Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Liliput BR 62 002 problemen printplaat en stroomafname  (gelezen 8028 keer)
Tomasso
Re: Liliput BR 62 002 problemen printplaat en stroomafname
« Reactie #15 Gepost op: 18 March 2016, 09:37:23 »
De motor werkt prima, daar is niks mis mee. De stroomafname kom ik ook nog wel uit. Echter, het drijfwerk was ook aan geprutst door de vorige eigenaar, waardoor het geheel zwaar liep. Daardoor is er nu een kunststof tandwiel aan gort gedraaid. Nu heb ik Liliput gemaild voor een nieuwe, maar ze hebben geen reserve onderdelen meer voor dit model. Op jacht dus naar reserve onderdelen...
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #16 Gepost op: 11 January 2017, 22:38:17 »
Zeau, nadat dit ding lang in de hoek heeft gelegen, de draad weer opgepakt. Inmiddels nieuwe tandwielen binnen en deze direct gemonteerd. Verder heb ik de hele loc van top tot teen uit elkaar gehaald en de printplaatjes per kant (bovenkant, onderkant) helemaal uitgetekend. Alles nagelopen en zo gekeken welke aansluiting waarvoor is. Sommige draden bleken doorgebroken te zijn, doordat de vorige eigenaar ze blijkbaar met geweld ergens tussen gepropt had. Alles voorzien van nieuwe draden en de boel langzaam aan weer opgebouwd.
Maar wat een drama zeg, na alles grondig gecontroleerd te hebben en uitgezocht te hebben en na uitvoerig testen, alles opnieuw nakijken, nog een keer testen, etc., etc., blijkt dat nu de boel in elkaar zit, de loc alleen achteruit kan rijden. Als ik de stroom draden rechtstreeks op de motor zet is het het geen probleem, vooruit, achteruit, het werkt prima. Maar zodra ik de loc weer in elkaar zet, dan begint de ellende. Ik weet het echt niet meer, ik zit met de handen in het haar. Hoe dan ook, wellicht morgen er nog eens naar kijken, heb nu in ieder geval alles uitgetekend en ga nog eens terug redeneren...
Hier wat foto's van hoe ik te werk ben gegaan:
Nu eerst maar eens slapen, krijg hoofdpijn van dit soort fratsen...
Verstuurd vanaf mijn SM-T815 met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 11 January 2017, 22:44:23 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #17 Gepost op: 12 January 2017, 20:24:08 »
Goed, soort van gelukt. De loc kan nu vooruit en achteruit rijden en als ik de schakelaar aan de onderzijde van de loc omdraai, dan gaan inderdaad de lampjes onder de voetplaat branden. Een succes dus zou je zeggen. Helaas gaat er nog ergens iets mis. Als de loc vooruit rijdt, dan branden de lampjes aan de achterkant. Als de loc achteruit rijdt, dan branden de lampjes aan de voorkant. Nu heb ik de diodes op de printplaat al omgedraaid,  maar dat mocht niet baten. Het blijft echt een wanstaltig overdreven moeilijk product wat Liliput hier in elkaar heeft gezet. De loc is prachtig, maar wat ze voor techniek hebben gebruikt, vreselijk... Anywayz, 100 % winst, de loc rijdt nu tenminste naar voren en naar achteren, ook doet de verlichting onder de voetplaat het. Tsja, die front en sluitseinellende laat ik maar voor wat het is, ik zou niet weten hoe ik dit moet verhelpen...
Spoor 0 adept
« Reactie #18 Gepost op: 12 January 2017, 20:34:03 »
Dat de lampjes aan de verkeerde kant branden kan komen doordat de loc de verkeerde kant op rijdt. En dat kan dan weer veroorzaakt zijn doordat de motor verkeerdom is aangesloten. Mogelijk ligt hij ondersteboven.
Kan je controleren door de spanning op de rails te meten. Als je analoog rijdt op 2-rail dan is de spoorstaaf aan de rechterkant, gezien in de rijrichting, de plus.
Tomasso
« Reactie #19 Gepost op: 12 January 2017, 21:00:45 »
Hey Klaas, dat is het! Je bent de beste!!!
Spoor 0 adept
« Reactie #20 Gepost op: 12 January 2017, 21:07:03 »
Mooi, weer een tevreden klant.
Tomasso
« Reactie #21 Gepost op: 14 January 2017, 23:16:34 »
Vandaag de loc afgeleverd aan mijn oom. Alles, maar dan ook alles werkt naar behoren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel in mijn handen gehad, maar nog nooit zo'n complexe loc als dit exemplaar. Het is een prachtig ding, bol van details. Nu de loc weer in orde is, is het een juweeltje om te zien. Na veel backwards engineeren en alles stap voor stap doorlopen is het (wat ik voor onmogelijk hield) mogelijk geworden om het compleet mishandelde ding helemaal te herstellen. Ik blij en mijn oom ook blij. Mooi opgelost...
Nog een plaatje van de prachtige loc:
Spoor 0 adept
ABakker
    • Siebengebirgsbahn
« Reactie #22 Gepost op: 19 December 2024, 05:45:01 »
Dank voor het schema zit ook met probleem digitaliseren van deze lok. Die 4 pins connector ontbreekt bij mij het mannetje althans. Weet iemand waar je die liefst bedraad zou kunnen krijgen??
MVG Arne Bakker
