om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer
tinus
om 01:09:59
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 22:11:03
Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss
timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp
virmfan
12 February 2026, 18:05:15
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
Mijn LEGO modellen.
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln
Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D]
Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk
12 February 2026, 16:42:05
12 February 2026, 16:41:07
Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
(Her)beginners
Bedenken baanplan voor tafel (244 cm bij 122cm)
Topic: Bedenken baanplan voor tafel (244 cm bij 122cm) (gelezen 18596 keer)
jandcargo
Re: Bedenken baanplan voor tafel (244 cm bij 122cm)
Reactie #90 Gepost op:
14 October 2015, 23:07:10 »
hallo,
Ik ben het met maarten eens. Je hebt nu eenmaal te maken met de wetten van de natuurkunde en daar kun je niet omheen.
Wishfull thinking van "dat lukt vast wel" helpt je echt niet.
De haven aan de voorkant is wel een mooie oplossing. dat geeft de suggestie van de rand van een havenbekken.
Probeer zo m in mogelijk hoogte te overbruggen. geen bovenleiidng scheelt al gauw een stuk en ook de rails op dunne (5 mm) stroken leggen werkt beter dan zon olifantenplaat.
Maak voor jezelf duidelijk wat je wil uitbeelden(beperk je!!!) daar volt vanzelf een logisch sporenplan uit
Pak een schetsblok en ga eens wat schetsen zonder zon computerprogramma.
dat geeft echt geen oplossing; wel je creatieve geest.
succes jandcargo
stoomtreinen gek
Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
Reactie #91 Gepost op:
15 October 2015, 05:50:33 »
Dat ziet er wel leuk uit
Veel afwisseling Maar ook wel weer veel sporen
Dan bedoelen jullie denk ik werken met open tafel ??
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
maartenvanderburgt
Reactie #92 Gepost op:
15 October 2015, 18:21:49 »
Met plaats voor stadje en dorpje.
Doorgaand spoor bij haven is "onderstation" , dus een extra halte.
Laatst bewerkt op: 15 October 2015, 18:23:28 door maarten van der burgt. Reden: tekst
stoomtreinen gek
Reactie #93 Gepost op:
15 October 2015, 19:18:07 »
Ik denk dat ik hier wel iets mee kan
Al word het in hoogte bouwen met zo veel af en op lopende sporen nieuw voor mij
En als ik het plan zo zie ,, en de mede mensen hier gehoord heb dan moet ik dus bouwen met een open tafel ?? klopt dat ?
Mijn baanbouw
maartenvanderburgt
Reactie #94 Gepost op:
16 October 2015, 10:09:11 »
Je kunt in dit plan nog van alles weg gummen, zonder het karakter ervan aan te tasten.
Uit wat jij wil kun je bijna direct afleiden, dat er 3 niveau 's nodig zijn: haven, stad, dorp. Je hebt zelf al gezien, dat het terugbrengen naar 2 niveau 's kan leiden tot onzinnige banen, zoals bochten van 25 cm. en stijgingen van 10%.
Je kunt dus ook je wensenpakket naar beneden bijstellen, maar waarom zou je als je de mogelijkheden hebt?
Zo lang als je er van alle kanten bij kunt, eventueel na het van de muur halen door wieltjes of schuifplaatjes onder de poten, dan hoeft een vast blad geen bezwaar te zijn.
Staat de boel vast tegen de achterkant, dan kun je daar niet bij, dus lijkt me dan een open frame noodzakelijk.
Tenzij er nooit een tunnelongeval plaatsvindt. Maar de wet van Murphy zegt juist, dat het nou net in die onbereikbare tunnel gaat gebeuren.
Maarten
stoomtreinen gek
Reactie #95 Gepost op:
16 October 2015, 16:39:31 »
Ja idd ja klopt
Ik ben me er van bewust dat ik dan een probleem heb als de tafel tegen de muur aan staat
Laat ik nu een schoorsteen in de weg hebben staan tegen de muur die kan ik er niet weg halen omdat het een huur woning is
Dus zou mijn tafel nooit tegen de muur aan komen te staan Dus kan er altijd bij aan de achterkant
Ik zal dan alleen wel eerst een goed begin moeten hebben waar ik het beste kan beginnen zo dat ik overal goed uit kom en dat ik geen problemen krijg omdat ik zelf niet zo groot ben
Maar goed een leuk plan is het in ieder geval wel
Dus ik ben even een stapje verder
Ik hoop alleen dat ik nu wel eerst genoeg rails heb maar goed dat is afwachten
Mijn baanbouw
maartenvanderburgt
Reactie #96 Gepost op:
16 October 2015, 17:48:09 »
Ga eerst maar eens aan de slag met wat je wel hebt en pas daarop het plan aan. Zo zag ik bij jou iedere keer 3-weg wissels. Daarmee kun je dus ook het plan aanpassen naar eigen inzicht. Je kunt ook stukken baan weglaten, wat weer wissels scheelt.
Mijn advies, zoals ook al door een ander opgemerkt: ga nooit uit van wat de computer zegt of van een kant en klaar plan, gebruik je eigen mogelijkheden (en beperkingen) en vooral veel fantasie.
Succes ermee,
Maarten
stoomtreinen gek
Reactie #97 Gepost op:
16 October 2015, 18:06:57 »
Daar ben ik me van bewust ,, klopt idd dat ik 3 weg wissels heb heb er twee van en ook nog bocht wissels en gewone wissels ..
Dus daar zal het zeker niet aan liggen alleen kom ik steeds niet uit als ik er aan begonnen ben en dat is waar ik steeds dus op vast loop ,, maar goed wat ik dan nog kan doen is het laatste plan gebruiken , kijken waar ik op uit kom en dan beginnen met bouwen
Dus ik zal denk ik morgen maar eens een poging wagen en kijken waar ik op uit kom
Mijn baanbouw
stoomtreinen gek
Reactie #98 Gepost op:
17 October 2015, 10:59:42 »
Ik denk dat ik nu een mooi stappenplan heb om te beginnen
Het gaat om dit baan plan wat ik van Maarten van der burgt heb mogen ontvangen
Dank je wel voor je hulp
In het plan zal ik kijken wat ik later in het ontwerp nog kan aanpassen met de rials die ik in mijn bezit heb
Ik ga dus nu de tweede stap zetten het neerleggen van het plan met de rails en kijken waar de aanpassingen kunnen plaats vinden
Wand zo als ieder van ons al weet kom je soms dingen tegen die iets anders uit komen dan hoe het gepland is
Of het in dit draaitje verder gaat weet ik nog niet maar denk dat ik dit draadje laat sluiten en een nieuwe start met de vorderingen van de baan
Mijn baanbouw
(Her)beginners
