om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Digitaal
Verlichting trix loc werkt niet digitaal maar wel analoog
Topic: Verlichting trix loc werkt niet digitaal maar wel analoog (gelezen 2699 keer)
Berttrein
29 October 2015, 20:56:54 »
Ik heb een nieuwe trix loc 22862 gekocht op Eurospoor. Analoog werkt de verlichting maar digitaal via de intellibox werkt de verlichting niet. Normaal is de functietoets voor de verlichting maar dat werkt dus niet. Heeft iemand een suggestie?
Alvast bedankt.
Mvgr. Bert
Re: Verlichting trix loc werkt niet digitaal maar wel analoog
29 October 2015, 21:55:46 »
Een nieuwe loc, dan zit er vast een handleiding bij. Staat het daar niet in? Misschien moet je een andere functietoets gebruiken.
(inmiddels gesloopt)
Wim Ros
BHV
29 October 2015, 23:12:34 »
Staat de IB bij het betreffende locadres wel op de juiste rijstappen?
IB op 14 en decoder op 28 stappen dat zal niet werken.
Beide op 28 stappen zetten, en nog eens proberen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
ErikW
30 October 2015, 12:25:29 »
Welk protocol gebruik je? Staat de IB niet toevallig op Motorola of zo?
Berttrein
30 October 2015, 20:17:40 »
Hallo, bedankt voor de reacties.
Ik heb alle mogelijke rijstappen op de ib veranderd. 14,27,28, 128. Maar helaas nog geen licht.
Ik weet niet hoeveel rijstappen de decoder staat.
In de gebruiksaanwijzing staat dat fo licht is en f1 schijnwerper.beide doen het niet.
F2 is geluid en die doet het wel goed.
Wie weet de oplossing?
Wederom dank!
Dirk J
30 October 2015, 21:45:06 »
Contact opnemen met de winkelier? Dit lijkt toch op een defecte decoder.
Bahn-AG
30 October 2015, 22:54:45 »
Hoi
Probeer het ding eens op motorola uit. Dit staat wel niet in de beschrijving vermeld, maar omdat er MFX aan boord is zal er ook wel motorola inzitten.
Je weet dan in elk geval of de verlichting defekt is of niet.
ps. Zet volgende keer in de titel ook even welke lok het is i.p.v. alleen een artikelnummer. Scheelt vele gebruikers weer googelen en levert vaak meer tips op.
Bart
Berttrein
01 November 2015, 18:21:23 »
Dank voor jullie reacties. Indien nodig zal ik idd de handelaar benaderen.
Het liefst hoop ik dat het iets eenvoudigers is om aan te passen.
Testen op een mfx is dat een marklin digitaal? Stomme vraag maar hoe test ik dat?
Bart, dank voor de tip. Het gaat om de Elektrolok ES 64 F4-213 Ep.6 Digital mfx SoundNEU/OVP van Trix.
Wellicht herkent iemand het probleem?
Groet Bert
ErikW
02 November 2015, 09:08:47 »
Ik zou eerst eens een decoder reset proberen. Dit doe je meestal door CV 8 op 8 te zetten.
Bahn-AG
02 November 2015, 12:18:02 »
Citaat van: Berttrein op 01 November 2015, 18:21:23
Hallo
Testen op motorola, niet op MFX.
Bart
Digitaal
