Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 11:31:54
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:30:55
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 11:25:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door Ben
Vandaag om 11:20:59
Vandaag om 10:49:59
Vandaag om 10:36:57
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Auteur Topic: N-spoor wissel in asfalt/beton foto?  (gelezen 3316 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Gepost op: 19 September 2015, 22:43:53 »
Ik ben al geruime tijd op het forum aan het zoeken naar een afbeelding van een (Fleischmann) wissel die in een straat ligt.
Heb een haven in mijn baan waar wissels in de kade liggen :P
De N rails heb ik ingesloten met karton, maar ik zit met de wissels hoe dit te doen?
Heb allerlei draadjes gevonden met foto's van tramwissels (gaaf trouwens) maar daar kom ik niet verder mee.
Iemand een linkje voor een duidelijke foto (y)
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
guest7823
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2015, 22:48:29 »
Hmmm N wissels - straatspoor. Hmmmm. Yep staat ook hoog op mijn lijstje ;-)
Alleen zou ik nooit merkwissels als uitgangspunt nemen
Tapatalk time of the day :-)
EricZmS
Re: N-spoor wissel in asfalt/beton foto?
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2015, 22:56:52 »
Maar ja........ ze liggen er nu eenmaal elektrisch bediend en al. Met de wisselbedienig natuurlijk onder het "beton"  ;D
guest7823
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2015, 23:22:43 »
Kartonnetjes d'r over/in in dat geval  ;)
EricZmS
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2015, 23:24:07 »
Ja, maar hoe? Daarom opzoek naar een foto
Bjor
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2015, 08:43:28 »
Eric,
Kun je het niet zo doen als bij andere merken, zoals hier: http://www.miniaturbahn.at/product_info.php?products_id=9481
Alleen moet het karton tussen de tongen maar heel smal zijn. Daaraan lijkt me niet te ontkomen.
Hoe ziet de bestrating om het wissel er uit? Is dat karton, schuim, papier, plastic,....??? En is dat makkelijk tussen de sporen in het wissel te plakken, of zoek je juist daarvoor een oplossing?
Als dat (te dik) plastic zou zijn, zou mijn oplossing zijn: de bestrating fotograferen, afdrukken op decalpapier, dat op een velletje styreen van de juiste dikte plakken, pas snijden en in het wissel plakken.
Daarvoor zou ik dan fotolijm nemen, dan kun je het desgewenst altijd weer zonder schade aan het wissel verwijderen.
Zomaar een idee.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
EricZmS
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2015, 11:09:18 »
Ben,
Dank voor de fotolijm tip, dat ga ik zeker toepassen.
Alles in en om de rails wordt beton met hier en daar een "dilatatievoeg" voor het beeld. Het is een haven terrein waar de rails over/langs de kade lopen.
Eric
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 20 September 2015, 11:14:54 »
Eric,
Je plaatst toch wel een fotootje als het klaar is hè? :) :)
EricZmS
« Reactie #8 Gepost op: 20 September 2015, 11:18:02 »
Ben,
Ja hoor, maar dat duurt denk ik nog wel even, voordat ik helemaal tevreden ben ;)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2015, 14:02:59 »
Kijk hier eens. Deze verkoopt rollers in verschillende schalen en verschillende straat bedekkingen. Dit is de asphalt versie.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
guest7823
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2015, 14:29:18 »
Een van de problemen waar je bij modelbouwwissels tegen aan loopt is dat de flensopening disproportioneel groot is en die disproportionaliteit wordt groter naarmate de schaal kleiner wordt. En dit geldt helemaal voor fabriekswissels.
In N-spoor zit je bij een fabriekswissel al gauw op een flensopening van 1,5 mm terwijl 0,7 de norm is. Echter ..... in werkelijkheid is een groefbreedte van 41-43 mm of te wel 0,26 mm
Bij wisseltongen hou je dus "als opvulling" 9-((2x 1,5(wisseltongslag)) - (2x0,5(breedte  wisseltong)))=5 mm over. Of te wel net iets meer dan je halve spoorbreedte. En "dat ziet er dus niet uit"
Kortom, straatrails in N ......... het gaat hem bij wissels zelden worden qua natuurgetrouwheid.
guest7823
EricZmS
« Reactie #12 Gepost op: 28 September 2015, 00:01:39 »
Kom er toch niet helemaal uit >:(
Is er iemand die een foto heeft van n-spoor wissel ingebed in straatwerk? :-[
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #13 Gepost op: 28 September 2015, 07:53:44 »
Hallo Eric
Dit is wel geen N spoor maar H0 het principe blijft gelijk
Verder is het merk van de wissel niet belangrijk, wat wel belangrijk is is boven of onder wissel aandrijving.
De bestrating van het Haven complex of  Fabrieksterreinen
Hieronder een deel van mijn haven complex bestraat met Belgische kasseien, hierbij geen klei gebruikt maar gebruik gemaakt van HD 300 Blauw plaat van 3mm dik (een soort Foambord maar dan zonder de twee lagen karton.)
De stempels die ik gebruik heb ik gemaakt van oude kleine kunstverfkwasten zo’n kindersetje voor 3€ de haren haal ik eraf en de metalen huls die overblijft vorm ik met een klein tangetje tot een vierkantje of rechthoekje.
De stukken waar de bielzen nog te zien zijn worden nog opgevuld met DAS Klei
Een andere methode is om DAS klei te gebruiken.
Nu maak ik gebruik van onder wissel aandrijvingen maar het zelfde kan ook bereikt worden
met boven aandrijving.
Zorg er altijd voor dat de wissel tong ruimte heeft om heen en weer te gaan.
Beide methoden zijn heel goed te doen.
Vergeet in je bestrating geen put deksels op te nemen.
succes
gr,
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 28 September 2015, 09:32:53 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
EricZmS
« Reactie #14 Gepost op: 28 September 2015, 10:38:11 »
Herwim Frank,
Dat ziet er goed uit, dank voor de toelichting en de foto's mooi om te zien hoe je kaseien maakt.
Omdat de baan nogal eens verplaatst moet worden, gebruik ik zo min mogelijk klei.
Ben bang dat dit naar verloop van tijd toch gaat scheuren.
Ik denk echter dat ik jou principe eens ga proberen met Knauf Renoband, een zachte bijna gewichtsloze flexibele vuller waar ik goede resultaten in mijn bergen mee heb behaald.
Dit wordt wel hard maar blijft "krasbaar"
Overigens de putten heb ik aan gedacht, deze zijn in N-schaal maar 2 x 2 mm (papier), ze vallen echter wel op roestige putdeksels in grijs beton.
Zodra ik e.e.a. geweatherd heb zal ik een foto posten.
Vanmiddag eerst kijken of ik m'n airbrush op kan halen. :)
Dank
