Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Tafel/onderbouw ontwerpen  (gelezen 16448 keer)
wimk
    • kusee.nl
Re:Tafel/onderbouw ontwerpen
« Reactie #15 Gepost op: 14 January 2013, 11:21:35 »
Dag Harm,
Ik had niets gezegd over de grootte van de latten. Maar 9 cm hoog, dat zijn zowat balken waarop een olifant kan staan. Zelf had ik nog latjes liggen van 1,5 bij 3,5 cm (schat ik), en die heb ik gebruikt. Voor de poten had ik balkjes van 3x3 cm liggen, en ook die voldoen prima. Dit alles blijkt in de praktijk goed te voldoen. Zet de latjes recht op z'n kant, zodat de buigkrachten over die 3,5 cm lopen, en je hebt een prima baan.
Wim K
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 14 January 2013, 12:02:52 »
Hoi Harm,
Ik heb hier op het forum alleen een draadje. Geen eigen website :) Het draadje heet: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam", draadje van Karst: Een digitale pendelbaan, draadje van Martin (milcomarty) Cardigan Bay Coastal Railroad in 0n30.
Ik heb voor 12mm en 15mm populieren multiplex gekozen. Relatief licht. Je kan ook inderdaad wat martin aangaf heel mooi Berken multiplex gebruiken. Mijn baan is ook niet bedoeld om veel van de zolder af te komen. Toch heb ik hem in modules (maximaal 1,20 lang) gemaakt en op een losse onderbouw. Zo kan ik altijd gemakkelijk verhuizen.
Trouwens RobbertJan laat ook een paar mooie bakjes zien op basis van Ronald Halma's systeem.
Groeten Ronald.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #17 Gepost op: 14 January 2013, 12:12:35 »
hallo Wimk,
Klopt, je had de maten van de planken niet genoemd.
Maar Marty en Ronald al wel, dus die maten houd ik aan.
Waarschijnlijk hoef ik er niet op te staan, maar je weet maar nooit en dan denk ik dat de maten die jij nu aangeeft daar wat te dun voor zijn.
De baan komt in een U vorm te lopen waarbij ik het zo ga maken dat ik, als het moet, elke poot apart kan weghalen.
Dus een beetje stevigheid kan dan geen kwaad.
Maar ik ga het niet meer zo doen als ik in mijn eerste post aan gaf. CLS en 15 mm multiplex, je kon er op springen met 3 man, tafel gaf geen krimp, beetje overdreven en veel te zwaar.
je tip over MDF neem ik ter harte,ik ga voor multiplex.
Harm
nscargo
« Reactie #18 Gepost op: 14 January 2013, 13:07:39 »
Ronald K,
Dank je wel voor de links, ik heb ze allemaal goed bekeken en de text gelezen.
Ik heb nu een goed idee over met wat en hoe ik de onderbouw ga maken.
Zometeen maar even naar de houthandel, Pra*is of ga**a hebben vaak hout wat er als een wokkel uitziet.
Als ik 1 ding hier heb geleerd, goed materiaal, iets duurder, maar het werkt prettiger en het eind resultaat is beter.
ik houd jullie op de hoogte
Harm
nscargo
« Reactie #19 Gepost op: 15 January 2013, 19:13:32 »
Gisteren de onderbouw in Autocad getekend en de maten van het hout uitgerekend.
Ik kwam op 60! ( :o) meter, zoveel had ik niet verwacht, maar goed het is geleverd.
na veel advies te hebben gevraagd en gekregen heb ik nu geschaafd vuren van 94 mm breed en 22 mm dik.
De zaak wordt morgen gezaagd en ik ga de frames in elkaar zetten met half hout en kruisverbindingen.
Precies zoals Huib Maaskant en Chris dat hebben gedaan, al zal mij baan veel kleiner zijn.
De baan gaat weer Opsolder heten, al wordt ze nu in een kelder gebouwd.
Ik weet niet hoe ik een AutoCad tekening hier kan plaatsen, meestal moet je een AutoCad vieuwer hebben om het plaatje te kunnen zien.
maar anders had ik het ontwerp van de onderbouw kunnen laten zien.
Pas als de hele onderbouw staat en de platen liggen er op, kan ik bezig met een baanplan omdat ik dan de exacte ruimte weet.
Dan zal ik ook graag weer advies vragen.
Hoewel niet afgemaakt heb ik wel geleerd van mn fouten bij het maken van een spoordijk.
Maar extra advies is meer dan welkom.
Harm
dimo1_dimo1
« Reactie #20 Gepost op: 17 January 2013, 20:10:58 »
heey Harm,
las dat je in Leeuwarden woont :), daar staat mijn baan ook ;)
maar ik las ook dat je in een citybox zou gaan bouwen, maar nu staat er in een kelder?
vanwaar deze aanpassing?
groeten,
Auke
nscargo
« Reactie #21 Gepost op: 20 January 2013, 20:53:35 »
Hoi  Dimo1
Mijn citybox is gesitueerd in een kelder, vandaar.
Heb nu inmiddels na veel gezaag het eerste deel van mijn onderbouw klaar.
Hoewel er nog niets gelijmd of geschroefd is, is het nu al een stevige tafel.
Morgen volgt het tweede deel.
ik heb ergens op een site een handig tooltje gezien, maar kan het niet meer vinden.
Het is een los draaistel waar een plankje op is geschroefd.
Het plankje staat haaks op de baan en aan het eind van het plankje zit een potlood of pen.
Zo kun je het draaistel op de rails laten rollen en zo tekent het potlood keurig de lijnen af waarlangs je moet zagen.
Alleen weet ik niet hoeveel ruimte je naast de rails moet houden.
Ik kan het niet vinden in de links die me gegeven zijn en ook niet op de site van Chris en Huib.
Harm
« Reactie #22 Gepost op: 20 January 2013, 21:38:18 »
Misschien eens kijken naar NEM 122: http://www.morop.eu/de/normes/
En kijk dan gelijk eens naar andere normen. Het antwoord op veel vragen is gewoon in de Morop normen te vinden.
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 20 January 2013, 23:34:27 »
In Autocad kan je heel simpel printen naar JPEG of PNG. Vanaf versie 2008 of zo kan dat al. Zo maak ik alle schetsen zoals je ze hier op het forum ziet. Desnoods via een standaard JPEG of PDF printer in Windows zelf doen. Knip je hem uit de PDF. Je kan ook een printscreen maken en deze opslaan. Je ziet het: Diverse mogelijkheden om tot gelijke resultaat te komen.
Groeten Ronald
nscargo
« Reactie #24 Gepost op: 21 January 2013, 00:13:58 »
Klaas en Ronald, bedankt voor de tips.
Maten gevonden en morgen eens kijken of ik het ontwerp van de onderbouw kan downloaden.
En als ik het niet vergeet eens een foto maken (en plaatsen).
Weet iemand ook waar ik dat handige afteken tooltje kan vinden?
Harm
« Laatst bewerkt op: 21 January 2013, 00:21:52 door nscargo »
André v H
« Reactie #25 Gepost op: 21 January 2013, 23:11:19 »
http://home.kpn.nl/bakk2697/Aanleg.html#Aanleg
Even naar beneden scrollen naar Bovenbouw
Groet André
« Laatst bewerkt op: 21 January 2013, 23:14:04 door André v H »
nscargo
« Reactie #26 Gepost op: 23 January 2013, 15:53:14 »
Het bleef lastig om het materiaal te kiezen voor de bovenplaat.
Neem ik MDF of toch het duurdere Multiplex.
Maar na het lezen van onderstaand bericht van Chris, weet ik het nu zeker.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,4993.msg676593.html#msg676593
Harm
« Laatst bewerkt op: 23 January 2013, 15:56:04 door nscargo »
dimo1_dimo1
« Reactie #27 Gepost op: 23 January 2013, 16:13:35 »
Idd zelfs op een stukje mdf van 1 cm dik van 45 bij 60 cm merk ik dat het doorzakt..
Mdf is leuk en goedkoop maar op lange termijn moet het toch multiplex zijn :)
groeten,
Auke
nscargo
« Reactie #28 Gepost op: 29 January 2013, 16:26:36 »
Inmiddels staat de onderbouw stevig inelkaar.
Dus even rondgebeld naar Berkenmultiplex 12 mm dik.
Maar allemachtig, wat is dat duur zeg, dat wordt me echt te gek.
Dan zal het toch Populieren of Meranti worden.
Harm
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #29 Gepost op: 29 January 2013, 16:52:56 »
Hallo Harm,
Kies dan voor populieren.
Veel lichter, makkelijker te bewerken dan meranti en het splintert minder.
Ik heb in het verleden meranti gebruikt, nu op Hilverdaal over op populieren MP en het werkt echt een stuk prettiger.
Succes,
Ferry
