Z21 newGen door reinderlf
Vandaag om 22:56:23
Vandaag om 22:55:55
Vandaag om 22:29:22
Roco h0, NS 1200 door Tedo
Vandaag om 22:28:17
Vandaag om 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 21:58:28
Vandaag om 21:37:55
Vandaag om 21:37:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
Vandaag om 21:32:20
Vandaag om 21:27:49
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Auteur Topic: Motor contacten Roco 1145  (gelezen 2021 keer)
Ernest
« Gepost op: 09 November 2015, 09:46:09 »
In de Roco 1145 wordt het contact tussen de printplaat en de motor tot stand gebracht door twee spiraalveertjes. Die zijn bij mij dusdanig verbogen dat ik ze wil vervangen.
Ik kan de onderdeelnummers echter niet op het onderdelenblad vinden.
Weet iemand toevallig hoe ze heten of eventueel een vervanging ?
Bij voorbaat dank,
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
v140
Re: Motor contacten Roco 1145
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2015, 09:50:05 »
Je zou eens kunnen kijken naar koolborstelveertjes van bv de fleischmann koolbortsels
Gr. Ron
Gr. Ron
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2015, 10:15:26 »
zie http://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/68580_11069.pdf. Is volgens mij niet los te krijgen maar als onderdeel 7 (print).
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2015, 10:24:56 »
Het is inderdaad wel apart dat die veertjes in het onderdelenblad van de 1100 niet worden genoemd.
Ik heb een TEE treinstel van Roco, met hetzelfde contactsysteem. Daarin staan ze wel benoemd als Motorkontaktfeder met onderdeelnummer 116812.
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2015, 10:53:55 »
Die komen inderdaad op meerdere treinen voor en staan altijd getekend bij de motor hier als nr 15. Waarom dat bij de 1145 niet zo is? Vergeten denk ik :-\.
Je zou Erwin kunnen mailen of hij ze heeft, al staan ze (nog) niet in de lijst.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2015, 10:55:27 door ruudns »
Ernest
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2015, 12:20:32 »
Ik moet deze week toch even naar Badhoevedorp dus maar eens kijken wat zij hebben. Misschien de koolborstelveertjes van Fleischmann.
De reden dat die 1100 open moest is het feit dat 'ie na een paar rondjes goed te hebben gereden op vlakke stukken leek door te slippen. Eerst naar asb'tjes gekeken maar dat was het niet.
Nu blijkt dat beide plastic "kruiskoppeling busjes" op de wormwiel asjes haarscheurtjes hebben.
Bij de ombouw van een Lima 46 heb ik voor de motorkoppeling gebruik gemaakt van siliconen slang. Zo ook bij de Roco 1000
In dit geval zou ik dan de motor asjes moeten afzagen omdat daar koppelingetjes aan gegoten zitten.
Wat adviseren jullie, siliconenslang of de busjes met secondenlijm vastzetten. (De busjes zijn alleen met compleet wormwiel asje te bestellen dus dat vermijd ik liever)
Ernest
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2015, 12:29:36 »
Nee, nieuwe busjes erop. Erwin heeft ze op voorraad ;).
Ernest
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2015, 13:44:15 »
Dank U, dank U !!
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2015, 14:05:45 »
Kardanschaal (4) is gewoon los verkrijgbaar. Wormwiel met lager en kardanschaal (10) is dus niet nodig ;).
De kardan is bij roco altijd in drie losse stukken te bestellen (y).
« Laatst bewerkt op: 09 November 2015, 14:07:29 door ruudns »
v140
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2015, 14:31:58 »
Hallo
Klaas: bedankt voor het nummer van de originele veertjes.
Ernest: Ik weet niet of die veertjes los verkrijgbaar zijn (zonder koolborstels). Ik bewaar de veertjes altijd van de oude versleten koolborstels als ik nieuwe in mijn fleischmann loc's moet monteren.
Gr. Ron
Gr. Ron
Ernest
« Reactie #10 Gepost op: 09 November 2015, 14:52:06 »
@Ruud, je hebt gelijk. Gewoon niet goed gekeken dus. Ik heb een mailtje naar Erwin gestuurd dus ben vol goede hoop.
@Ron, die Fleischman koolborstel setjes lijken me een prima alternatief.
