Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
om 17:18:15
Martijnstein
om 17:17:03
HuubvG
om 17:02:16
Once upon a time...
om 17:01:09
om 16:56:44
om 16:51:15
om 16:49:53
j.ossebaar
om 16:47:56
om 16:47:21
om 16:47:06
om 16:41:25
om 16:26:15
om 15:29:54
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
om 09:57:19
om 08:44:56
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Elektronica en analoog
Dolle pret met een smd-led
Topic: Dolle pret met een smd-led (gelezen 12649 keer)
23 October 2007, 19:34:39 »
Henk bij de stand van Brelec: "Zeg Raf, verkoop jij ook warmwitte smd leds"."
Raf: "Jawel, ze zijn wat klein, maar nogtans goed te verwerken".
Henk: "Ha, dat lukt me wel hoor".
Henk thuis: "K**********t!!!"
Het is dat gele dingetje. De eveneens gemonteerde gebruikelijke smd weerstand is drie keer zo groot. Volgens mij de kleinste smd bouwvorm.
Hij doet het nu wel trouwens.
Ga nu een kwartiertje met mijn vingers in het water zitten en dan op naar nummer 2.
Laatst bewerkt op: 23 October 2007, 19:36:37 door henk
Gerrit Reitsema
Epoche II en III, schaal N
Re: Dolle pret met een smd-led
23 October 2007, 20:38:50 »
Hallo Henk,
Je moet je vingers niet solderen maar die led en weerstand
Maar nu serieus.
Smd techniek is inderdaad klein, ik heb dit inderdaad ook ondervonden.
Ik heb gelezen dat professionele bedrijven smd artikelen eerst op de print vastplakken en soldeerpasta toepassen.
Hierna met hete lucht smelt het tin en klaar is kees(je).
Maar wij hebben al die dure tchniek niet, maar probeer toch eens de onderdelen op de print te plakken en daarna met zeer smal soldeerpuntje ze vast te solderen. Lukt mij meestal wel
Printje uiteraard wel goed vastzetten en voldoende licht erbij
Succes,
Gerrit
Wie niet met treintjes spoort, spoort niet
THSfan
Lid Houtense koekenclub
Steinwegsik
23 October 2007, 20:39:40 »
Ze zijn ook te koop
met
draadjes eraanvast gesoldeerd.
Scheelt weer
Oscar
23 October 2007, 20:59:57 »
In het verleden heb ik wel smd gesoldeerd. Locdecoders in elkaar gezet toen dat financieel nog zin had. Maar je hebt dat in verschillende bouwvormen en ik had niet gedacht dat Brelec de kleinste bouwvorm zou verkopen.
Maar het lukt wel.
stig
23 October 2007, 21:19:30 »
En dan ga je ze op een joekel van een gaatjesplaat solderen???
Lokpaint
23 October 2007, 22:02:07 »
ik lijm ze altijd met een klein beetje secondenlijm. De elektrische verbindingen daarna met zilvergeleidende lak van busch of conrad.
Bart
eenop87
23 October 2007, 23:08:02 »
Hallo medeprutsers,
Ik ben ook bezig geweest met deze "suikerkorreltjes" 0,8x0,8x1,6 mm
Ik heb een houdertje gemaakt van een stukje verenstaal (0,5mm) dat ik op een printplaatje heb gesoldeerd. Je schuift het ledje onder het verenstaal en je kan dan vrij behoorlijk draadjes monteren.
Ter verduidelijking: op de foto is het kleine rechthoekje het te solderen slachtoffer. Schuin daaronder is een reeds gemonteerde led te zien.
Ik gebruik draad (0,2mm) uit de primaire wikkeling van een gesloopte trafo.
Als eerste vertin ik beide aansluitingen van de led.
Beide draadjes vertin ik over een lengte van ongeveer 1mm. Eerst vertinnen en dan op lengte afknippen. Ik zorg voor een schone punt van de soldeerbout (met een doekje afvegen), vervolgens het draadje tegen de led houden en even met de soldeerbout kort verwarmen.
Een loupelamp is wel aan te bevelen evenals een redelijke soldeerervaring.
Het hier gebruikte ledje is van Conrad 153366 (geel)
Het aardige is dat dit formaat leds dicht in de buurt komt van een H0 gloeilamp
Groetjes,
Gerrit
Laatst bewerkt op: 24 October 2007, 00:22:07 door Gerrit
Spoor-0 & Spoor-1
24 October 2007, 10:14:51 »
Ik plak het SMD-ledje op dubbelzijdig plaktape om er draadjes aan te solderen.
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
24 October 2007, 10:47:31 »
Citaat van: JaJo op 24 October 2007, 10:14:51
Je kunt dan ook het draadje fixeren op de tape om het bibberen te compenseren.
Met vriendelijke groet, Peter
24 October 2007, 10:53:35 »
Bibberen?
Als we dan toch bezig zijn met tips en trucs. Als ik een smd op een print moet solderen, dan ga ik als volgt te werk.
- Beetje soldeer aan één kant op de print.
- SMD component in pincet nemen, soldeer op de print weer laten vloeien en de smd op zijn plek drukken.
- Na afkoeling zit het componentje vast en kun je de andere aansluitingen solderen.
Ik heb daarvoor een 8 watt boutje op 12 volt, maar was deze keer te lui om dat op te zoeken. Met een 15 watt boutje blijkt zo'n vrij ruim verlichtingsprintje ook wel te kunnen.
willem22
24 October 2007, 11:10:41 »
Ja en voor de mensen waarvan de vingertoppen al reeds verbrand zijn kan je bij Conrad de smd leds met een draadje er al aan kopen b.v.: 15-66-11
Gebruik deze in mijn faller wagens.
Voor andere type maak ook gebruik van dubbel zijdige tape om draadjes er aan te solderen.
wil.
Monobrachius
LE II
24 October 2007, 17:41:49 »
Met draadjes eraan kopen. Die smd's zijn groot en ook nog eens de verkeerde kleur. Bovendien kan ik het zelf ook. :-)
Als je draadjes eraan wilt solderen, moet je gewoon de smdled-contactjes gewoon eerst even vertinnen, met (enkelzijdig) plakband op een houten plaatje vastplakken, vertind draadje ernaast leggen en de bout kort ertegen. Klaar.
Heeft iemand hier wel eens geprobeerd op dat flexibele printplaat (waar Roco haar smd leds op zet) te solderen. Dat is pas leuk.
Trouwens Henk, waarvoor ga je de led's gebruiken? Een 2200 of 2400?
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Spoor-0 & Spoor-1
24 October 2007, 19:18:45 »
Nog een tip:
Koop altijd meer SMD-leds dan je nodig hebt. Alleen je stofzuiger vindt ze bij het zoekraken terug..
24 October 2007, 19:24:53 »
Ik had er dan ook 5 gekocht, maar het is in één keer goed gegaan. Zal je altijd zien. Maar ja, koop ik er precies 4, dan weet ik zeker dat het minstens 1 keer verkeerd gaat.
@Henk
Een 2400.
MRP_Peter
25 October 2007, 03:47:53 »
Het lijkt erop alsof je led een SMD 0603 is.
Dit is niet de kleinste uitvoering die er bestaat in SMD, maar de op een (1) na.
Je hebt zowieso 4 soorten SMD leds, SOT23, SMD1206, SMD0603 en SMD0305, van welke de SMD0305 de kleinste is.
In de praktijk zal een SMD0603 klein genoeg zijn om bijvoorbeeld te verwerken als sluitverlichting in een N-schaal rijtuig.
Het is alleen inderdaad een puzzelwerkje om draadjes op de led gesoldeerd te krijgen zonder hierbij het ledje te beschadigen( oververhitting e.d.).
Ikzelf gebruik een ' speciaal ' gemodificeerde wasknijper met 2 stukjes aluminium aan de binnenkant van de knijper om goed te kunnen koelen tijdens het solderen.
De 'knijpkracht ' van de wasknijper is goed genoeg om de led op z'n plek te houden, ik heb alleen het uiteinde van de knijper hierbij puntvormig gemaakt om goed te kunnen solderen.
Een wasknijper kost je de kop niet en 2 kleine stukjes aluminium kun je her en der ook nog wel vinden denk ik
Peter.
