Multimaus Zwart
Caspar25
om 21:27:17
Menno de Vries
om 21:24:50
om 21:14:31
om 21:12:33
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
om 21:09:45
om 21:01:31
Ertstreinen in HO
om 21:00:55
Modellbahnwagen
om 20:53:32
om 20:52:45
De eerste Ivo
om 20:49:36
om 20:49:13
om 20:47:20
om 20:47:20
om 20:40:09
weslyr
om 20:30:26
Luit
om 20:13:45
om 19:55:44
Klarentrein
om 19:21:22
Daan Knoben
om 19:15:50
om 18:34:04
Joost O
om 17:19:49
Robert uut Salland
om 17:15:26
om 17:08:22
om 17:01:54
om 16:47:17
H0e pizza layout
om 15:39:10
NSB 20b en 21b
om 14:49:30
carnaval
om 14:21:15
WLAN Multimaus
Caspar25
om 13:11:33
Locojack
om 12:32:16
Mogen printplaatgaatjes groter zijn?
Topic: Mogen printplaatgaatjes groter zijn? (gelezen 1610 keer)
oudebiels
22 September 2015, 11:26:02 »
Hallo spoorlui,
Mogen de gaatjes die ik in mijn printplaat moet gaan boren (wat) groter zijn dan de dikte van de componentdraadjes/-pootjes die erin gesoldeerd moeten worden?
(dat kleiner niet werkt is me duidelijk
Ik denk dat iets groter niet zo'n probleem zal zijn, de soldeerflats (sorry, soldering) overbrugt toch e.e.a.
Dankzegging van
oudebiels
Laatst bewerkt op: 22 September 2015, 11:35:07 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters toegevoegd
Re: mogen printplaatgaatjes groter zijn?
22 September 2015, 11:35:15 »
Dat luistert niet zo heel nauw. Het is niet vreemd om alle gaatjes 1 mm te boren, tenzij het groter moet.
Re: Mogen printplaatgaatjes groter zijn?
22 September 2015, 11:38:50 »
Ik werk meestal met baantjesprint, en die gaatjes zijn allemaal 1 mm. De draadjes aan componenten zijn allemaal dunner, 0,5 of 0,6 mm. Je moet de draadeindjes sowieso ombuigen zodat ze bijna plat op de plaat liggen. Dat vergroot het contactvlak.
Olav
22 September 2015, 11:39:07 »
Bij temperatuur gevoelige componenten (lees "kunnen stuk gaan") wel. Immers een groter gat is meer soldeer en dus meer massa heet te maken. Dus niet groter maken dan nodig.
Daarbij is bij een groter gat meer koper weg geboord waardoor de mechanische verbinding met de print minder wordt (koper zit immers vast aan de plaat, soldeer niet).
Groeten
Olav
22 September 2015, 12:00:09 »
Aan welke temperatuurgevoelige componenten denk je dan? Ik heb er nooit problemen mee gehad. De truc is om met een goed hete bout te werken, dan duurt het solderen des te korter.
Timo
Team encyclopedie
22 September 2015, 12:04:44 »
Tuurlijk is een precies gat beter. Als ik een PCB laat maken zorg ik ook dat alle gaatjes de juiste grote hebben, soldeert ook makkelijker. Maar de hoeveelheid beter is minimaal dus als dat het boren versimpelt gewoon doen. Zolang je niet het complete pad weg boort is het geen probleem.
Bij het solderen van temperatuur gevoelige componenten is wel iets meer belangrijk dan de grote van het gat (soldeer tijd, bout temperatuur, contact oppervlak, schoon contact etc). En de meeste componenten komen niet zo nauw. Denk niet dat de gemiddelde modelspoorder die ooit tegen komt.
Timo
Olav
22 September 2015, 12:25:18 »
Uitgaande van de gemiddelde skil van de soldeerder zal een regulier component inderdaad niet zo snel stuk gaan. Mechanisch heb je wel sneller een probleem, met name als je een component een keer moet vervangen. Is het gat groot geboord, heb je meer kans dat het "restant" eerder los laat. heb ik uit eigen ervaring sowieso waarbij een groter gat echt nodig was.
Groeten
Olav
22 September 2015, 13:18:09 »
Kortgeleden werd ik op een ander forum attent gemaakt op een video die laat zien hoe je componenten in een printplaat soldeert.
Is Engels gesproken, maar als je dat niet verstaat zeggen de beelden voldoende.
Video
Laatst bewerkt op: 22 September 2015, 14:15:16 door Klaas Zondervan. Reden: typfout
Bert van Gelder
22 September 2015, 14:05:38 »
Leuke en informatieve video's. Moeten ergens uit de jaren 60 afkomstig zijn, zo te zien. Wel heel duidelijk!
Gr, Bert
