Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:39:09
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: Welk reedcontact en magneet  (gelezen 11846 keer)
Marcel-v-R
« Gepost op: 29 October 2007, 18:46:14 »
Hallo
Ik ben bezig met een test baantje maken voor koploper om te leren hoe het automatiseren in z'n werk gaat. Maar om de treinen te detecteren.
Zat ik te denken om reedcontacten te gebruiken conrad nummer 503878 - 89.
En al magneet zat ik te denken:
503662 - 89
502061 - 89
En nog meer keus. Maar als ik kijk bij roco of marklin catalogus zijn ze veel duurder.
Enn waar moet ik de magneet plaatsen alleen aan de onderkant van de loc of ook nog in wagons
Marcel
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Welk reedcontact en magneet
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2007, 19:40:30 »
Hoi Marcel,
Ik zou voor het reedje die van ongeveer 10mm lengte nemen.
Die magneten zijn wel aan de grote kant. Zelf heb ik ze ergens in Houten gekocht. Het zijn kleine blokjes van ong. 4x4x4 mm.
Ik gebruik ze op mijn analoge baan en weet dus niet hoe dat bij koploper gaat.
Marcel-v-R
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2007, 20:31:15 »
Deze 502061 - 89 is 2x2x2 groot is die sterk genoeg?
Hoe hebben jullie je magneet gemonteerd?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2007, 20:37:25 »
Hij lijkt mij aan de kleine kant maar is te proberen natuurlijk. Ik zie bij Conrad weinig bruikbare andere staan....
Lijmen met een héél klein druppie secondenlijm.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2007, 20:45:56 »
Ik heb dezelfe soort magneetjes als jajo, van Fleischmann nr. 9426
Maar laatst bij de Action ben ik zo'n spel tegen gekomen met allemaal van die staafjes met aan beide zijdes ronde magneetjes en met van die metalen kogeltjes en daarmee kan je allerlei bouwwerken maken.
Die ronde magneetjes werken dus ook perfect en makkelijk weg te werken ( rond gaatje boren) en dat kost slechts 7,95 en je hebt meer dan 200 magneetjes die sterk genoeg zijn.
MRP_Peter
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2007, 07:31:00 »
Of je werkt met stroomdetectie, dat scheelt reed kontakten en magneetjes, en zolang je trein in de detectie sectie rijdt, wordt ie gedetecteerd.
Peter.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2007, 09:03:25 »
Hier kan je heel lang en heel kort over discussieren. Bij stroomdetektie van loks en stroomafnemende wagens werkt dat prima. Heb je geen stroomvoerende wagens en valt er een treindeel af, dan heb je een probleem. Hetzelfde geldt uiteraard voor reeds en magneten. Reden waarom ik magneten aan sluitwagens zet en niet aan loks. Doet het kaboutertje ergens "klik" met de koppeling onderweg dan valt het systeem toch stil. En je kunt treinen zolang maken als je wilt. Het nadeel van altijd een sluitwagen achteraan hangen neem ik op de koop toe.
Toegegeven, ik werk niet met Koploper of andere besturingssoftware en daardoor is reeds+magneten op een stand-alone-bloksysteem misschien wel makkelijker.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
MRP_Peter
« Reactie #7 Gepost op: 30 October 2007, 09:47:36 »
Het probleem van het ontkoppelde treindeel kun je ondervangen door een (bij 2 rail dan) een weerstandje van tussen de 1K - 2K Ohm te plaatsen in de laatste wagen,waarbij je even moet kijken waar zich de ge-isoleerde kant van het asje bevindt.
De weerstand moet aangebracht worden tussen 2 asjes waarbij de ge-isoleerde wielen niet allebei aan dezelfde kant moeten zitten, indien dit wel zo is, even asje omdraaien zodat ze diagonaal gezien tegenover elkaar zitten, dat mag duidelijk zijn denk ik.
Dit toepassen is in de praktijk stukken goedkoper dan een magneet en reed kontakt en ook nog een stukje meer betrouwbaar omdat er niet met mechanisch bewegende delen geschakeld wordt (reed kontakt).
Scheelt ook het eraf vallen van magneetjes als je lijm of bevestiging niet goed meer is.
Een weerstandje kost ongeveer tussen de 2 en 5 eurocent per stuk, afhankelijk van het wattage wat je kiest, doch dit kan laag blijven daar er geen grote stroom loopt.
Peter.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2007, 09:53:25 door MRP Micro Railway Products Sdn.Bhd. »
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 30 October 2007, 10:03:39 »
Een weerstandje van 10kOhm lijkt mij beter, of je gebruikt weerstandslak en overbrugd daarmee de isolatie bus van het wiel.
Stroom dectectie verdient de voorkeur.
Mvg
Wim.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2007, 10:08:33 »
Dat kan zijn maar dat was de vraag niet.
De vraag was: "Welk reedcontact en magneet"
Dus laten we daar antwoord opgeven.
« Reactie #10 Gepost op: 30 October 2007, 10:23:23 »
nadeel daarvan is dan weer dat bij smerige wielen of rails de wagon als nog niet gezien wordt.
en bij magneet/reed contact heb je dat probleem dan weer niet.
en gebruik nu zeker al 25 jaar reed contacten en in al die tijd misschien 1 of 2 keer problemen gehad dat reed contact kapot was. daarnaast in al die 25 jaar al ontelbaar keer een trein een zetje moeten geven omdat de rails of wielen te smerig waren. en als je je dan bedankt dat de gemiddelde lok meer stroomnemende assen heeft dan een wagen met 1 wielletje per kant, vraag ik me toch sterk af wat betrouwbaarder is.
Als ik alleen naar mijn ervaring kijk is het bewezen dat magneten met reed betrouwbaarder is.: Neem het ruim, 10 fouten bij reed tegen honderden fouten bij stroomopname van loks, en die hebben al minimaal 2 wielen per kant voor de stroom afname ( sik ) maar alle andere toch minimaal 4 wielen, tegen maar 1 voor een wagon.
Ik weet heel goed dat er genoeg zijn die er anders over denken, en andere ervaringen kunnen hebben. Maar om als definitie te zeggen dat stoomdetectie betrouwbaarder is klopt niet, in elk geval niet bij mij.
als reedcontacten gebruik ik dan onderandere deze van conrad:
REEDKONTAKT
Bestnr.: 436186 - 89
of een slag kleiner.
magneetjes gebruik ik verschillende soorten, de laatste voorraad heb ik uit ander speelgoed gehaalt, van dat geomag, die staafjes uit elkaar halen heb je 2 magneten per staafje, en dat geomag kun je soms heel voordelig krijgen, en zijn behoorlijk sterke magneetjes.
heb in houten ook al wel eens kleine rechthoekige magneten gekocht, zijn iets makkelijker onder kleinere loks te krijgen, en werken ook prima.
Roelco
Frans
« Reactie #11 Gepost op: 30 October 2007, 11:06:45 »
Ik gebruik al jaren reedcontacten en tot volle tevredenheid.
De reedcontacten zijn 10 mm lang en de magneetjes zijn
2x2x2 mm die met dubbelzijdige plakband onder de loc en/of wagon
worden geplakt.
Secondenlijm werkt ook perfect maar de magneetjes
zijn dan moeilijker te verwijderen als je ze op een andere plaats
wilt hebben.
Als je secuur werkt heb je hiermee weinig of geen last van storingen.
Ik rij in schaal N
Groet Frans
Marcel-v-R
« Reactie #12 Gepost op: 30 October 2007, 14:20:00 »
En moet ik ze alleen in de lok plaatsen of ook nog in de wagons?
Marcel
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #13 Gepost op: 30 October 2007, 15:01:02 »
1 van voren en 1 van achteren.
MRP_Peter
« Reactie #14 Gepost op: 31 October 2007, 03:30:41 »
@Geoffrey:
Er is een (1) maar aan het plaatsen van 2 magneetjes op een trein(voor en achterzijde).....
Hierbij zul je dan rekening moeten houden dat je trein korter is dan de afstand tussen het reedkontakt van het huidige blok waar de trein in rijdt en het reedkontakt van het volgende blok, anders krijg je rare situaties, vooral wanneer je 'dubbel- of multitractie' met treinstellen rijdt waarvan de motor-draaistellen zich aan de voorzijde en aan de achterzijde van de trein bevinden.
Plus je krijgt een mogelijk geval van een soort dubbel detecteren van een trein, wat je dan ook in je beveiliging moet verwerken om mogelijke mis-standen te voorkomen.
Misschien is alleen plaatsen aan het eind van de trein een betere oplossing in dit geval.
Peter.
