Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Dolle pret met een smd-led  (gelezen 12637 keer)
gijss
Re: Dolle pret met een smd-led
« Reactie #15 Gepost op: 25 October 2007, 10:10:51 »
Zeg, nu we het toch over SMD-leds hebben...
Ik wilde op een NS 1135 de front- en sluitverlichting aanbrengen door SMDledjes te plakken achter de afgebroken originele lichtgeleiders. Dus aan elke kant 3 gele en 2 rode SMDledjes. 2 van die kleine (0603) passen precies achter de geleider.
Wat is de beste manier om de ledjes aan de geleider te krijgen? Ik heb het met hobbylijm geprobeerd maar dat blijft niet geweldig plakken. 1 kant is gelukt en het ziet er mooi uit, maar de andere kant gaat steeds los.
Ook ben ik 1 geleider verloren, is dit te vervangen met glasvezel? En waar krijg je dat te pakken? Morgen op eurospoor ??
Bedankt voor reacties,
Gijs
Merijn
« Reactie #16 Gepost op: 25 October 2007, 10:58:33 »
Hallo Henk,
Ik plak de SMD ledjes ook met dubbelzijdige tape op een plankje hout. Dan beide contactjes voorvertinnen en vervolgens de draadjes eraan solderen. Dit gaat vrij redelijk vind ik zelf. Ik kreeg alleen problemen daarna bij het monteren van de ledjes aan de zijkant van de vrachtwagen. Kwam waarschijnlijk omdat ik hiervoor 0402 behuizingen gebruikte: de draadjes lieten weer los. Echt kleine meuk is dat. 0603 geeft wat dat betreft veel minder problemen. Op onderstaand plaatje zijn de koplampen 1206 behuizingen, de zijverlichting 0402 en de rest 0603. Voortaan ga ik waarschijnlijk alles met 0603 behuizingen doen. Lees hier voor meer informatie.
Merijn
MRP_Peter
« Reactie #17 Gepost op: 25 October 2007, 11:25:32 »
@ Gijs:
SMD ledjes zijn prima te ' plakken ' met secondenlijm, blijft indien het oppervlak vetvrij is goed zitten en kan wat warmte hebben.
@ Merijn:
Mooi gedaan, je zou deze ombouw zo kunnen plaatsen in een onderwerp als ' pimp my truck '  ;) ;D
Voor het mooie en om het helemaal af te maken zou ik nog 2 witte ledjes bovenin in de kop van de trailer zetten als dat lukt.
Ik heb zelf ook eens op verzoek van een plaatselijke klant hier een modelauto compleet uitgerust met leds als verlichting, was een leuke order en de klant tevreden  :)
Succes met meer ombouwen zoals deze  :)
Peter.
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #18 Gepost op: 27 October 2007, 13:30:07 »
Gijs,
Meestal heb ik de smd-leds met secondenlijm geplakt, maar bij een projectje onlangs (sluitverlichting in een wagon) heb ik gebruik gemaakt van smeltlijm.
En dit is ook aardig in het geval dat je de lichtgeleider kwijt bent: de lijm vult het gat op en functioneert zo als een soort lichtgeleider.
Voordeel van smeltlijm: als het niet naar je zin zit kun je het makkelijker loskrijgen dan secondenlijm, evt. verwarm je het weer een beetje.
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
OskarKCS
  • Car System Baantje
« Reactie #19 Gepost op: 27 October 2007, 20:31:41 »
Je hebt zowieso 4 soorten SMD leds, SOT23, SMD1206, SMD0603 en SMD0305, van welke de SMD0305 de kleinste is.
Peter.
En je hebt de 0805 bouwvorm nog, zit tussen de 1206 en 0603 in.
Groet, Oskar
Een foutloos verleden is géén garantie voor een foutloze toekomst!
gijss
« Reactie #20 Gepost op: 27 October 2007, 20:47:07 »
Bedankt voor de lijmadviezen, op eurospoor heb ik wat lijm gekocht (soort secondenlijm geloof ik) en die bevalt goed voor het plakken van de SMD leds aan de geleider.
Die smeltlijm klinkt wel interessant, ga ik eens proberen ergens te vinden.
Bedankt,
Gijs
CorvK
« Reactie #21 Gepost op: 27 October 2007, 21:10:47 »
Misschien wil Hans zo vriendelijk zijn om het merk en verkoopadres van zijn "smeltlijm" hier even te droppen. Heb ook wel interesse.
B.v.d.
Mvrgr Cor, die de grote vergeler maar niks vind. N(s) in II & III- kwarts country style
Hansepansje
« Reactie #22 Gepost op: 27 October 2007, 22:35:34 »
De lijmstaafjes zijn van bison, het lijmapparaatje waar je ze van achteren in schuift en dat ze verwarmt een keer ergens gratis bij gekregen. Maar die zijn vast ook voor een paar euries bij de bouwmarkt te koop. En soms heeft de Action ze ook, voor nog minder.
Zo'n cheap lijmapparaatje is soms wat lastig te doseren (lijm loopt nog even door terwijl je klaar bent). Wellicht dat ene apparaat van een goed merk daar minder last van heeft?
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #23 Gepost op: 27 October 2007, 22:47:34 »
Met vriendelijke groet, Peter
gijss
« Reactie #24 Gepost op: 28 October 2007, 12:43:22 »
Ziet er goed uit, ook die freesjes-set is wel interessant voor mij denk ik (ik heb nog niets in die richting).
Bedankt voor de tip!
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #25 Gepost op: 28 October 2007, 15:34:25 »
Het is een mooie uitvoering met 3 diameters doseerpunt en een energie-spaarstand.
Handig voor micro tot maxi klus. ;)
« Laatst bewerkt op: 28 October 2007, 15:35:58 door Swiss_fan »
Merijn
« Reactie #26 Gepost op: 29 October 2007, 10:38:56 »
Hans,
Ik heb zelf ook zo'n cheapo lijmpistooltje, maar heb dit nog nooit geprobeerd om ledjes mee te lijmen. Wordt die lijm niet te heet voor het plastic van autootjes?
@ Peter: bedankt voor het compliment! Ik neem aan dat je de twee extra ledjes op de truck bedoelde ipv de trailer? Ik snapte eerst niet wat je bedoelde, maar afgelopen vrijdag op Eurospoor zag ik bij een stand met allemaal zelf omgebouwde auto's en vrachtauto's wat je (denk ik) bedoelde, maar dan dus op de truck.
Merijn
Hansepansje
Re:Dolle pret met een smd-led
« Reactie #27 Gepost op: 28 May 2009, 12:31:01 »
Hoi Merijn,
Excuus dat m'n reactie zo lang op zich heeft laten wachten.  :-[
Als het plastic van de autootjes heel erg dun is, zou het een probleem kunnen zijn, zeker als je er een grote klodder lijm op doet.
Maar met een drupje smeltlijm verwacht ik geen probleem.
Bij een recenter project met ledjes (zie m'n website onder 'sluitlichten1', onderaan) heb ik Kristal Klear gebruikt om de ledjes in de lichtgeleider te lijmen.
Als de smd ledjes zelf te klein zijn om te lijmen, kun je de led met draadjes ook op z'n plek houden, een drup smeltlijm achter tegen de led en draadjes aan, even laten afkoelen en klaar.
Groets, Hans
mikevl24
« Reactie #28 Gepost op: 28 May 2009, 16:16:38 »
Groet, Oskar
je hebt toch ook nog een 0402 bouwvorm?
anders heb ik het verkeerde binnengekregen van conrad.
