Engelse rangeerbaan
om 23:32:15
om 23:24:05
om 23:03:22
om 23:03:08
om 23:02:14
om 23:00:32
Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
L-girder Benchwork (L-profiel tafel)
Topic: L-girder Benchwork (L-profiel tafel) (gelezen 4392 keer)
burtonbouwer
Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
Open your eyes, take a deep breath and relax!
23 October 2007, 12:53:28 »
Mij is geadviseerd om met L-profielen de tafel te maken als basis voor de baan. Dit schijnt relatief stevig te zijn (dat is voor de werktuigbouwers onder ons ook te begrijpen), weinig hout te verbruiken en een uiterst flexibel opbouwsysteem te zijn; het is namelijk zo uitbouwbaar! Als je googled op "L-girder benchwork" dan vindt je wat ik bedoel. Kijk ook eens op
http://home.earthlink.net/~gerryleone/b-constr.htm
. Daar zie je foto's van deze constructie. Nederlandstalige zoeken levert niks op.
Principe is dat een L-profiel een zeer rigide constructie levert met weinig hout (Hout is duur!). De overdwars geplaatste steunbalkjes geven verdere stevigheid in de horizontale richting. Vastzetten van alles met schroeven gaat heel handig, omdat de schroefplek altijd goed benaderbaar is.
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja hoe is het bevallen?
Laatst bewerkt op: 23 October 2007, 13:01:21 door burtonbouwer
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
stig
Re: L-girder Benchwork (L-profiel tafel)
23 October 2007, 13:11:57 »
Als je de RM leest, zie je dat bijna alle banen zo gebouwd worden aan de overkant van de grote plas. Ik ga die methode tzt ook toepassen.
burtonbouwer
23 October 2007, 13:13:27 »
Precies, dat wordt aan de overkant zeer vaak gebruikt. Ik heb er een goed gevoel bij en ga hem dus ook toepassen. Kennelijk is het aan deze kant van de plas nog vrij onbekend!
towncar59
23 October 2007, 13:23:17 »
wat ook als voordeel van het l-girder systeem genoemd wordt is de lage geluidsoverdracht op het hout...op enkele stukken in mijn baan heb ik ook een soort van l-girder systeem gebouwd maar ik merk weinig verschil tussen het geluid op een plaat en op het l-girder gedeelte...
Ron
burtonbouwer
23 October 2007, 18:14:09 »
Een grote plaat werkt natuurlijk wel versterkend voor geluid, met een L-profiel tafel heb je dat minder
Tjalling
23 October 2007, 19:07:21 »
De link die je geeft wijst naar het verslag van iemand die een tafel van hout maakt. Ik krijg de indruk van je eerste post dat je een constructie van hoeklijn bedoeld, zoals beschreven in dit:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=6608.msg99661#msg99661
topic.
Tjalling
modulebaan.nl
theomeeuwsen
23 October 2007, 19:16:40 »
Nee, hij bedoelt twee lange planken die in de lengte op elkaar geschroeft zijn. Op de horizontale plank kan je dan dwarsbalken vastschroeven, waar dan weer verticale balkjes komen waar dan weer de rails op komen te liggen.
toch?
Tjalling
23 October 2007, 19:31:55 »
@Theo,
Je hebt gelijk!
Tjalling
modulebaan.nl
theomeeuwsen
23 October 2007, 19:37:49 »
Ach, ik heb thuis een heel boekwerk liggen waar dus ook wat in staat over het l-profiel
burtonbouwer
23 October 2007, 20:51:00 »
Ja Theo, zo werkt het. Overigens over die dwarsbalken leg je daar waar de rails komen wel uitgezaagd hout als onderlaag, de rest voor landschap is dan open.
Metalen hoeklijnen zijn dus niet nodig. Die maak je uit hout door twee balken over de lange zijde als een L opelkaar te lijmen/schroeven en dat als basis gebruiken voor je tafel. Bekijk mijn link in het openingsberich maar eens goed.
Hansepansje
27 October 2007, 23:51:47 »
Ik heb mijn baan ook met houten L-profielen gebouwd, en het bevalt me uitstekend.
Je bent tijdens de bouw erg flexibel met bijvoorbeeld het instellen van hellingen. Korte latjes tegen het hout waar de rails op ligt, met een lijmklem tegen de horizontale latten. Net zo lang stellen (en proefrijden) tot de boel goed zit, dan een paar schroeven door het latje in de horizontale lat, en alles zit zo vast als een huis.
Tegen de L-profielen kun je vervolgens prima je elektronica (aan de voorkant) en bedrading (aan de achterkant) vastzetten.
Op deze manier haal ik met een profiel gewoon een overspanning van 2,5 meter. Halverwege een horizontale drager, en op die manier heb ik geen poten op de vloer. Ideaal met stofzuigen en werken onder de baan.
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
