Plan N van Heris.
gtw6016
om 22:44:49
om 22:42:38
gtw6016
om 22:41:58
Cegielski
om 22:28:37
om 22:08:21
om 21:56:09
Eindstation Daarhuizen
om 21:07:18
Robert vh Prutsert
om 21:06:03
Paul1969
om 20:51:12
om 20:37:42
railprofiel
om 20:31:13
Maasmuiden Haven
om 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
om 20:04:36
grove den
om 19:37:19
Rsd1000
om 19:21:56
om 17:59:34
Oosthoek
om 17:39:42
Duikeend
om 17:32:35
Dirk
om 16:43:57
om 16:36:20
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:15:44
om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Digitaal
Artitec DE-1 digitaliseren
Topic: Artitec DE-1 digitaliseren (gelezen 4064 keer)
Benrail
22 November 2015, 09:49:07 »
Heb van mijn geliefde deze zomer een prachtige Artitec DE-1 als cadeau gekregen.
Prachtige blauwe met een rood neusje
Nu was deze zonder decoder en ik zou m toch graag digitaliseren.
Artitec bied daar 2 speciale decoders voor aan:
zonder geluid-
http://www.artitec.nl/index.php/en/accessories/item/89601
met geluid-
http://www.artitec.nl/index.php/en/accessories/item/89402?category_id=177
Nu zijn beide momenteel niet verkrijgbaar, wellicht komen ze nooit meer in de verkoop kan ik me voorstellen.
Het speciale aan de geluidsdecoder is me duidelijk.
Maar wat is er speciaal aan de 1e, die zonder geluid, is dat enkel dat ie al is afgeregeld op de DE-1 en DE-2?
Kan ik er probleemloos een normale 21pins ESU v4.0 inzetten en met aanpassen instellingen de juiste rijeigenschappen en lichtinstellingen verkrijgen?
En een reguliere Loksound V4.0 is dat toe te passen, ik zie dat daar een andere speaker bij zit bijvoorbeeld en hoe kom je aan het juiste geluid?
weer heel wat vragen
Groet van Ben
Nervensäge.
Re: Artitec DE-1 digitaliseren
22 November 2015, 10:03:49 »
Ik geloof niet dat het DE1/DE2-geluid openbaar beschikbaar is, maar als je een normale lopi wilt gebruiken staat hier hoe je m kunt instellen
http://www.artitec.nl/index.php/nl/technische-hulp/speciale-instructies/item/de1-de2-esu-multiprotocol-v40-instructie?category_id=168
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
22 November 2015, 11:28:34 »
De Blauwe Engelen waren oorspronkelijk uitgerust met Britse AEC motoren. Diezelfde motoren zijn ook in DMU treinstellen van British Rail gebruikt (Diesel-Multiple Units). Het geluid lijkt er griezelig veel op én volgens mij zijn daar wel soundfiles van beschikbaar. Ik zou het in die hoek gaan zoeken.
mvg, Paul
Benrail
22 November 2015, 18:02:32 »
Heren dank voor de tips
dat speciale van artitec bij de lokpilot is dus niet meer dan dat de instellingen er al in zijn gezet
hij is toch wel duurder dan een standaard V4.0 Lopi
dan denk ik dat ik maar met een gewone Lopi V4.0 begin
mocht ik dan later toch zin hebben in sound dan kan die altijd weer voor naar een andere loc met een 21 stekker worden gebruikt
Groet van Ben
Ronaldk
22 November 2015, 18:06:48 »
Citaat van: Benrail op 22 November 2015, 18:02:32
Dat is toch logisch? Iemand bij Artitec heeft de decoder moeten programmeren. Dat kost wat tijd en die beste man/vrouw krijgt ook salaris. Dan komt dat bij de prijs van een standaard lopi op. Bij een standaard lopi mag jij zelf aan de gang met de instellingen en dat kost je niet meer dan wat tijd
Wil je niet aan de gang met instellingen en wil je gemak dan betaal je daar voor
Groet Ronald.
22 November 2015, 18:43:58 »
niet te vergeten het inbouwen, wat bij de DE1 best wat werk is....
Benrail
22 November 2015, 22:35:25 »
Heren....
Ik heb er geen probleem mee dat ie bij Artitec iets duurder is.
Heb ik alle begrip voor ook al heb ik het hier over een niet ingebouwde decoder.
Waar ik vooral benieuwd naar ben/was of er een instelling oid was die ik niet in een standaard Lopi zou kunnen zetten of hebben
Snappie
Groet van Ben
Benrail
28 December 2015, 21:38:38 »
Lopi 4 is ingebouwd en netjes afgeregeld.
was inderdaad een hele klus, kap wilde er niet zomaar af, ook niet met 4 coctailprikkers.
1 punt was nogal weigerachtig.
Bij het verwijderen van het interieur kwamen er al snel een paar draden los. Draden even beter gelegd, 1 vervangen en opnieuw gesoldeerd.
Achteraf gezien had ik beter eerst de stekker losgehaald voor dat ik het interieur verwijderde.
Reizigers en machinist geplaatst, likje verf hier en daar.
Kap weer dicht en afregelen zoals Artitec heel netjes aangeeft.
De frontlichten zijn mooi lichtgeel, zowel front als sluitlichten zijn goed te dimmen volgens de aanwijzing van Artitec
Ik vind alleen de binnenverlichting wat weinig en aan de blauwe kant.
Dat blauw kan ik in deze mate wel mee leven maar ik zou het graag een tikkie lichter hebben binnen, er valt immers genoeg te zien.
De decoder staat al op maximaal (31)
Wat zou de makkelijkste manier zijn om iets meer licht te krijgen?
Is er een weerstandje wat weg kan of kleiner of zit er niets anders op dan andere LED's er in te solderen?
Groet van Ben
29 December 2015, 00:04:36 »
Ik heb van mijn DE-2 ooit het schema uitgeplozen, misschien heb je wat aan deze informatie.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/DE2schema.gif
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/DE2printen.gif
Overigens snap ik je probleem niet zo. Ik vind eigenlijk dat de binnenverlichting te veel licht geeft. Maar geen zin om het aan te passen.
29 December 2015, 02:59:48 »
Het ligt er aan welke versie je hebt. De oudere/eerste versies van de DE-1 hebben heel erg zwak licht. De latere versies en de DE-2 hebben erg veel licht.
Ik Heb voor het gemak toen zo'n dummy gekocht voor weinig en de nieuwere printplaat en kap (met de grijze randjes om de cabineruiten) van de dummy op mijn gemotoriseerde DE-41 gezet. 2 vliegen in één klap: nieuwere print met warm witte LEDs die veel meer licht gaven en ik hoefde niet te prutsen aan de cabineruitjes. De oude LEDs waren zelfs met verduisterde kamer nauwelijks te zien. Alsof alleen de noodverlichting aan stond. De nieuwere print gaf natuurlijk weer teveel licht maar dat is digitaal te dimmen. Op de laagste stand geeft de nieuwe print alsnog meer licht als de oude op maximaal. Alsof de oranje verf die voor warmwit licht ipv blauw licht moest zorgen teveel licht blokkeerde.
Blijft een mooi model, veel plezier er mee
Robert.
Benrail
31 December 2015, 10:21:44 »
Klaas, Robert beide bedankt.
Robert als ik jou goed begrijp zou ik dus een oudere versie moeten hebben.
Vind ik dan weer apart omdat ie deze zomer is gekocht op een stand van Artitec bij de VSM stoomdagen
Maar goed het was wel een B-model met een kleine beschadiging, wellicht zitten daar dus ook oude versies tussen.
Kan ik nog ergens aan zien of het een oudere versie is?
Als ik ervan uit ga dat in ieder geval de print en LEDS oude versie zijn, die LED's zien er idd vies uit alsof er iets overheen gesmeerd zit. (het lijkt me niet dat ze van het solderen zo vuil zijn)
Klaas is dan jouw schema qua weerstandswaardes van toepassing of betreft dat een nieuwere versie?
Bij de LED's oude versie is dan idd de verf het probleem of is het de LED zelf
of zijn de voorschakelweerstanden bij de oude versie eigenlijk wat te groot
Als het de oranje verf is, volgens mij ziet dat er idd op, kan je die verf dan verwijderen en heb je dan voldoende licht?
Dan kan je met een oranje doorschijnend filter mogelijk wel de blauwzweem dempen en voldoende licht overhouden
Groet van Ben
31 December 2015, 11:12:13 »
Ben, ik weet niet of mijn schema van de oude of de nieuwe versie is. Ik wist niet eens dat er verschillende versies bestaan.
Ik heb twee DE-2's die elektrisch identiek zijn, en ze geven allebei een blauwig licht.
Als er verschillen zijn dan kun je ze zelf vinden. Leg mijn tekeningen naast jouw print en zoek de verschillen.
Digitaal
