Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Seuthe rookgenerator inbouwen  (gelezen 4278 keer)
brutus1
« Gepost op: 01 November 2015, 12:10:04 »
Besten,  raak verstrikt in de digitale ellende.
Probeer Seuthe rookgenerator nr 11 in te bouwen in ROCO 62249. (Br50)
Volgens de handleiding uiterst eenvoudig maar dat is minder waar.
Na wegvijlen van de uitstaande rookgenerator rand is ie dan eindelijk door de pijp op z' n plek gezakt, maar........
de wite rook blijft uit.
Moet de loc opnieuw ingelezen worden? Volgens mij moet de al ingebouwde (geluids)decoder de rookgenerator ondersteunen.
Besturingssysteem is ESU ECoS.
Brutus
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Seuthe rookgenerator inbouwen
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2015, 12:35:49 »
Beste Brutus
Er kan het volgende aan de hand zijn.
- De rookgenerator maakt geen goed contact met de contact strip onderin.
- De rookgenerator is bedoeld voor digitale spanning (16 v en hoger). Als je aan een dekoder aansluit kan je beter nr 10 nemen. Als je hem rechtstreeks aan de digitale spanning zet is nr 11 geschikt.
- De dekoder kan niet genoeg stroom leveren ( Esu dekoders hadden  daar wel eens last van)
- De dekoder staat niet goed ingesteld ( bv half vermogen op de funktie uitgang, standaard bij Uhlenbrock dekoders)
- De rookgenerator kan kapot zijn ( even doormeten)  Het blijven gloeispiraaltjes die kunnen door branden.
De Centrale heeft er niks mee te maken. Het is een dekoder kwestie.
Succes
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
  • Forummoderator
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2015, 14:00:18 »
Ik kijk even verbaasd naar "ik moest iets afvijlen: die rookgeneratoren hoor je er gewoon in te kunnen steken. Wel moet je soms de kap eraf halen omdat 'ie niet door de schoorsteen past.
Essentieel is dat 'ie aan de onderkant contact maakt, net zoals je een reguliere gloeilamp ver genoeg in moet draaien (alleen hoef je niet te draaien bij een rookgenerator). De bovenste rand van de generator hoort gelijk te zitten met de rand van de metalen behuizing waar je hem in steekt (normaliter).
Heb je een multimeter om door te meten of er spanning op het lipje onder in de rookgenerator-houder zit? Of even met een gloeilampje experimenteren? Dan kan je ook gelijk controleren welke functieuitgang eraan hangt en of alles verder goed is aangesloten.
Over verschil nummer 10 en 11: 10 is voor 12 V analoog bedoeld, 1 voor 18-20V digitaal. Maar... vaak staat inderdaad de functieuitgang wat gedimt. En als je, zoals ik, oude roco's digitaliseert hangt de rookgenerator normaliter aan één van de spoorstaven, dus krijgt hij effectief maar de helft van de peut door.
=> Normaliter is nummer 10 de juiste: je kan 'em altijd wel dimmen.
Reinout
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2015, 14:10:32 »
De ESU decoder heeft een apart programma voor de rookgenerator.
I bedien hem en dan geeft hij gedurende een bepaalde tijd rook. Daarna moet hij opnieuw bekrachtigd worden. Hierdoor kan hij nooit te lang droog aanblijven. Mijn instellingen zijn als volgt:
brutus1
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2015, 14:58:53 »
Reinout
heb de pijp eraf gehaald zoals aangegeven in de handleiding. Dan nog is de bovenrand te breed om door te duwen. En volgens de handleiding moet deze rookgenerator gelijk kunnen functioneren.
Ga alle adviezen maar eens uitproberen.....
gr. Brutus
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2015, 12:59:29 »
Ik zou geen nummer 10 gebruiken bij digitaal gebruik. heeft mij al verschillende decoders gekost. 11 is er voor bedoeld, en die doet het ook goed.
Van de lok kun je verschillende zaken afhalen. het bovenste deel van de pijp, dan past de generator er nog niet door.
Maar je kunt in de meeste gevallen nog een deel loshalen. Het deel waar de pijp op zit, maar onderdeel is van de kast. Hierdoor ontstaat er genoeg ruimte om een rookgenerator er in de duwen. Dat is dan meestal ook de situatie waar ik hem in test. je kunt hem dan eenvoudig nog iets aandrukken als hij er niet vergenoeg in zit.
Dan is nog de vraag, waar zit die op. Standaard zit die volgens mij bij het licht op, dus licht aan, generator aan. Via een dip-switch kan die ook op een speciale functie uitgang gezet worden. Dan moet je dus wel ook die functie uitgang aansturen.
Aangezien je wat aan de rookgenerator hebt moeten vijlen lijkt het mij dat je niet de volledige schoorsteen verwijderd hebt, en dan is het ook lastig de generator goed aan te drukken in de lok, dus daar nog even goed naar kijken. En dan testen met licht, of met 1 van de andere functies. Dit is de geluidsversie, dus zitten al veel functies vol, geen idee welke dan eventueel nog voor de generator gereserveerd zou kunnen zijn.
Succes er mee.
Roelco
