om 18:59:56
om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W?
sneek
om 18:47:21
om 18:31:20
Welke merken H0 Materieel
om 18:26:25
om 17:51:25
om 17:50:49
kawaaad
om 17:14:00
om 17:11:36
Koen/264
om 17:00:55
om 16:32:03
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:29:52
om 16:04:59
om 15:33:34
om 15:17:46
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Digitaal
Roco 1150 met locpilot v3, rijdt analoog wel, Digitaal niet?
Topic: Roco 1150 met locpilot v3, rijdt analoog wel, Digitaal niet? (gelezen 2657 keer)
erik1
07 September 2015, 10:18:56 »
Nou na 2 jaar, de hobby weer te hebben opgepakt. Een mooie turkooise roco 1150 lok gekocht. Geloof de 2006 serie.
Daar ik nog een lopi v3 had liggen die er in gedaan. Blijft de loc staan en de verlichting wisseld wel. Decoder er uit dat dummy stekkertje er weer in en rijden als een trein. Kan het zijn dat er nog een weerstandje/ diode er in ziet die de boel een beetje loopt te verstoren. En heeft iemand toevallig de cv instelling voor deze combinatie?
M.v.g erik
Laatst bewerkt op: 07 September 2015, 20:19:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletters
Re: roco 1150 met locpilot v3
07 September 2015, 10:29:54 »
Als er een interfacestekker in zit, dan kun je een decoder er zonder meer in steken, zonder dat er dingen in de weg zitten. En zelfs al zouden er ontstoringscomponenten in de weg zitten, dan moet de motor toch bewegen. Maken de stekkerpennen voor de motor wel goed contact? (oranje en grijze draad).
Kun je de decoder wel programmeren? Al een reset naar fabrieksinstellingen geprobeerd?
(inmiddels gesloopt)
Online
07 September 2015, 10:53:38 »
Ik heb dezelfde combi en het moet zonder meer rijden. Er hoeft ook niets aan de instellingen te worden aangepast voor uitstekend rijgedrag.
Bestuur
07 September 2015, 10:58:01 »
Stekker verkeerd om ?
Wim Ros
BHV
07 September 2015, 10:58:49 »
Plug 180 draaien en er in pluggen misschien
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Online
07 September 2015, 11:01:52 »
Je weet nooit, maar dan rijdt de loc juist wel en doet de verlichting het niet.
W. Thomas
145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
07 September 2015, 11:02:17 »
Ik heb dit ook gehad bij een fleischmann 145.
Daar bleek de decoder defect te zijn na iets meer dan een jaar.
Met de oude decoder naar de winkel en onder garantie een nieuwe gekregen.
De oude is toen opgestuurd naar ESU en daar werd geconstateerd dat de motor aansturing (lastregeling) defect was.
Hoe en wat moet je mij niet vragen
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's
http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
07 September 2015, 11:05:34 »
Erik zegt dat de verlichting goed schakelt, dus de plug zit niet verkeerdom. En al zou die verkeerdom zitten, dan moet de loc toch rijden, alleen de verkeerde kant op.
erik1
07 September 2015, 12:23:59 »
Dat had ik inderdaad ook geprobeert om de stekker om te draaien. Met als resultaat dat er helemaal niks gebeurde.
Ik ga wel terug naar de winkel. Alleen jammer dat het al een decoder is die 2 jaar stil gelegen wel nieuw in doos.
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
groet erik
erik1
Re: Roco 1150 met locpilot v3, rijdt analoog wel, Digitaal niet?
09 September 2015, 21:47:46 »
Nou het is allemaal goed gekomen. Hij rijdt zo als het moet.
Modelrailroading is fun!
09 September 2015, 21:50:51 »
En wat is er aan gedaan?
erik1
09 September 2015, 22:52:40 »
Nou leren lezen. Ik dacht een loc decoder te hebben. Bleek achter af een functie decoder te zijn. Stikker was wat vervaagd en slecht leesbaar. Het verschil tussen een decoder en functiedecoder is ook minimaal.
09 September 2015, 23:42:19 »
Verschil tussen een functiedecoder en een locdecoder is dat er in een functiedecoder geen motorsturing zit. Dat lijkt me toch niet zo minimaal.
Online
10 September 2015, 07:51:17 »
Dat klopt natuurlijk, maar je moet wel weten waar je naar moet kijken om dat verschil terug te vinden in het uiterlijk van de LP3 en de ESU functiedeocder met achtpolige stekker. Het verschil is er wel hoor en de functiedecoder is ook een slagje kleiner. Maar groot genoeg om voor locdecoder door te kunnen gaan.
Het blijft natuurlijk een goede mop.
10 September 2015, 10:02:22 »
Intussen even in de handleiding gekeken. Aan de functiedecoder zitten ook een oranje en grijze draad, dus is het begrijpelijk dat je hem voor een locdecoder aanziet.
Digitaal
