om 01:26:48
om 01:10:05
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Ardin
30 January 2026, 23:58:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Elektronica en analoog
Korte slag potmeter
Topic: Korte slag potmeter (gelezen 3383 keer)
Charly
Korte slag potmeter
26 September 2015, 12:50:30 »
Ik heb de Weistra rij regelaar gebouwd en deze werkt goed. Wat ik alleen jammer vind dat de potmeter een slag van 270 graden heeft. Liever had ik een slag van 135 graden, zoals op traditionele trafo's, gehad. Weet iemand of deze potmeters bestaan? Of zij er andere oplossingen; een gedeelte van een potmeter met de dubbele weerstand gebruiken of een overbrenging toepassen?
Charly
PietB
Forum lid sinds December 2007
Re: Korte slag potmeter
26 September 2015, 13:01:13 »
Hoi Charly,
uik denk dat je zelf iets moet gaan fabrieken met een tandriem en twee riemschijven die een verhouding 1:2 hebben.
Bijvoorbeeld van Conrad; de 52 T 52 en de 25 T 25
https://www.conrad.nl/nl/tandriemschijf-25t-25-226025.html?sc.queryFromSuggest=true
En een tandriem garandeert geen slip.
Je kunt ook een schuifpot gebruiken.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
26 September 2015, 17:39:05 »
Een schuifpotentiometer lijkt mij een mooie oplossing, en ook makkelijker dan een mechanische overbrenging.
Charly
30 September 2015, 13:35:50 »
Omdat ik de print in een handbehuizing wil onderbrengen heb ik geen ruimte voor een schuif potmeter. Ik moet de grote slag maar voor lief nemen!
Bedankt voor de reacties.
Charly
30 September 2015, 13:58:12 »
Verbazingwekkend dat dit niet bestaat, mijn ervaring met electronica is dat je alle onderdelen in een krankzinnige hoeveelheid variaties kan krijgen, juist omdat er zoveel verschillende toepassingen mogelijk zijn.
Een praktische oplossing: een potmeter met een hogere weerstand dan gewenst die je in het midden kan blokkeren, is dat iets?
Mvg, Paul
30 September 2015, 23:51:45 »
Dat lijkt me geen goede oplossing. Je houdt dan aan één kant een ongebruikt stuk weerstand over waar je letterlijk niet omheen kunt. Of je zou die potmeter moeten openmaken om halverwege een extra aansluiting te maken.
In het verleden zijn er wel speciale potmeters geweest voor toonregelingen, die hadden halverwege een extra aansluiting. Maar ik denk dat die tegenwoordig niet meer gemaakt worden.
ErikW
01 October 2015, 17:00:05 »
Kun je niet een potmeter nemen met de dubbele weerstand, en dan mechanisch de uitslag beperken tot de eerste helft?
01 October 2015, 17:12:37 »
Erik, dat is precies hetzelfde als wat Paul voorstelde. En het bezwaar daartegen is ook hetzelfde: de tweede helft zit in de weg.
01 October 2015, 18:36:49 »
Oh ja, de potmeter is geschakeld als spanningsdeler. Dus je kan niet om die tweede helft heen.
Laatst bewerkt op: 01 October 2015, 18:40:30 door henk
Dirk J
01 October 2015, 18:44:13 »
Het zou kunnen in een schema waarin de potmeter als variabele weerstand is geschakeld. In dat geval worden er twee aansluitingen van de potmeter gebruikt, en wordt er een niet aangesloten.
In de Weistra regelaar werkt de potmeter als variabele spanningsdeler, en worden alle drie de aansluitingen van de potmeter gebruikt. Dus zit zoals Klaas zegt, een helft van de potmeter je in de weg. Je halveert daarmee het regelbereik.
01 October 2015, 19:10:08 »
Wellicht hier?
http://nl.mouser.com/ProductDetail/ALPS/RK11K114F30C0B104-WITH-CENTER-TAP/?qs=aFAO38vVFuvDX5o5YXp14w%3D%3D
Groet, Rob
01 October 2015, 19:28:41 »
Ja, die bedoelde ik, met middenaftakking. Wist niet dat ze nog bestonden.
Korte slag potmeter
