Z21 newGen door bask185
Vandaag om 09:40:39
Vandaag om 09:28:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: Verlichting 4470  (gelezen 3572 keer)
henkhuppelschoten
  • Nieuwe gebruiker
Verlichting 4470
« Gepost op: 21 October 2015, 18:04:50 »
Hallo allemaal. Onlangs weer begonnen met een baantje en gelijk wat treinen aangeschaft.
Nu heb ik een fleischmann 4470 waarvan als het trekkend deel voorop rijdt de verlichting niet brandt en als het getrokken deel voorop rijdt de verlichting wel brandt.
Nu is er bij de koppeling een draadje los (de zwarte ) maar weet niet waar deze thuis hoort.
Het is een 6 pons connector met een rode, gele, bruine en zwarte draad.
Iemand een voorbeeldje toevallig?
Re: Verlichting 4470
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2015, 19:50:07 »
De 4470 (2011 of 2012 met reclamebanen) had af fabriek een tweepolige stekker. Dan zal die meerpolige stekker er later aan zijn gezet en kunnen wij niet zomaar weten waar die draad hoort. Foto misschien?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2015, 19:55:44 »
Sowieso denk ik dat hier iets misgegaan is ;)
EDIT: Laat maar... zal wel teveel verfdampen opgesnoven hebben met airbrushen vandaag.
Makkelijker is om te spreken over de motorbak en de motorloze bak. Mijn beide 4470's (is het ernstig dat ik uit m'n hoofd wist dat hier een Fleischmann Sprinter mee bedoelt werd?) hebben ook maar in 1 bak de motor en in de andere bak niets.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2015, 19:57:54 door Menno »
henkhuppelschoten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2015, 06:51:09 »
Oke, zal het in het vervolg zo omschrijven  ;)
Ik zal vanavond even een foto posten.
Jammer dat het niet origineel is, al het tweede treinstel wat niet goed is bij die winkel.
Eerst werd er een wisselstroom versie van de 4470 geleverd.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2015, 08:09:19 »
Heren, de 4470 is geleverd in twee varianten onder hetzelfde nummer, de sprinter met reclamebanen en de citypendel. Deze laatste heeft wel degelijk een zespolige plug en is digitaal voorbereid.
Zie draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,19027.0.html
Ik doe mijn naam graag eer aan....  8)
Succes, Hans
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2015, 08:57:40 »
Volgens mij heeft de Citypendel catalogusnummer 4471 mijnheer Sprinter.  :)
Nu kan de vragensteller zich vergissen of er zit een andere doos omheen en dus heb ik nadrukkelijk 'Sprinter met reclamebanen' genoemd. Vragensteller heeft nog niet gezegd dat het om een ander type gaat. Vooralsnog ga ik ervan uit dat het dus inderdaad een 4470 is, zijnde een 2011 of 2012 met reclamebanen, grijze deuren en normaal die tweepolige stekker.
Mocht het toch een Citypendel zijn - helemaal geel - dan is Henk alweer een stap verder. Als het model niet digitaal is, kan hij het ook gewoon proberen. Dan kan er niks stuk.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2015, 09:24:55 door henk »
henkhuppelschoten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2015, 10:18:27 »
Hij is gespoten in de NS kleuren en heeft geen reclame banen.
Het is inderdaad de stekker zoals aangegeven in het andere toipc.
Deze had ik niet gevonden omdat ik zocht op 4470.
Het is precies zo'n model als in deze link http://veiling.catawiki.nl/kavels/3179923-fleischmann-h0-4470-tweedelige-sprinter-van-de-ns
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2015, 10:24:45 »
henkhuppelschoten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2015, 10:34:38 »
Nee ik heb dezelfde als in mijn link staat.
Maar dan zit er een 6 pins stekker op.
Maar volgens mij kom ik er wel uit met de beschrijving zoals deze staat in het andere topic.
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2015, 10:52:32 »
Ah boeiend. De 4470 is door Fleischmann nooit geleverd met die zespolige stekker en kennelijk heeft iemand die erop geknutseld. Niu ja, het komt wel goed zo.
henkhuppelschoten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 26 October 2015, 07:05:15 »
Weet iemand waar ik deze stekkers los kan halen, of heeft iemand deze nog 1 liggen voor mij?
Kan ze op google niet zo snel vinden, of er hangt een decoder aan vast
Hans sprinter
« Reactie #11 Gepost op: 26 October 2015, 09:27:24 »
Hoi Henk,
kun je eens een foto maken van de stekker en de kant van de bak met de contra stekker?
Ik begin een vermoeden te krijgen.. Zitten er kleine ronde stikkertjes op de rechterbovenhoek van de doos,  in kleurtjes? Stekkertje heb ik wel liggen, maar die moet je dan wel erop solderen en das ff een dingetje. Groetjes  en  succes,  Hans.
henkhuppelschoten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 26 October 2015, 12:16:48 »
Hoi Henk,
Hoi Hans
Foto heb ik nu even niet, maar het is hetzelfde stekkertje als de foto in dit draadje:
Solderen is geen probleem, dat gaat wel lukken.
Op er stickertjes op zitten durf ik niet te zeggen, dat zal ik straks even moeten kijken.
Hans sprinter
« Reactie #13 Gepost op: 26 October 2015, 22:33:14 »
Henk, toch weer net anders als ik dacht. De bedoelde stekker heb ik niet liggen.
als het goed is zijn deze wel re maken, of los leverbaar. Ik dacht door Esu...
groetjes en succes, Hans
Menno
« Reactie #14 Gepost op: 27 October 2015, 00:36:56 »
@ Henk: ik ben nu even kwijt waarom je nu ineens een nieuwe stekker zoekt. Is het draadje bij de stekker los of in het treinstel?
Beide zaken moeten (lijkt mij) met solderen te herstellen zijn.
Je zou op kunnen meten hoever de pinnetjes omgebogen zijn, op de foto meen ik gewoon een 6-pins decoderstekker te herkennen, maar dan een waarvan de pennen gewoon omgebogen zijn (ik weet niet alles, maar een haakse NEM 651 connector heb ik nog nooit gezien)
Als dat zo is heb ik wel een vervanger liggen.
