Vandaag om 14:46:42
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ben
Vandaag om 14:43:29
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
decoder problemen door VAM65
Vandaag om 14:10:55
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 13:51:36
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 13:39:22
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Wat spoor 1 brouwsels door Rob Ellerman
Vandaag om 13:32:39
Vandaag om 13:30:40
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Maartenw
Vandaag om 13:26:00
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Auteur Topic: Decoderdraad - striptang, welke?  (gelezen 5994 keer)
Re: Decoderdraad - striptang, welke?
« Reactie #15 Gepost op: 19 October 2015, 18:00:56 »
Ik gebruik het volgende 'ding', ik weet niet eens de officiele benaming ervan. Iemand de juiste naam van dit stukje gereedschap?
In de wereld van de telefoontechniek heet dat een draadkrabber.
https://www.google.nl/search?q=draadkrabber&noj=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCQQsARqFQoTCP7ko-H1zsgCFUTWGgodgcELIQ&biw=1680&bih=913
« Laatst bewerkt op: 19 October 2015, 18:10:11 door Klaas Zondervan »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 20 October 2015, 10:18:02 »
Ik wilde al zeggen, dat lijkt gewoon op een krabbertje om te scheren  ;D Draadkrabber is dus wel een logische naam.
Zelf strip ik draad ook wel eens met een tangetje en heb voor het normale gebruik ook een mooie automatische striptang liggen. Maar die decoder draadjes zijn zo dun! Dat gaat met de tang en de automatishce striptang vaker fout dan goed. (Okay, met de tang is oefening baart kunst.) Maar wat ik zeg, de decoder draadje zijn zo dun, echt, met je nagel lukt eht zo. Niet dubbel klappen van je nagel ofzo, de draadje zijn gewoon echt te dun. Je hoeft echt niet hard te knijpen ofzo.
Voor elke andere draad zou ik gewoon een (strip)tang gebruiken inderdaad. Alles dikker dan decoderdraad krijg je wel dubbelgeklapte nagels en pijnlijke vingers van.
Weg branden doe ik liever niet. Vaak gaat een beetje plastic dan tussen de kernen zitten en dan laat het zich weer slechter vertinnen. En weer, het is meer werk dan even tussen twee vingers  ;D
Timo
HuubvG
« Reactie #17 Gepost op: 20 October 2015, 10:47:41 »
Die tang met messen in V-vorm kan nogal snel een stukje koperdraad mee trekken. Maar ook inwendige draadbreuk veroorzaken.
Niet weg branden, maar verwarmen: vlammetje van een aansteker er even - bewegend - onder houden, dan trek je het verwarmde en zacht geworden stukje isolatie direct daarna met vingers zonder nagels vanaf.
Dikkere draden (off topic) doe ik nooit met wat voor striptang dan ook. Ik snijd met een mes - geen te scherpe Stanley, maar een echt elektro mes - en snijd de mantel rondom schuin in richting einde draad, tot op het koper, vervolgens haal je het stukje mantel eraf.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #18 Gepost op: 20 October 2015, 10:50:12 »
Er zijn ook maar weinig tangen geschikt voor dergelijke dunne draad. Degene die ik aan gaf moet hier wel goed mee om kunnen gaan. Het voordeel is dan wel dat je alle draden op exact gelijke lengte kunt maken. Dit werkt wat makkelijker weg, en staat wat netter.
Henk de Gans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 20 October 2015, 11:00:31 »
Dan moet je ze daarna ook wel allemaal exact hetzelfde solderen... Bij die dunne draadjes heeft de mantel nogal eens de neiging wat naar achter te krimpen met solderen. Dus mja, gelijke lengte hou ik eigenlijk nooit over...  ::)
Timo
« Reactie #20 Gepost op: 20 October 2015, 11:58:33 »
oplossing: iets te lang houden, en na het strippen vertinnen. Dan op lengte knippen en op zijn plaats solderen. Bij de tweede verwarming krimpt het plastic nauwelijks verder.
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #21 Gepost op: 20 October 2015, 18:03:52 »
Danku Klaas, dat lijkt mij de benaming. Weer iets geleerd. (y)
Arthur alias Thurbo
