Modelspoorbaan van Einte door Jelmer
Vandaag om 10:06:33
Sankt Georgen. door Jelmer
Vandaag om 10:03:38
Vandaag om 10:02:15
The Micro Model Railway Dispatch door g-j
Vandaag om 09:54:26
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Jelmer
Vandaag om 09:47:32
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Bahn-AG
Vandaag om 09:46:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:31:42
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:27:36
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 08:58:39
Mijn geweatherde modellen door Keska
Vandaag om 08:55:55
Bauarbeiten im gange door V200-G2000
Vandaag om 08:53:54
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 08:31:14
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 08:01:45
Vandaag om 05:07:19
Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Auteur Topic: Welk reedcontact en magneet  (gelezen 11878 keer)
Re: Welk reedcontact en magneet
« Reactie #15 Gepost op: 31 October 2007, 09:16:35 »
Bij Koploper hoef je alleen de voorkant van een trein van een magneet te voorzien. Bij een treinstel dat twee kanten op kan rijden, moet je dus twee magneten plaatsen. Bij een getrokken trein hoeft dat niet.
Inderdaad moet bij het gebruik van reed contacten de langste trein altijd korter zijn dan het kortste blok dat de trein mag passeren.
In het verleden heb ik zelf me reedcontacten gewerkt en bij goed geplaatste contacten en magneetjes werkt dat prima.
Stroomdetectie is wel betrouwbaarder. Mis je een reedcontact, dan loop de boel in de soep. Bij stroomdetectie hoeft de stroomafname van iedere as helemaal niet 100 procent betrouwbaar te zijn om de boel goed te laten werken. Eerstens omdat er veel assen stroom afnemen. Tweedens omdat de terugmelders met een zekere vertraging op het wegvallen van de stroomafname reageren.
Ik heb wagens met de weerstanddraden losjes om de asjes van een draaistel gevouwen waarvan ik de wielen zelden schoonmaak. De stroomafname is dan niet perfect om het voorzichtig uit te drukken.  :D Maar de wagens worden probleemloos gedetecteerd.
Marcel-v-R
« Reactie #16 Gepost op: 31 October 2007, 12:23:57 »
Voorlopig maak ik een testbaantje met een omloopspoor (of hoe het ook mag heten). Om me in koploper te kunnen verdiepen.
Ik ga voor de baan me wel verdiepen in het gebruik van stroomdetectie.
Marcel
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 31 October 2007, 12:31:57 »
Marcel
En Marcel wat voor rails gebruik je eigenlijk, dat vind ik nergens terug bij deze vraag.
Mvg
Wim.
Marcel-v-R
« Reactie #18 Gepost op: 31 October 2007, 12:58:13 »
Momenteel gebruik ik marklin c-rails. Maar voor de nieuwe baan wordt dat gebruikt voor het schaduwstation en ga ik voor het zichtbare deel k-rails gebruiken.
Met stroomdetectie is toch ook duurder?
Marcel
« Reactie #19 Gepost op: 31 October 2007, 13:12:40 »
Gebruik je de S88 bus?
Dan heb je in ieder geval helemaal geen stroomdetectie of reed contacten nodig. Door een stuk railstaaf te isoleren kun je zonder meer gebruik maken van massadetectie: een ingang van de S88 wordt op dat stukje geïsoleerde railstaaf aangesloten en als er een trein passeert wordt die ingang via de wielen met massa verbonden. Bij K-rails kan dat zonder meer, bij C-rails moet je een verbinding doorknippen.
Toch goed dat er even wordt doorgevraagd wat precies de bedoeling is.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #20 Gepost op: 14 November 2007, 11:38:35 »
Maar laatst bij de Action ben ik zo'n spel tegen gekomen met allemaal van die staafjes met aan beide zijdes ronde magneetjes en met van die metalen kogeltjes en daarmee kan je allerlei bouwwerken maken.
Ik heb nog even gekeken, dit heet Magnasticks en het bevat 110 staafjes met in elk staafje 2 magneetjes.Dus in totaal 220 magneetjes.
Het spel kost € 7,95. Koopje toch?
Hier het magneetje uit zo'n staafje naast een aansteker om de groote van het magneetje duidelijk aan te geven.
En hier het magneetje onder een trein (stopfmachine)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #21 Gepost op: 14 November 2007, 11:46:35 »
Leuke Papa die het speelgoed van zijn kinderen sloopt...
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #22 Gepost op: 14 November 2007, 11:57:43 »
De plastic staafjes mag hij houden hoor :P
Steen
« Reactie #23 Gepost op: 14 November 2007, 12:36:54 »
JaJo,
Ik heb dat opgelost door twee sets te kopen; één voor mijn kleinzoon (ja Jaap, ook ik ben niet meer de jongste) en één voor mezelf. Ik heb overigens een iets kleinere uitvoering van 4,95 Euro met ongeveer 160 magneetjes, maar dat is ook meeeeer dan genoeg. Maar het zijn ideale kleine magneetjes van 4 mm middellijn en 3 mm dik. En ze zijn krachtig genoeg om een reedje te schakelen.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #24 Gepost op: 14 November 2007, 13:17:18 »
Daar heb je lekker veel aan zonder magneet :P
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #25 Gepost op: 14 November 2007, 13:42:50 »
Voor reedscontacten gebruik ik reedscontacten met platte strip deze kun je met de hand heel gemakkelijk ombuigen zonder dat het glasbuisje breek.
Haal deze bij de laatselijke electrozaak, weet helaas geen bestelnemmer.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #26 Gepost op: 16 November 2007, 14:47:12 »
Here the same, besteld bij Kent electronics.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #27 Gepost op: 17 November 2007, 09:53:08 »
Da's zo te zien Conrad 50 37 70-11, 14,1x2,3mm, 64 cent, kan max 100V hebben en 1 A schakelen. Max belasting 10W. Zitten hier al een aantal jaar zonder problemen in mijn bloksysteem.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #28 Gepost op: 17 November 2007, 10:21:27 »
Hallo Louis,
Zijn niet dezelfde, de overgang tussen glas en platte strip is anders, de plattestrip loop bij die van mij door tot tegen het glas.
De glasbuis is niet rond maar ovaaal.
ik heb geen ervaring met die van conrad, zullen beslist ook wel goed zijn.
Groetjes Piet
