Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
11 January 2026, 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: 3D/RM: Een locomotor in N-spoor  (gelezen 13339 keer)
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Gepost op: 02 November 2015, 18:37:19 »
Na een tijdje geleden het 3D tekenen in Autocad onder de knie gekregen te hebben werd het tijd voor een goeie oefening.
Hiervoor is een NS 200/300 gekozen en daarvan Deelserie 201-212 welke als eerste rond 1931 werden afgeleverd.
Na diverse tekeningen bestudeert te hebben ben ik begonnen met het tekenen.
Na alle onderdelen los getekend te hebben heb ik deze samen gevoegd tot 1 geheel.
Door alle onderdelen in een apart bestand samen te voegen tot 1 geheel, is er heel makkelijk zonder grote aanpassingen diverse varianten te kunnen maken.
De bedoeling is dat de sik ook ingezet kan worden voor kleine treintjes/rangeerdelen. Echter in een Sik in N-spoor is maar beperkte ruimte. Vanwege die beperkte ruimte heb ik besloten om er een vaste goederenwagen aan te hangen, en de aandrijving hierin onder te brengen.
Hierdoor konden er ook veel meer details in de sik aangebracht worden zoals een cabine interieur en een vrije doorkijk naar de andere kant.
En onder de sik 2 normale N-spoor asjes.
Het sikje is nu zover dat deze geprint worden kan, en wat uiteraard ook gebeuren gaat.
Inderdaad klopt het dat de gele versie wat onderdeeltjes mist ( zoals de Lamellen en evt zwaailamp) die gaan er ook opkomen maar eerst ga ik een groene bouwen.
Hieronder 12 Renders van de sik in 2 verschillende kleurstellingen.
Zodra het kapje binnen is laat ik deze uiteraard zien.
Met vriendelijke groeten,
Wesley ;)
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
  • Team Mitropa - OHMB
Re: 3D/RM: Een locomotor in N-spoor
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2015, 19:48:25 »
Knap kapje (y) Lijkt me wel een leuke uitdaging om daar tzt een mal van te trekken, het locje in lood of tin af te gieten en er dan nét genoeg ruimte in te frezen om er een kato-minimotortje in te prutsen.  :)
RETROBAHN A.G.
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2015, 19:51:00 »
Heb je afmetingen van zo'n Kato onderstelletje??
Zoja dan pas ik het sikje aan, schilt je weer een mal maken en prutsen  :P
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2015, 01:18:00 »
De kleinste Kato, 11-103, zal veel te lang zijn voor de sik. Ik ken de asafstand niet, maar dan kom je eerder uit een Caramel aandrijving oid: http://www.1999.co.jp/eng/10060778
    • Biesje.nl
« Reactie #4 Gepost op: 03 November 2015, 02:04:01 »
Mooi project! Er is ooit een Sik in N uitgebracht door een kleinserie fabrikant (THS?). Wellicht kan er gespiekt worden hoe zij de aandrijving hebben gedaan.
Er zijn denk ik ook genoeg liefhebbers te vinden voor een H0 versie, daar de Roco veel te breed is :) En de Werps flink duur :( Versmallen van de Roco versie is mogelijk maar er klopt eigenlijk geen hout van de Roco behalve de algemene indruk van 'Hee, dat is een Sik!' Ramen zitten verkeerd en een aantal verhoudingen zijn ook niet lekker en ik geloof dat zelfs de assen verkeerd zitten. Allemaal een compromis uit de jaren 70 (dacht ik) van de vorige eeuw toen Roco de eerste Sikjes uitbracht met een simpele motor. De latere versie ( die nu nog steeds geproduceerd wordt) heeft een mooiere aandrijving maar ze hebben de metalen kap  (klont zamac) nooit echt aangepast behalve wat details verfijnd zoals de los opgezette buffers en de ganghandels en de rempedalen en zo.
veel succes  (y)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2015, 10:38:27 »
Ziet er goed uit!
Misschien helpt dit topic op N-spoorforum je:
http://n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=41&t=3219
Hier heeft markenburg een Sik gemaakt maar is uiteindelijk gestopt vanwege het probleem met het motortje.
Maar het topic heeft wel veel info :)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2015, 10:47:30 »
Anders moet je even kijken naar het onderstel van de Kato Porttram. Kleiner kan je niet krijgen op N gebied  ;)
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2015, 15:59:55 »
Bedankt voor de reacties en tips!! (y) (y) (y)
Na nog een speurtocht op het internet op een Ebay verkoopsite uit Japan gekomen waar ze kleine gemoteriseerde onderstellen leveren.
Voor een exact op schaal zijnde Sik is een radstand van 20 mm benodigd.
Hieronder 2 linkjes naar de betreffende onderstellen.
http://www.ebay.nl/itm/World-Craft-Company-Super-Mini-Size-Motorized-Chassis-TU-16CL-N-scale-/351557975710?hash=item51da7cfe9e
Radstand van de bovenstaande is 16,3 mm dus 3,7 mm te klein. Pas verder makkelijk in de sik en ruimte voor een decoder
http://www.ebay.nl/itm/Super-Mini-Size-Motorized-Chassis-TU-TMC100-Tsugawa-Yokou-14033-N-scale-/351538764635?hash=item51d957db5b
Hiervan is de radstand 24 mm dus 4 mm te groot, ook deze past perfect in de sik en ook hier is er plaats voor een decoder.
Helaas nog niet/geen onderstel met de juiste radstand gevonden.
Nu is mijn vraag mochten jullie voor deze keuze staan welke zouden jullie dan kiezen??
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2015, 16:04:34 »
De grootste. Die is gunstiger opgebouwd tov die andere, voor een evt. decoder (y)
« Laatst bewerkt op: 03 November 2015, 16:06:30 door jowi »
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2015, 16:32:12 »
THS gebruikte volgens mij het onderstel van een Arnold Köf.
Wel een aanpassingen aan de tandwielen, waardoor de topsnelheid wel erg hoog lag.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2015, 18:52:23 »
Ik had inderdaad geen pasklaar onderstel in gedachten, maar heb wel leuke resultaten geboekt met onderdelen van Kato tramonderstellen. Vergt dus wel wat aanpassing.
De THS Sik was aangedreven door tractie van de Arnold Rapido KöF III, waarvan slechte leverbaarheid van het motortje een probleem werd. Wat bijna niemand weet echter, is dat Ibertren een (discutabel identieke) kopie heeft gemaakt destijds, waarvan zowel de tractie als de motor ook bruikbaar waren. Ik heb er eind jaren '80 een paar sik-achtige lokjes van gemaakt, ze waren in elk geval grijs-geel ;D Ze zijn veel voordeliger dan de nog bestaande Arnold exemplaren, maar moeilijker te vinden.
Als je ze vindt is dat vooral in Duitsland, waar men hoger prijst dan de NL beursbezoeker gewend is, helaas.
Ik heb nog wat Kato restanten liggen en zal eens een poging doen een redelijk eenvoudige aandrijving met asafstand 20mm te fabrieken.
RETROBAHN A.G.
Bas Pos
« Reactie #11 Gepost op: 03 November 2015, 19:36:00 »
Kleine correctie, de THS sik was op basis van een köf II, en niet de III. Indien gewenst kan ik wat plaatjes plaatsen.  Voor de rest, bring it on!
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #12 Gepost op: 03 November 2015, 21:21:08 »
Bessel dat zou mooi zijn als er een eenvoudige aandrijving te fabrieken is. Hou me zeker aanbevolen naar de vorderingen.
Toch eens gekeken of er met het te lange onderstel( de laatste) een redelijke sik te fabrieken is.
Opzich zonder ingrijpende ingrepen in de tekening is dit prima te doen. Echter zal de grote radstand denk ik toch wel gaan opvallen.
Ook voor digitaal rijden moet er ruimte zijn voor een decoder. Heb me zelf als doel deze decoder gesteld.
http://www.tran.at/Produkte/DCX77z.shtml
Lekker klein en compact. En met een prijs van 33 euro een prima decoder ( Let op nog geen enkele ervaring met deze decoders).
Hieronder enkele screenshots met het te ''lange'' onderstel.
Voor deze screenshots zijn enkele onderdelen van de sik weggelaten.
Een onderaanzicht, hier is goed te zijn dat er van het zijframe +/- 0,5 mm aan weerszijde eraf moet om de asjes niet klem te laten komen.
Een bovenaanzicht, waar de achterkant van de ketel zit is de begint het wandje naar buiten. Dit wandje is 1 mm dik en zal deels open gemaakt moeten worden om ruimte voor de motor te maken.
Echter met het kastje wat daar in het echt zit prima te maskeren ( vrije doorkijk in cabine behouden).
In het zwarte kadertje eventueel een plek voor de decoder, maar waarschijnlijk is deze door zijn geringe afmetingen 7,6*5*1,4 mm ook makkelijk in de huif te plaatsen voor of boven de motor.
En dan nog 2 zij aanzichten.
Hier is duidelijk het verschil met de radstanden te zien. ( de aspotten zijn de juiste Radstand).
Opzich is daar wel wat aan te doen echter zal het wel gaan opvallen.
Eventueel een iets smaller verenpakket en aspot de boel nog enig sinds maskeren kan, dat moet ik uitproberen met een aanpassing in de tekening.
Tot zover deze update.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #13 Gepost op: 06 November 2015, 19:52:20 »
Vandaag de Locomotor binnengekregen, het is een mooi model geworden. Al moeten er wel een paar kleine puntjes aangepast worden (gelukkig niks ergs).
Over de aandrijving heb ik nog nagedacht, ik ga toch niet voor beide eerder aangegeven aandrijvingen welke ik van de week liet zien. Daar dit project voorlopig nog voor mij zelf is heb ik besloten om de aandrijving via een Geisterwagen te gaan doen. 1 voordeel deze aandrijving is ruim 17 euro goedkoper dan de goedkoopste van de eerder aangegeven aandrijvingen.
http://www.ebay.nl/itm/Kato-11-104-Powered-Motorized-Chassis-N-scale-/361414056940?hash=item5425f4dbec
Dus zal hij met een vaste goederenwagentje samen rijden gaan.
Daarna maar wat verf eroverheen gespoten, een gele primer.
Hieronder 3 foto's gemaakt met mijn mobiel, welke helaas niet zo'n goede kwaliteit heeft. Hierdoor lijkt de primerlaag nogal spikkelig, in het echt is dit niet of nauwelijks.
Zodra ik betere foto's heb zal ik deze uiteraard met jullie delen.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 06 November 2015, 21:56:13 »
Mooi hoor! Ga je het ontwerp nog delen op shapeways oid? Ik zou er zelf ook wel 1 willen maken :)
