Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 08:09:52
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Geluidvraagje  (gelezen 1725 keer)
Hobojohn
Geluidvraagje
« Gepost op: 05 December 2015, 16:06:41 »
Dag allemaal,
In een oude(re) Roco Br 23 (die met de gesloten motor) maar nauwelijks gebruikte lok heb ik Uhlenbrock sound ingebouwd. De speaker zit helemaal voorin de lok, in het gewicht is  daarvoor ruimte gemaakt.
De decoders zitten in de tender liggend op een dun stukje styreen om vuilinslag e.d. van de motor te voorkomen.
Als het geluid is aangezet en de motor draait langzaam hoor je door het geluid heen een licht zoemend-brommend geluid van de omwentelingen van de motor.Waarschijnlijk veroorzaakt door koolborstels op de rotor.
Hoe voorkom je zoiets?
Ik haal altijd alle meegeleverde condensatoren e.d. van de motor af . Is me ooit geleerd om het digtale signaal "niet te storen".
Dank voor jullie reacties,
Jan
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Geluidvraagje
« Reactie #1 Gepost op: 06 December 2015, 12:12:20 »
Het is waarschijnlijk eerder storing veroorzaakt door de motor-aansturing zelf, dus storing, veroorzaakt door de elektronica op de decoder die de motor aanstuurt. Grote kans dat je met een andere motor ook bijgeluiden krijgt.
Of de storing van draden naar de motor komt, die toevallig dicht langs die van de luidspreker lopen, of dat de storing op de voeding van de decoder terechtkomt (die vervolgens netjes versterkt wordt door de versterker voor de luidspreker) is eigenlijk de vraag.
Je zou kunnen kijken of de draadjes naar de luidsprekers door een klein ferrietkraaltje halen of iets dergelijks iets uitmaakt.
Eigenlijk is het nogal een prestatie dat het zo vaak goed gaat: motor-elektronica en geluids-verwerking zo dicht bij elkaar is nogal een uitdaging.
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
Re: Geluidvraagje
« Reactie #2 Gepost op: 06 December 2015, 14:33:50 »
Mogelijk oplossing is de motoraansturing van de decoder aan te passen.
In vrijwel iedere decoder zitten daarvoor de nodige instellingen.
Is alleen even zoeken naar de juiste instelling voor deze specifieke motor die in de loc zit.
Eenvoudigste is dit wel te doen met software op de pc, hebt anders zeer veel cv's handmatig te programmeren.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Re: Geluidvraagje
« Reactie #3 Gepost op: 06 December 2015, 14:45:56 »
Als ik het goed begrijp liggen de decoders (zijn het er twee?) bovenop de motor.
Probeer eens wat er gebeurt als je de afstand vergroot, b.v. door er een stukje triplex tussen te leggen. Zal geen definitieve oplossing zijn, want dan kan de opbouw van de tender er niet meer op, maar gewoon om te testen of het verschil maakt.
Hobojohn
Re: Geluidvraagje
« Reactie #4 Gepost op: 06 December 2015, 19:55:12 »
Dag allemaal,
Het is een "stapeltje" van twee decoders van Uhlenbrock. De "motor"chip 76425 en de geluidchip 32300/4 via Susi met elkaar verbonden. Ze liggen dus bovenop het metaalgedeelte van de "carosserie" de tender. Omdat daarin  een groot rond gat zit is dat losjes afgesloten met een stuk redelijk dik styreen.  Het stapeltje chipjes zitten erop vast met een stukje tweezijdig plakband.
Verder stuurt de motordecoder zit er cabineverlichting op en drijfwerkverlichting gemaakt van 4 sms leds in serie. Tenslotte voor en achter ook ledverlichting. Er is dus nogal wat aan de hand wat mogelijk zou kunnen storen.
Maar, dank aan jullie allemaal:  (y) (y) CV 53 van deze decoder heb ik flink naar beneden bijgesteld (CV35=1)* . Weg bijgeluidje.  Het gaat om de "Wiederholrate der Motorregelung". Stom van me dat ik daaraan niet eerder heb gedacht.  :-[
Ik was er in één keer uit.  ;D
Nogmaals mijn hartelijke dank.
Nou effe genieten van al dat geluid in de lok................
Jan.
*plus nog een paar andere.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2015, 21:16:45 door Hobojohn »
