk »
Erik
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2019, 09:52:14 »
Oke bedankt heren voor jullie snelle reactie ,  dan weet ik waar ik voor kan gaan sparen.
Erik
Erik
« Reactie #12 Gepost op: 02 March 2019, 11:07:55 »
Nu vraag ik mij wat af , ik rij N spoor kan ik deze spoelen dan wel gebruiken vraag het maar voordat ik ze ga kopen en de verkeerde koop.
Mvg
Erik
« Reactie #13 Gepost op: 02 March 2019, 13:35:28 »
Ik vraag me af waarom je de PL-11 wil gebruiken. Volgens de beschrijving bij Peco passen ze op hun H0/00 wissels. Goeie kans dat je voor N wat aanpassingen moet doen. Maar waarom koop je niet de aandrijvingen die bij je wissels horen, of een behoorlijke motoraandrijving zoals de Tortoise of de MP5 van MTB?
Erik
« Reactie #14 Gepost op: 02 March 2019, 14:47:54 »
Voor de gemakkelijkheid en minder plaats neemt zo wisselspoel in beslag , want op sommige plaatsen op de baan heb ik geen en kan ik niet onder de baan komen dus vandaar deze gedachte Klaas.
Mvg
Erik
