Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ronald Halma
Vandaag om 22:41:29
Vandaag om 22:30:31
Vandaag om 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
Vandaag om 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 22:02:11
Vandaag om 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:45
Vandaag om 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
Vandaag om 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 21:12:47
Vandaag om 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
Vandaag om 19:50:02
Vandaag om 19:42:24
Vandaag om 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
Vandaag om 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
Vandaag om 18:12:17
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 18:05:15
Vandaag om 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
Vandaag om 18:00:49
Vandaag om 17:46:46
Vandaag om 17:29:22
Vandaag om 17:18:29
Vandaag om 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
Vandaag om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
Vandaag om 16:51:57
Vandaag om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
Vandaag om 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
Vandaag om 16:25:59
Vandaag om 15:45:00
Auteur Topic: Bedenken baanplan voor tafel (244 cm bij 122cm)  (gelezen 18543 keer)
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
Re: Bedenken baanplan voor tafel (244 cm bij 122cm)
« Reactie #45 Gepost op: 11 October 2015, 15:39:15 »
beste Ruud ,, dit plan wat ik nu heb is idd wat saai ,, maar ik rij dus met 3 loc's waarvan 1 van de 3 uit het zicht is en de andere twee in het zicht zijn
Zo krijg je er ook wat meer speelheid  in dacht ik omdat ik een DB65 heb voor een goederentrein kan ik die niet boven krijgen daar is het kleine locje voor bedoelt .
daar van uit kan ik van boven dus twee dingen doen
1 ik rij met wagons naar beneden het station in en weer terug naar boven ( peddel dienst )
2 Van boven kan ik met het zelfde treintje goederen van boven naar de haven brengen ,, Dit door naar beneden te rijden door het station het 3 spoorige  Schaduwstation .
Daar laat ik hem wachten tot de DB65 daar is die stopt daar ook ,, en dan laat ik de kleine loc met goederen naar de haven rijden en zo dan ook weer terug dan heb ik dacht ik wel goede afwisseling
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
stoomtreinen gek
« Reactie #46 Gepost op: 11 October 2015, 16:59:33 »
We zijn weer een stukje verder in het treinverkeer
Zo is het Schaduwstation klaar op de achterkant wat straks is weg gewerkt
De tafel staat niet tegen de muur zo jullie kunnen zien zo kan ik net overal bij en als het niet lukt kan de tafel altijd nog verschoven worden
Dus werkruimte is er genoeg
Jammer van mijn DB65 die blijft maar wippen over de wissels zal er mee naar de treinenwinkel gaan hier in de stad misschien dat er wat aan gedaan kan worden ,, is al een oude loc en als dat niet het geval is moet ik kijken voor een andere loc maar goed dat is later
Nu eerst de tafel met sporen voor dus de haven met station en tegen de witte muur het Schaduwstation met 3 sporen wat later nog uitgebreid kan worden als ik dat zo willen
hier de foto
Mijn baanbouw
spock
« Reactie #47 Gepost op: 11 October 2015, 17:02:06 »
Voor wat betreft het stoppen van de DB65.
De DB65 is een kritisch lokje. Een ideale lok om problemen op te sporen in je baan. Op zowel de clubbaan als de privebaan heeft deze lok de meeste problemen blootgelegd.
In de wissel zit ter hoogte van het puntstuk aan de buitenzijde wielgeleiders. Waarschijnlijk is de afstand tussen de wielen te klein. Daardoor wordt het wiel omhooggetild door de wielgeleider. De afstand tussen de wielen bij mijn DB65 is 13.9 mm.
mvg spock
stoomtreinen gek
« Reactie #48 Gepost op: 11 October 2015, 17:15:11 »
mvg spock
Dus dan zou het aan de wielen liggen van de DB65 staan de wielen dan te ver uit elkaar ?? of te dichtbij ??
en hoe kan je daar het beste achter komen zonder dat je wat stuk maakt met uit elkaar wiggen of aan te drukken ??
Mijn baanbouw
spock
« Reactie #49 Gepost op: 11 October 2015, 17:17:53 »
Te dichtbij.
Meten met een schuifmaat, 13.9 mm
Mvg spock
guest7823
« Reactie #50 Gepost op: 11 October 2015, 17:28:26 »
NEM 310, met dank aan N Project
Back to back: 14,3 mm
stoomtreinen gek
« Reactie #51 Gepost op: 11 October 2015, 18:22:17 »
Het wippen over de wissel is opgelost dank jullie wel voor de info
Nu probleem twee blijft de DB65 steeds op elke wissel stilstaan dus geen stroom de nietjes zitten er wel allemaal keurig op hun plek ,, Maar nog steeds op elke wissel het zelfde geval heel soms rijd hij door en dan weer niet ik werk met   H0 Fleischmann Profi-railsysteem is er iemand die het zelfde probleem heeft gehad wat makkelijk op telossen is ??
Mijn baanbouw
spock
« Reactie #52 Gepost op: 11 October 2015, 18:36:04 »
Klink als een stroomopnemer issue.
Kijk eens of alle stroomopnemers contact maken met de zijkant van de wielen en of dat er vuil tussen zit.
mvg spock
stoomtreinen gek
« Reactie #53 Gepost op: 11 October 2015, 18:44:03 »
mvg spock
Die heb ik vandaag schoon gemaakt en alles sluit goed aan
Als hij de wissel op rijd is er niets aan de hand eenmaal de hele loc op de wissel dan valt die stil
Maar mijn DB001 en de kleine loc lopen er wel gewoon over heen
« Laatst bewerkt op: 11 October 2015, 18:46:31 door stoomtreinen gek »
Mijn baanbouw
dh3201
« Reactie #54 Gepost op: 11 October 2015, 18:52:29 »
Probeer eens met draadjes direct tegen de wielen of alle betreffende wielen ook inderdaad stroom afnemen, dus als de loc niet op de rails staat.
spock
« Reactie #55 Gepost op: 11 October 2015, 19:05:09 »
Even wat uit de losse pols  ;)
Misschien is de afstand van een van de wielen toch nog niet perfect. Misschien wordt daardoor de lok dan aan een kant opgetild en het wiel die dat veroorzaakt staat op het ge-isoleerde puntstuk.
Als de lok stilstaat en je drukt op de schoorsteen, gaat de lok dan weer lopen?
mvg spock
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #56 Gepost op: 11 October 2015, 19:32:49 »
hier de foto
Leuk baanplan!!
Alleen zou ik voor het schaduwstation de rails anders leggen, zoals de onderstaande schets.
Hiermee creëer je langere opstelsporen en kan je eventueel 2 treinen achter elkaar kwijt.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
stoomtreinen gek
« Reactie #57 Gepost op: 11 October 2015, 20:10:02 »
mvg spock
je neemt de woorden uit de mond spock dat is idd het geval als ik op de lok druk dan gaan de lampjes netjes branden en dan begint die weer te rijden laat ik hem dan los rijd die of net wel en anders gewoon helemaal niet en gaan de lampjes weer uit
dank je wel Wesley voor je bijdrage
Ik heb zelf ook lopen spelen met die gedachten alleen rij ik maar met 3 treinen ,, In de toekomst nog een 4de stoomlok
En met de bovenplaat plan er bij ( even er af gehaald vanwege de bouw ) komt nog een peddel spoor naar een dorp op een kop station met aan de 1e kant het station en de andere kant een bier brouwerij daar wil ik dan nog een klein mooi lokje voor hebben
Mijn baanbouw
ivanzon
« Reactie #58 Gepost op: 11 October 2015, 20:52:56 »
Heb je doorgemeten of de draaistellen er goed onder zitten? Dus alle wielen aan dezelfde kant elektrisch verbonden met elkaar
stoomtreinen gek
« Reactie #59 Gepost op: 11 October 2015, 21:17:48 »
het gaat om deze lok
ik heb met test draden op alle wielen geprobeerd en daar was niets mee aan de hand
alleen op de voor en achterste reageerde alleen 1 kan vanwege dan de andere kan ge isoleert is
Mijn baanbouw
